44 минуты назад, Ollleg сказал:
хорошо, схема контактов есть (в середине) сверху вниз слева направо 3,1,5 и 4,2,6 - если нарисовать сложно, просто поясните - есть входная сеть, есть накальник и анодник - куда что присоединять, ну а я нарисую тогда.
Смотрим на номера контактов.
3 4
1 2
5 6
  Клювик в вверх  выкл.
Фазный провод на 1 и 2
Накальник через 1 3
Ставим клювик в среднее положение,  1 3 замыкаются, накал подан.
Ставим клювик в нижнее положение.
 Накал 1 3 остаётся замкнутым.
  Анодник  через  2 4, в этом нижнем положении  клювика они замыкаются.
Всё!
 5 6 свободные.
33 минуты назад, Xрюн222 сказал:
Фото с прозвонкой идеально, конечно.
Чудес не будет:
Спойлер
164476589_1(1).thumb.jpg.aff5b91736d253ab896aa1df0346eba8.jpg1522269783_1(3).thumb.jpg.08822232ecf85374f580cea7c0680b02.jpg2054922671_1(4).thumb.jpg.8c32c78c3c38d8539ece080f5bfb80b5.jpg878528318_1(5).thumb.jpg.2ca0681fd9beaab9b171afa4f9de669b.jpg830882436_1(7).thumb.jpg.469642130bd4a536dedea375c1a2a0c9.jpg1990555827_1(8).thumb.jpg.c1f7e2642a38ea482451dca90ddc37cc.jpg729744274_1(9).thumb.jpg.f466a8d241c5f402a1e8fb57350b64bd.jpg1726539375_1(10).thumb.jpg.2a7e0cdb10e3b41cee6eb4bbc53f12b9.jpg1991929171_1(11).thumb.jpg.9ed50b9871efee9af55a9b86e59c5bb6.jpg305240577_1(12).thumb.jpg.6954ea53a0bb99132222ecf5acf72fa3.jpg2042567760_1(13).thumb.jpg.c8c61ae8600bf7cb3cbe9540c7dea699.jpg1018808157_1(14).thumb.jpg.7c255c90f17e3de1640adef085558a55.jpg1042761404_1(15).thumb.jpg.47f0f1039e601da887db70c2ee78dfbf.jpg1338396810_1(16).thumb.jpg.273b95e21dfa0bb43fb820e1bde2df04.jpg571492758_1(18).thumb.jpg.8dbecc190c6bcf8917b4ac9077481db6.jpg552644295_1(19).thumb.jpg.111d18b0081a0aec974f58c0ae45d9ba.jpg687522237_1(24).thumb.jpg.5ca9004f427017df609d4e2c7279b16d.jpg1067740881_1(25).thumb.jpg.04eab5df2e747eb7da89b90ba31110b2.jpg1364055632_1(28).thumb.jpg.0547ad0d55f0f8244746e43b81ca0e55.jpg
21 минуту назад, ДимДимыч сказал:
3 4
1 2
5 6
Накальник через 1 3
Всё!
 5 6 свободные.
Коротыш!!! при этом 3 и 4 одновременно коротятся 3-1 и 4-2 , не выйдет!
Напиши нормально.
Земляные соединяем везде, фаза на 1и 2 , ? подробнее, как ты написал - вот что выходит:
точнее не коротыш, а просто ничего....
Никакого коротыша.
Фаза подаётся на фазные концы накальника и анодника.
 По простому сказать сетевые обмотки накальника и анодника параллельно.
  Ноль сети к тумблеру не подключается.
Коммутируются только фазные провода.
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Димыч вообще то знает правильный тумблер для таких целей, но думаю никому не скажет!
В своё время Дмитрий писал о этом тумблере П2Т-14 ещё на старом АП, я обратил на это внимание, связался с Дмитрием и он объяснил, как всё работает. Приобрел этот тумблер и сейчас им пользуюсь в своем ламповом УНЧ. Тумблер вниз - всё выключено, тумблер в среднем положении - пошел накал, тумблер вверх - пошло анодное, всё хорошо работает. Спасибо, Дмитрию!
Надо посмотреть паспорт на тумблер и всё станет понятно как его подключать.
40 минут назад, юрий робертович сказал:
если то тумблер не тот,
Вот это может быть, тут разбор помогает.
Названия затёрты давно, много у самого было, ещё докупал как  п2т-14. в разных местах.
https://eandc.ru/pdf/pereklyuchateli/p2t.pdf
8 минут назад, ДимДимыч сказал:
Никакого коротыша.
Значит речь о разных тумблерах.
Выше уже под спойлером замеры кидал,
вот такой у меня в разобранном виде, по твоей схем работать никак не будет.
151414255_1(24).thumb.jpg.a99882e391f661f646aeb4090940a960.jpg1055017536_1(25).thumb.jpg.37e9dc3a61b30f28dce9be28e5db3135.jpg1835262353_1(28).thumb.jpg.0f3b5e2657dae2cde838802d9ca54d4f.jpg
Олег! Ну почитай внимательно мой последний пост.
Там всё просто.
  Просто ты нафига то нарисовал ноль сети подключённой к тумблеру.
Используется только фаза!  И всё коммутируется прекрасно одним тумблером п2т-14.
  Нулевой провод сети сразу подключать к нулевым концам сетевой обмотки накальника и анодника.
4 минуты назад, ДимДимыч сказал:
Там всё просто.
3 4
1 2
5 6
Накальник через 1 3
Всё!
 5 6 свободные.
____________________________________________
Дима,
Как понимать, накальник через 1 3 ? куда конкретно припаяны провода???
"Через" - это как?
Анодник  через  2 4, ?
можно просто написать, к каким контактом что припаяно, а какие где соединены на самих трансах? А уж что и как при переключении, оно и так понятно по схеме.
Каша....
6 минут назад, Ollleg сказал:
3 4
1 2
5 6
Накальник через 1 3
Всё!
 5 6 свободные.
Дима,
"Через" - это как?
Каша....
На замкнутые контакты (паяем перемычку) 1 и 2 подаётся фазный провод сети.
С контакта 3 идёт на накальник.
С контакта 4 идёт на анодник.
  Всё!
  Ноль сразу на трансы.
Только что, ДимДимыч сказал:
На замкнутые контакты 1 и 2 подаётся фазный провод сети.
  Всё!
Ну схему уже дали, у меня явно другие переключатели, отсюда все "заморочки"
В последнем усе так,  ну 2 тумблера, не страшит абсолютно...... что на одном 2 раза щёлкать, что два тумблера по разу щёлкнуть....:smile-03:
Да, видимо тумблер другой системы - просто на включение-выключение в двух направлениях.
На прозвон П2-14 звонится по другому.
13 минут назад, Ollleg сказал:
Когда сами пользуетесь, то не страшно, а если УНЧ будет включать человек не знающий последовательность операций, то может сначала включить анодное, а потом накал. Ну в общем один тумблер это своего рода защита от неправильного включения.
3 минуты назад, Mark Levinson сказал:
Вы невнимательно схему посмотрели, на ней нет разницы, какой тумблер первым включать, любой! Первым включиться накал. Об этом выше тоже писал.
Уже много лет использую тумблеры с "нейтралью" (с фиксацией в среднем положении) и двумя направлениями по схеме, указанной Юрий_Б и ни каких проблем нет. Для себя взял алгоритм - нейтраль (среднее положение) - выключено, вниз - накал, в верх - работа (накал + анод).
8 минут назад, volli сказал:
Ну вот здесь хорошо бы не попутать очерёдность, в отличие от того, когда без разницы куда первое включение - всегда накал будет.
Вот где Совсем никаких проблем.:smile-50:
А так, оно да - чего проще, главное не запамятовать и за другими следить, куда тыкают.....
5 минут назад, Ollleg сказал:
В случае "путаницы" ничего "критического" не произойдёт - накал и анодное включатся одновременно.
1 час назад, ДимДимыч сказал:
Жахнуть считай пол тыщи вольт на холодную ux210 тридцатых годов рождения.
А нефиг от "Франклина" прикуривать.:mosking:
1 час назад, volli сказал:
Не не, очерёдность должна соблюдаться и что бы иного варианта в помине не было, иначе экономия боком, а щёлкать всё равно дважды.:smile-50:
Я вообще последнее время делаю накал не отключаемым, вилку в сеть через минуту-две включаю анод, можно и ТРВ поставить. На ГУ-72 сделал старт через реле по типа пускателя, кнопку поставил только на пуск, отключение тупо вилку из сети.
1 час назад, Юрий_Б сказал:
вилку из сети.
Смотря как розетки расположены, а то ведь доп.удлинитель опять не "айс".:smile-06:
Где то лежит трёхфазный трансформатор размером примерно как ТС-180, так появились мысли его использовать, перемотав вторичку (в дом входит три фазы, можно кинуть отдельную линию). Что это даст?
    • Хорошо. Поясним. На счёт ИИ вопрос закрыт. Если бы вся тема была бы закрыта, комментировать в ней никто не смог бы вообще. Как по мне - простейший, как 2+2 .
    • Так ведь могут возникнуть какие-то другие «простые непростые вопросы». Вот как с ИИ, вопрос простой казалось бы, ан нет, не такой уж и простой оказывается)).
    • Ли Шот Вильямс последователь чикагской школы блюза, легко узнаваемой и на мой нюх, наиболее правильной, для отображения этого муз. направления. Однако Вильямс сумел внести в  эти композиции некоторые элементы фанка и госпела, что не совсем обычно, но слушается  чертовски интересно. Моя обожаемая Бренда, на диске фирмы Брансвик-выше всяческих похвал! А ещё здесь она исполнила каверы  на песню Рэя Чарлза-What I Say и битловскую Cant Buy My Love. Пластинка старая, ей более 60ти лет, но слушается очень хорошо. Предстоит большая работа по ликвидации дерибасов на ней и удалению шлаков из звуковых дорожек, на то у нас микроскоп имеется.
    • Решил приобрести вторую пару сеточных дросселей. На этот раз в выходной каскад корректора. Изготовитель: Михаил К. (Пермь). ПЭЛШО на 5БДСР (Т), насколько я понимаю указанные параметры магнитопровода.
    • Оригинальная головка в отличном состоянии (см. фото)  1150 руб.  Оплата на карту СБ. Перешлю по России почтой , сдэк и т.п.
    • Да, но все мы пытались искать ответы именно у этих пародий, потому на сегодня их ответы в комментариях на форуме и запрещены. Это вполне логично.   Поддерживаю. Всё уже сказано.
    • Есть огромное и самое динамично развивающееся направление в IT - машинное обучение, а вот Алиса - это действительно пародия на ИИ.
    • Продам пару широкополосников FR13 , чуть б\у , отличное состояние .  2200 руб/пара. См.фото. Оплата на карту СБ . Отправлю по России почтой , озон,сдэк .
    • В качестве ИТОГА и обоснования, почему копирование ответов ИИ запрещёно на форуме: -------------------------------------------------------------------------------------------------
    • Предусилитель-корректор для винила, создан по мотивам Никитина из Лондона. В этой схеме, есть существенные различия. Во-первых это применение полевых транзисторов (VT4 и VT5) с малой крутизной передачи тока. Что повышает линейность передаточной характеристики. Отрицательная обратная связь по току ослаблена, потому что резистор R11 = 5 Ом, а другой нету. Из теории, видно, что через затвор-исток, равным нулю, тем меньше шумовые характеристики.  Транзисторы подключены со смещением 0,18 Вольта, плюс параллельно два транзисторы, что еще снижает шум на 3 дБ. Суммарно, ток для полевых транзисторов, составляет, около 3 мА. "Ламповости" каскада, придает усиление на германиевом транзисторе. С3 и С4 - намотаны на медную трубку, диаметром 22 мм (стенки толщиной 1,5 мм) медным проводом диаметром 0,1 мм. Резисторы R11  и  R14 намотаны на медную проволоку (диаметром 2 мм) константановым проводом 0,2 мм. Конденсаторы С6 и С8 - оловянные MUNDORF. Конденсаторы С1, С2 и С5 - NICHICON Fine Gold. С7 - Panasonic FC. Катушка L1 - намотана на оправке диаметром 17 мм, проводом диаметром 0,8 мм. Мотается виток к витку (10 витков). Транзистор VT6, рассеивающий 3,5 Ватта, установлен на радиатор.
    • позвольте не согласиться, на данный момент ИИ не обучаем (по крайней мере "гуглевый") , недавно "пойманный" на характеристике NTC резистора , на следующий день - та же ошибка, "алиса" показала себя еще хуже , "оно" зациклилось на на NTC 10к ИИ это полезный инструмент, но как с любым инструментом с ним нужно научиться работать
    • Мне ИИ помогает на работе, как говорили у нас в институте - правильно заданный вопрос это 50% ответа. цитаты ИИ запрещены, но прошу эту оставить, перед общением с "оно" вставьте этот текст:
      111.5k
