"Дробовик"
Р.С. ""Какие слушатели, такие и исполнители ... . "" Одно могу сказать , мне не попадалась ещё ни одна китайская лампа , которая бы в серьёзной аудиолиге , где нужно воссоздание ( в составе аудиосистемы) живости тембров и интонац. изменчивости , сыграла бы хоть как то прилично. Этот , имхо, лощённый , красивый или по азиатски , яркий тембр ; это и близко не имеет шансов встать с аудиолампами золотой т.н. аудиоэпохи . Тот цирк уже давно уехал...
By AlexKorotov · Posted
Нет там ООС. Первый каскад повторитель, потом усилитель нагруженный на пассив коррекцию. Потом опять усилитель и повторитель на биполяре. Там на плату только посмотреть. Херня какая-то . -
Здравствуйте. По всем вопросам в личку.
Здравствуйте, Сергей! Интересует возможность изготовления и общая цена за 4 каркаса.
Да, эти "звуковые" видосики доставляют;) Прямонакалы, дженсены всякие, кабеля породистые, и все это пишется на булавочный микрофон в жестком "лосси". И потом, такие эксперды сидят смотрят-слушают, "ну ты понял, эту 2а3 точно брать надо." -
Явно с коррекцией в обратной связи, иначе не вытянуть хоть такой меандр при низковольтном питания. А повтор разводки со смещением - это правильно, оба канала в одинаковых условиях - надо же, додумались. Или украли в хорошем месте. Или просто поленились зеркалить...
Total Topics10.6k
Total Posts114.4k
