Есть такая фирма в японии по фамилии Коетсу,продукция которой стоит чугунных денег. Выпускала тонарм для своих головок под номером 1100 ,с интересной конструкции
image.jpeg.94836c0d46503da55020ba11f06bd58c.jpegimage.jpeg.c18d6f262b4fc98725b1010ee662ef03.jpeg
Но на самом деле-это тонарм Jelco
На японском аукционе продается проигрыватель TOA  DD-100  за копейки  ,так вот на нем стоит тонарм Jelco-Koetsu
Jelco производит тонармы для 90% мирового производства проигрывателей с 1920 года. Производители, продающие OEM-продукцию, включают Koetsu, SUMIKO, AUDIOQUEST, Rin, Oracle, Ariston, Roksan, Revolver, Mission и Graham. Производитель знаменитых SUMIKO MMT и Lin Ittok II.
Тонарм Накамичи Дракон ,та же конструкция подшипников
Конструкция подшипника
image.jpeg.b9e106c7acd94e001a2bd2c3e1dc4f97.jpegimage.jpeg.86b046e80d305a3b64e1233eb8278bf6.jpeg
Цена проигрывателя ТОА (я где то читал- это подразделение Онкио для паблик адреса)  в районе 30 долларов в прекрасном состоянии
Jelco прекратила свое существование в 20-м году ,японцы стали потихоньку скупать эти вертушки, ради тонармов , корпуса в помойку
Graham Robin
    • Хорошие шассики для моноблоков
    • Совершенно согласен. Фольга даёт фору напылению в токовых цепях. Цена тому - габаритные размеры при аналогичной ёмкости.
    • Про напыление: оно разное бывает. Когда эти конденсаторы начали выпускать, одно из их преимуществ было самовосстановление после пробоя (за счёт испарения этого напыления). Понятно, что оно всяко тоньше, чем у фольги, и может иметь весьма заметное сопротивление, причем я видел и сотни ом! Поэтому кроме ёмкости теперь имеем ещё и последовательное сопротивление. При значительной токовой нагрузке это напыление отгарает и ёмкость не тянет большие токи. Наблюдал это по работе: в электроприводах моторов и источниках бесперебойного питания конденсаторы долго не жили. Гарантийный срок конечно отрабатывали, а потом их меняли. Причем это был не Китай, а европейские производители: сортировщики банкнот английские и бесперебойники итальянские. Поэтому покупая  бывшие в употреблении "банки" нужно понимать, что возможно они сняты с подобных устройств и совершенно негодные.
    • Конечно. Начните читать с четвертой страницы посты от 7 января и далее, как раз описываются характерные искажения ФиРН которые проявились у меня. Также там приводится "лекарство" от искажений. Это никак не связано с новыми-старыми ТВЗ.
    • Конкретнее это надо копировать все ваши посты . А если по порядку  Вы собрали макет , и много постов о том как быть с фи , так как у вас были проблемы с сигналом с плеч этого фирн.  Затем вы пишите что о отдали твз в перемотку . Пишите что железо не того размера  Затем посты о покупке новых твз  И последние посты о том что с фи у вас шикарные сигналы и сам усь весь такой удачный . Где я что пропустил ?
    • При отсутствии пульсаций звук отличаться не может. А вот при наличии - все 9 ярдов, включая эквивалентные сопротивления/импедансы последовательные и параллельные, включая диодные, трансформаторные, топологические особенности и пр. и др. например стоимость. Хотя, как озорно замечено, подтверждение звукоощущений объективными измерениями говорит о многом.
    • Вариант крепления к стене, на вклеенных анкерах. Не бита не крашена. Под стойкой будет зазор для WAF - на полу ничего не стоит Будет 2 шт, Правая и Левая. Можно вкладывать каменные кусочки для виброразвязки.
    • Ошибочная трактовка назначения. Религия нужна для того, чтобы человеки становились ЛЮДЬМИ, со всем присущим им пониманием гуманизма, совести, сострадания, высшей любви, веры в идеалы, духовного самосовершенствования, самоограничении страстей и инстинктов. Без этого мы будем "животными" в самом низменном проявлении, лишёнными тормозов. История кричит об этом на протяжении веков! Человечество порочно по своей сути, к сожалению.
    • 23. 6Н24П. 08/81 г.в. 60 шт в коробке. Карта проверки самодельная, из сети. При попытке проверки на Л1-3- прибор возбуждается. При проверке на МИЛУ- проверяется 1й триод нормально, 2й триод- параметры около нуля на всей партии ламп (ошибка в карте?) По 100 руб/шт. Ориентируюсь на параметры 1го триода.
    • Если возможно , объяснить физику процесса , объясняющего неспособность конденсаторов с напылением алюм. фольги звучать в малосигнальном звуковом сигнале.     Если брать чисто статистические данные выборки , то тот же фольговый К40-У9  -одни хвалят , другие не хвалят , ""тупые"" , ""мыльные"" , типа.   С   напылением делаются известные конденсаторы Джатцен с полипропил. диэлектриком , с ""натурой"" , т.е. с достоверностью тембров для меня то мимо , но , где ищут добротного комфортного звука с красивым синтетическим окрасом , то и в путь.    Особняком в моей практике стоят бумагомаслянные Bosch MP   с номиналами 0,25...  4 мкф , напыленный слой алюминия , диэлектрик - промасл. бумага , типа советских МБГЧ .  Но так по музыкальной ясности , разрешению , тембрам , эти немцы не уступают медным Дженсен и Аудионот , по тембрам лучше, чем ""силвер"" тот же аудионотовский , но это возможно потому (как мне видится) , что все аудиосистемы условно делятся под две аудиопарадигмы , где одна строится на т.н. ""высокого "" качества аудиобазе , имеет высочайшие параметры разрешения микродинамики , ясные , слышно всё, что идет в музык. сигнале , и другая -  элем. база индустриальная , система ""обваливается ""   слышимо в условную однозначность -  тембры серые или окрашенные, музыкальность -бывает разное , микродинамика чаще завалена или замылена , но и слышимые синтетич. общий окрас , до ""спазмов в одном месте"" знакомый всем , кто имея слух, бывал на многих современных аудиовыставках т.н. хаенда . И вот в эту парадигму что не ставь , всё не в коня -она ассимилирует под свой общий ""замес "" .  Надо очень конкретно осозновать -с системами какой аудиопарадигмы имеем дело . Если у ув. Совы она дружит с достоверностью и разрешением , то лично мне понятны его экспертные заявления в контексте звука с МБГО ....   .  МБГЧ к слову , если разобрать 10мкф х250в  , то имеем 5 брикетов по 2 мкф , к которым припаиваем приличные выводы , много лет это наследие от СССР выручало многих  -  шунты в БП , в переходах между ламповыми каскадами и между транзисторными .  Козьму Пруткова лучше не вспоминать.
    • https://www.ozon.ru/seller/case-for-amp/
    • Ссылку скиньте на OZON пожалуйста...
    • Сложилась схема питания Брутального, накал переменкой(пока), стаба в аноде нет (пока), осталось соединить каскады и распаять коррекцию:
    • Использую в своих конструкциях. UniCase.pdf Сейчас едет пара UniCase-H300 для моих OTL моноблоков.
    • В первом посту темы опечатка. Максимальное звуковое давление не 122 дБ, а 112.
      10.1k
      110.1k
