ЭМАЛЬПРОВОД (м. - по меди/ л. - по лаку)
ПЭТВ-2   по 1300 руб/ кг:
* д.0,2 (м.0,195/ л.0,23) 0,35кг
* д.0,28 (м.0,27/ л.0,315) = 1,95-2,14-2,35-2,6-2,75-2,83-3,0-3,07-3,18
ПЭТ-155
* д.0,71 (м.0,725/ л.0,77) 2,8кг по 1300 руб/ кг.
ПЭТ-200
* д.0,25мм (м.0,23/ л.0,27) = 2,76/ 2,98кг по 1300 руб/ кг
Старые советские провода (по 1550 руб/ кг):
ПЭЛ (м.0,345/ л.0,385) 2,4кг
ПЭТВ (м.0,49/ л.0,55) 3,4кг
ПЭТВ (м.0,71/ л.0,73) 2,6кг
ПЭТВ-2, 80г, (м.0,95/ л.1,02) 3,9кг.
ПСД круглый:
* д.0,4 (67г.) 1300 руб./ кг, катушка 0,6+0,17
** д.1,8 демонтаж, 950 руб./ кг - 1.9кг
** д.2,0 демонтаж, 950 руб./ кг - 0.47кг (15,2м)
** д.2,5 демонтаж, 950 руб./ кг - 0.3кг (5,8м)
** д.3,0 демонтаж, 950 руб./ кг - 1.3кг
 ПЭЛБО, ПЭЛЛО
* ПЭЛБО д.0,53 (по меди) = 1,0кг по 1300 руб/ кг
* ПЭЛБО д.1,23 (по меди) = 2,4кг по 1300 руб/ кг
  ПЭШО
* д.0,1      Катушка: 0,22кг по 1700 руб./ кг
* д.0,12    Катушки: 0,3/ 0,69кг по 1700 руб./ кг
* д.0,125  Катушки: 0,43/ 0,85кг по 1700 руб./ кг
* д.0,14    Катушка: 0,62кг по 1700 руб.
* д.0,15    Катушки: 0,48/ 0,55/ 0,69/ 0,8кг. / 1800 руб.
* д.0,23    Катушки: 0,66/ 0,68кг. по 2200 руб.
* д.0,265  Катушка: 0,27кг. по 2200 руб./ кг
* д.0,27    Катушки: 1,04кг. по 2200 руб.
* д.0,315    Катушки: 1,28/ 1,39/ 1,45кг. по 2300 руб.
* д.0,35    Катушка: 1,07кг. по 2300 руб.
* д.0,5      Катушка: 4кг. по 2300 руб.
ЛЭШО
* 10х0,05 по 3.5 руб/м
* 16х0,05 по 4.5 руб/м
* 20х0,05 по 5.5 руб/м
* 21х0,05 по 6.5 руб/м
* 7х0,071 по 3.5 руб/м
* 8х0,071 по 4.5 руб/м
* 10х0,071 по 5.5 руб/м
* 32х0,071 по 10 руб/м
* 21х0,10 по 10 руб/м
Проволока латунная Л63 д.0,18 / 0,19 мм по 600 руб/ кг.
Проволока нихром Х15Н60 Cu (ГОСТ 1276) д.0,15 мм по 1900 руб/ кг, кат.  0,45/ 0,52/ 0,58/ 1,0/ 1,4/1,75кг
Проволока хромель НХ9,5  д.0,2мм/ д.0,3мм по 2600 руб/ кг.
Оплётка ПМЛ * 6х10, по 70 руб. за метр.
МОНОЖИЛА для монтажа
* медь, д.1,2мм отожжённая, мягкая, отрезки 1,5-2,5м из кабеля дальней связи начала 60-х, 85 руб. за м.
* медь, д.2,3 мм, отожжённая, мягкая, отрезки 3-4-5м, по 110 руб. за метр.
ПРОВОД МОНТАЖНЫЙ (без отмотки, подберу бухту из наличия):
* МПМэ 0,2 (бел.) 30м по 7р.
* МЛП 0,35 (чёрн.) по 10р.
* МГШВ-ос 0,5. (бел.) по 13р.
* МГШВ 0,75. (желт.) по 18р.
* МГШВэ 2х0,35 (бел.+ бел)  по 23р.
* МГШВэ 0.75 (бел.)  16м+20м по 25р.
* БПВЛ 1*0,5 по 8р. (жёлт.)
* БПВЛ 1*0,75 по 12р. (синий / жёлтый)
* БПВЛэ 2*0,5 по 18р. (жёлт.)
* БПВЛэ 1х2,5 по 40р.
* БПВЛэ 1х4 по 60р.
* МГТФ 0,12 отрезки 0,7м  49шт. по 3р.
* МГТФ 0,12 отрезки 0,95м  49шт. по 4р.
* МГТФ 0,12 отрезки 1,05м  53шт. по 5р.
* МГТФ 0,07 + МГТФ 0,14 витая пара, отрезки 1,05м  100шт. по 7р.
Заказы от 500р.
Предоплата, отправлю из Омска.
1 час назад, BAA сказал:
Проволоки 50 Н (пермаллой) случайно не завалялось? 0,1...0,3
Александр, а это что за фигня?....цветом похожа.:smile-55:
Не магнитится, без лака, 0,11мм; нетто 43грамм.
Этикетка малоинформативна и родная ли катушка....
4 часа назад, BAA сказал:
Вроде нет, но гляну.
В 17.10.2022 в 17:25, BAA сказал:
Такой состав: Ni-95%/ Mn-2.3%/ Co-0.8%. Увы, не пермаллой.
  • 5 months later...
ПЭТВ-2   по 1400 руб/ кг:
ПЭТ-155
* д.0,71 (м.0,725/ л.0,77) 2,8кг по 1400 руб/ кг.
ПЭТ-200
* д.0,25мм (м.0,23/ л.0,27) = 2,76/ 2,98кг по 1400 руб/ кг
Старые советские провода (по 1600 руб/ кг):
ПСД круглый:
* д.0,4 (67г.) 1400 руб./ кг, катушка 0,6+0,17
 ПЭЛБО, ПЭЛЛО
* ПЭЛБО д.0,53 (по меди) = 1,0кг по 1400 руб/ кг
* ПЭЛБО д.1,23 (по меди) = 2,4кг по 1400 руб/ кг
  ПЭШО
ЛЭШО
* 10х0,05 по 4.5 руб/м
* 16х0,05 по 7.5 руб/м
* 20х0,05 по 8.0 руб/м
* 21х0,05 по 8.5 руб/м
* 7х0,071 по 4.5 руб/м
* 8х0,071 по 5.5 руб/м
* 32х0,071 по 20 руб/м
* 21х0,10 по 16 руб/м
* МЛП 0,35 (чёрн.) по 11р.
* МГШВ-ос 0,5. (бел.) по 14р.
* МГШВэ 2х0,35 (бел.+ бел)  по 25р.
** МГШВ 0,35 (жёлтый, чёрный) демонтаж, отрезки 1,5м; 30шт. по 9р.
* БПВЛ 1*0,5 по 10р. (жёлт.)
* БПВЛ 1*0,75 по 16р. (синий / жёлтый)
* БПВЛэ 2*0,5 по 22р. (жёлт.)
* БПВЛэ 1х2,5 по 45р.
* БПВЛэ 1х4 по 60р.
* ПВ1 1х1,5 (белый) по 16р.
* МГТФ 0,12 отрезки 0,7м  49шт. по 4р.
* МГТФ 0,12 отрезки 0,95м  49шт. по 5р.
* МГТФ 0,12 отрезки 1,05м  53шт. по 6р.
* МГТФ 0,35 по 20р.
* МПО 33-11 0,2 по 10р.  (= МГТФ в доп. оболочке)
* МПОэ 33-11 0,35 по 20р.  (= МГТФ в доп. оболочке + экран)  остаток 15м.
* МПО 33-11 0,75 по 25р.  (= МГТФ в доп. оболочке)
Заказы от 500р.
  • 1 year later...
ПЭТВ-2   по 1450 руб/ кг:
ПЭТ-155
* д.0,71 (м.0,725/ л.0,77) 2,8кг по 1450 руб/ кг.
ПЭТ-200
* д.0,25мм (м.0,23/ л.0,27) = 2,76/ 2,98кг по 1450 руб/ кг
Старые советские провода (по 1800 руб/ кг):
ПСД круглый:
* д.0,4 (67г.) 1500 руб./ кг, катушка 0,6+0,17
 ПЭЛБО, ПЭЛЛО
* ПЭЛБО д.0,53 (по меди) = 1,0кг по 1550 руб/ кг
* ПЭЛБО д.1,23 (по меди) = 2,4кг по 1550 руб/ кг
  ПЭШО
ЛЭШО
* 10х0,05 по 7 руб/м
* 16х0,05 по 10 руб/м
* 20х0,05 по 15 руб/м
* 21х0,05 по 25 руб/м
* 7х0,071 по 8 руб/м
* 8х0,071 по 10 руб/м
* 32х0,071 по 30 руб/м
* 21х0,10 по 25 руб/м
Проволока латунная Л63 д.0,18 / 0,19 мм по 700 руб/ кг.
Проволока нихром Х15Н60 Cu (ГОСТ 1276) д.0,15 мм по 2000 руб/ кг, кат.  0,45/ 0,52/ 0,58/ 1,0/ 1,4/1,75кг
Оплётка ПМЛ * 6х10, по 80 руб. за метр.
* медь, д.1,2мм отожжённая, мягкая, отрезки 1,5-2,5м из кабеля дальней связи начала 60-х, 90руб/ м.
* медь, д.2,3 мм, отожжённая, мягкая, отрезки 3-4-5м, по 130 руб. за метр.
** МГШВ 0,35 (жёлтый, чёрный) демонтаж, отрезки 1,5м; 30шт. по 10р.
* БПВЛ 1*0,5 по 12р. (жёлт.)
* БПВЛ 1*0,75 по 15р. (синий / жёлтый)
* БПВЛэ 1х4 по 60р.
* ПВ1 1х1,5 (белый) по 20р.
* МГТФ 0,12 отрезки 0,7м  49шт. по 5р.
* МГТФ 0,12 отрезки 0,95м  49шт. по 7р.
* МГТФ 0,12 отрезки 1,05м  53шт. по 9р.
* МГТФ 0,07 + МГТФ 0,14 витая пара, отрезки 1,05м  100шт. по 10р.
* МГТФэ 0,12; 12м/ 13м/ 15м/ 28м/ 36.6м/ 39м по 15р/ м.
Заказы от 500р.
    • отдам остатки  конденсаторов 5шт. 20мкф одним лотом  - 2000р.
    • Есть ФОТОН ...и с робами ВП тоже ... Лампы пооверю на своих лампамерах ...
    • Проделал эксперимент по увеличению величины тока при не изменном напряжении 3 вольта, увеличивалась динамика, энергетика звукового сигнала при увеличении до 1 А, далее я изменения не заметил. По поводу включения батареи, по Вашему не включал из соображения, коснуться звукового тракта или пропустить через себя, думаю есть разница. Конденсатор не ставил.
    • да блин , ну что ж вы за люди то такие ? ну написано же - одним лотом , значит одним лотом !!! здесь цена вложена не от количества вовсе , хоть половина -2т , хоть все 2 т.  , попробую по короче оповестить суть дела . 1. я себя совсем уважать перестану , если буду метаться как юная разведчица туда-сюда , что бы копеечные лампы по1-2 шт. продавать (((( вы меня совсем под плинтус задвинуть хочете хех . 2. и как вы себе представляете покупать лампы по 50р. и платить за пересыл 500р. ( я сдеком шлю обычно , да и почта не отстала в этом вопросе нынче )ю ну и еще один аргумент  3. чужой труд как то уважать все же  тоже надо , потрачено пол дня на все эти тесты , а на улице жара за 30ть , включил кондиционер  . включить прибор на на прогрев , и этим временем сгонял за холодным пивняком в лавку , далее пошел сам процесс , двойной прогон ламп , и кстати более десятка отправились прямиком в стоящее рядом мусорное ведро , с нелестными высказываниями ((( дело в том , что турецкий ятаган много ровнее этих 6н3п , одна из самых нелюбимых мной ламп , да и есс85 туда же можно приплюсовать , не знаю что там со звуковыми свойствами у них ( не отслушивал ) но разбег половинок в пол галактики , это показатель конечно хех . и при чем независимо с военными печатями лампы или с обычным отк , мне кажется , человечество не много потеряло бы , если таковых и вовсе не существовало бы в природе ((( . ну так как в приборе л1-3 применены именно 6н3п , при чем с оговоркой что бы с ровными триодами в баллоне ( иначе не настроить прибор как надо ) сталкивались уже с этой проблемой , вот и отложено около полудесятка таких ламп , на всякий пожарный случай , и как не будет смешно , лампы конца 80ых годов завода винница ( украина ) они оказались самыми ровными по триодам почти совсем без отклонений . я немного увлекся не совсем тем , и сделал развернутое пояснение ,  и так , потом все тесты нанести на бирки и наклеить их на лампы , ну вот вроде и все , дело сделано !!! .................................................................... ДАВАЙТЕ ТАК , ПЕРЕВОДИТЕ 2Т.Р. И Я ОТПРАВЛЯЮ СДЕКОМ И САМ ОПЛАЧИВАЮ ВАМ ДОСТАВКУ !!! и я больше не грею голову , что вы с ними будете делать , можете хранить , можете выкинуть   лично я хочу забыть как страшный сон эти все 6н3п (((( причинно следственную связь , я описал несколько выше !!!
    • О да, эксперименты это моё, и да, соскучился ;) , у меня 50гц по нулям вектор дает с 10кой сонидо как и писал выше, измерял, ниже шел резкий спад. Октава ниже это 25-50 гц. Я не хочу сабвуфер долбящий горбом на какой то одной частоте. Соответсвенно и биамп и хочу хотя бы 30гц (наверно хочу), и отрегулировать по своему ощуления именно воспроизведения музыкальных инструментов, что они там играют а не бьют по мозгам. ОЯ в 600л 2а11ый играл 40гц по нулям и 30 дай бог памяти по -5дб. Уровень снижал отдельным усилителем
    • Лучше всё-таки писать мкФ, хотя можно и μF.
    • привет. Тема живааа ! Нашел мгтф  тонкий ... 0.5  мм . И з него и сделал проводку . Витой парой.  Два канала . плюс земля. Пробовал пэлшо.. 0.3 мм  в такомже ключе .  Получилось  жеще. И вариант  отломить что то  возрос. Купил все комплектующие для   сменного шелла .Но решил  что головок  не много.. а потери в разьеме  точно есть ! Запаял   посеребреные  МАМЫ  к мгтф. Так надежней.
    • Только ФИ литров на 400-500, да и то, при подходящих ТС-параметрах. Улдысу виднее... Может он просто соскучился по экспериментам? ))))
    • Я у вас один раз уже взял EL34, спасибо, не надо.
    • Виктор, давай половину заберу? Ну много мне 10 штук. Или 4,или 6? Остальные может кто другой заберёт?    Верхние 4 штуки фотоновские, искомые, остальные 6 Фрязино пусть кому-то другому надо?
    • Сложно понять логику этого "улучшения". Вектор с 10" по-любому выдаст в полку 40Гц, если грамотно драйвить. Если "улучшать" вниз, то хотя бы на октаву, иначе смысл? Но, блин, как должна выглядеть "открытка" на 18" для 20Гц?
    • Ну это точно не 80-е годы, хотя по факту совершенно не важно ).
    • Верхний катодный резистор уж точно стоит зашунтировать, как Станислав написал, тогда можно чуть глубину ООС увеличить (порегулировать), да и фильтр анодного переделать на дроссель. Вопрос только в его расположении...
      111.4k
