Продам пару межкаскадных (классических,НЕ бифилярных) трансформаторов 1:1  (7К:7K) , на магнитопроводах из ленты с низкими потерями  HiB (0.23mm),производство Израиль
Созданы для работы с лампами с внутреннем сопротивлением от 5К до 10К (6С2С,6Н8С...)
Номинальный рабочий ток подмагничивания  10мА. Индуктивность около 200Гн
Активное сопротивление обмоток по 663ом.
Результаты измерений девайсов в реальном каскаде с лампой 6С2С   и ее внутр.сопр. около 7Ком,  12Гц - 43кГц  -3дБ  . Уровень измеряемого сигнала 50Вольт RMS ( 141В p-p), вторичная обмотка заземлена и нагружена только на емкость 100 pF.
Вес каждого трансформатора 0.9кГ
Находятся в Израиле
Цена за пару 340$
Отправка в любые страны за счет покупателя. Например в РФ стоимость авиа почтой 49$
  • 8 months later...
Добавлю в продажу  пару межкаскадных (классических,НЕ бифилярных) трансформаторов 1:1   , на магнитопроводах Т32, из ленты с низкими потерями  HiB (0.23mm),производство Израиль
Созданы для работы с лампами с внутреннем сопротивлением 1- 2К  и с током подмагничивания 50мА. Идеально подходят для мощных однотактных проектов например ГМ70  и для работы с такими драйверными лампами как 2А3.6С4С.ГУ50(триод).КТ66(триод) и даже 300B (c пониженым током покоя).
Активное сопротивление обмоток по 284ом.
Результаты измерений девайсов в реальном каскаде с лампой ГУ50 (50 мА)  и ее внутр.сопр. около 800ом,  9Гц - 63кГц  -3дБ  ., вторичная обмотка заземлена и нагружена только на емкость 100 pF.
Вес каждого трансформатора 1.3кГ
Находятся в Израиле
Цена за пару 370$
Отправка в любые страны за счет покупателя, но цену на нее надо уточнять к моменту отправки ( живем в  смутное время и все очень динамично меняется)
  • 5 months later...
  • 5 months later...
    • Кто-либо пробовал клоны динамиков dynaudio от Мело-Девид ?
    • В камнях нет необходимости.Прекрасно обрабатывается очень остро заточенным резцом или ещё лучше сменными пластинами по алюминию.Они очень острые и полированные.Только новыми!
    • Полиуретан камнями обрабатываете?
    • Более ,чем достаточно - в такой магнит можно вклеить втулочку соответствующего диаметра с отверстием для нити.
    • Пишу отчет здесь, в более правильной для этого теме. Как тонко подметил коллега рискнул заказать ШП из Китая по этой ссылке: https://aliexpress.ru/item/1005006035279614.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.5e694aa6jk5cyf&sku_id=12000035421370211&_ga=2.135066937.959140101.1770892743-1469217252.1711974721 Правда с момента заказа они почему то подорожали в два раза... На Сахалин ехали ровно 40 дней и ночей, упаковка отличная, двойная, с жескими углами, в общем повезло, приехали в идеальном состоянии, выглядят в реале так: Из чего корпус достоверно пока не знаю, на стук дерево, весят по 12 кг, полировка и вообще внешний вид очень достойный. Хотел снять сзади порт фазика, посмотреть посадочное окно, не смог подобрать отвертку на шурупы, они нестандартные, очень тонкие и не глубокие грани, поэтому пока оставил эту затею, жалко царапать. Сегодня колонки отслушал, мнение не однозначное. В целом мои текущие HECO играют ниже, на новых ШП как бы не хватает низов, но верх и серединка очень хорошие, сцена строиться очень натурально, особенно на вокале, артист поет прямо перед тобой и закрыв глаза это хорошо ощущаеться. Послушал на однотактнике МАГ и на китайском интегральнике, на китайце есть тембра покрутил немного, низа появились, но все равно низов как бы не хватает. Теоретически так и должно быть, HECO заявленный низ, который они реально отыгрывают 32Гц, на ШП 48Гц. В общем не сказать что я растроен, но пока не в восторге Слушал с ноутбука через китайский ЦАП Topping, он по умолчанию проигрывает моему основному IFi, да и мой SE на 2А3 играет несколько по другому,так что это пока все относительно. На выходных подключу новые ШП на выход моего основного усилителя, посмотрим что получиться, пока так   Говорят динамики нужно еще некоторое время разминать, потом они могут заиграть по другому, но не всегда лучше чем в начале
    • Много раз использовал второй мост для получения отрицательного напряжения смещения. Ток в этих цепях единицы мА. Если стандартный ТА или ТАН имеет 4 обмотки на 28 В, отбираются обмотки на нужное напряжение (с запасом) и ура. Электролиты не ставил, дома завалялся запас металлобумажных 1 мкФ на 400 В. 1 мкФ хватает
    • Да, английские учёные такой вариант предлагали. Прекрасно работает.      В большинстве случаев, у меня так, во всяком случае, удобно поставить два моста рядом, основной и дополнительный и соединить парой конденсаторов их ~выводы. Да, конденсаторы должны быть на постоянное напряжение не менее 1,5*наше переменное. Удобно использовать Х-конденсаторы, они нормированы на переменку.    .
    • А если включить второй мост задом на перед можно как источник смещения использовать?
    • Ну, если цель - детектирование одной полуволны, то почему бы и нет.  Взглянуть бы на линию нагрузки на ВАХ. Но это я придираюсь, конечно схема - важнее.
    • С емкостью в А2 будет подхрюкивать.
    • Вместо С2 и С3. Если ток потребления небольшой, разумеется. Если взять их по 1мкФ, например, то реактивное сопротивление их будет 3,18+3,18кОм, при токе, скажем, 10мА напряжение упадёт на 60В.
    • То есть вместо полярных конденсаторов пленочники?
    • И во всем винтажике, в 99 % полная засада с коррекцией, лепили конденсаторы куда попало лишь бы свистеть перестало. Как следствие резкое падение глубины ООС с повышением частоты и исходя из этого подавление гармоник низкого порядка и медленно спадающий ряд гармоник высокого порядка. При попытках увеличения глубины ООС усилитель начинал надувать всплеск на граничной частоте или срывался в генерацию. При подавлении всплеска и генерации проблемы со спектром гармоник только усугублялись. Начали искать всякие эзотерические причины. В результате родился миф о вреде глубокой ООС для звука. А дело было не в бобине........
    • Как думаете, что произойдёт, если на сетку придёт плюс сигнала? Ток сетки вырастет с микроампер до миллиампер. Гальваносвязанный повторитель с хорошим током переварит это с достоинством, а вот ваша цепочка этому может помешать.
      10.1k
      110.6k
