Любимая драйверная лампа? [Архив]
Open Club · 4 members
Силумин, а сверху пародия на позолоту.
Как написал чуть выше топикстартер, DENON DCD 3300 не выдаёт точного цифрового потока (кстати, непонятно почему, надо ошибки чтения С1 и С2 посмотреть с декодера). Так вот ресэмплинг тоже не выдаёт точного цифрового потока. Важно понимать, когда ресэмплится 44,1кГц в 48кГц (то есть асинхронный ресэмплинг, не кратный), то 16-битное слово каждого отчёта превращается в 32-битное и... округляется до 16-битного. Понятно, что получается полная фигня, очень грубая фигня. При синхронном ресэмплинге тоже получаются слова отчётов бОльшей разрядности, чем 16-бит, но там хотя бы адекватно можно округлить до 18 или 20 бит и подать на 18-ти или 20-битный ЦАП, если речь про передискретизацию. Но асинхронный ресэмплинг, тем более с округлением до 16-бит, это ужас, это край! Вот есть у вас ЖК-монитор старенький 1024*768, попробуйте подать на него 1280*1024, да, что-то прочитать можно будет, но изображение будет настолько грубым, что глаза заболят сразу же. Вот оно, асинхронное округление большей разрядности в меньшее. В середине этой темы один человек показывал свой транспорт на Raspberry, там битперфект (даже понятие такое есть, говорящее о точности цифрового потока). Хочу быть правильно понятым, здесь идёт сравнение с D60 и DCD3300, поэтому асинхронный ресэмплинг очень плох. А если сравнивать с какой-нибудь фигнёй, с дишманским ДВД ВВК 25-летней давности например, то и панелька с ресэмплингом зайдёт на ура под пиво!
А чем так страшен этот ресемплинг? Да и без него за приемлемую цену наверное всё равно других считывателек нет...
Вы пишете очень эмоционально, а по факту получается, что за 10 лет использования D60 и DCD3300 вы не пробовали ни другие ЦАПы (пусть даже USB-звуковые карты чисто послушать сравнить), ни другие источники цифрового сигнала вместо DCD3300 ? Ну, по крайней мере, ничто вас не зацепило, с чем вы сталкивались ранее, если сталкивались и пробовали, конечно. И теперь очень простенькое оборудование у вас вызывает такой восторг, что вы пишете каждое своё сообщение на целый экран =) Предлагать вам посмотреть, что выдаёт декодер DCD3300 по ошибкам чтения C1 и C2 наверно бессмысленно, аппарату 40 лет, стоит ожидать, что ошибок чтения уже много, но для вас панелька с ресэмплингом лучше :)
Ел34 как угодно, лишь бы был ход воздуха вокруг, иначе спекутся, а вот насчёт "кт88 и тп" нельзя ничего утверждать, если (а это скорее всего) новодел.
*** Чебурашка нас покинул. Комментарии, касаемые его индивидуальности , как и самого персонажа, удалены.
Да, для установки на диэлектрисескую панель (дерево, гетинакс, пластик). По моей ссылке есть вариант и с изолятором, чуть дороже.
Как я понял, ваши без изолятора? -
Мой вариант, на торце углубление, в отверстии под штекер видны риски от сверления. Это говорит, что деталь точили. Латунь точили. Ваш вариант. На торце(выпуклая риска) и в других местах видны места облоя на сочленении половин формы для отливки. Отверстие под штекер идеально гладкое. Это говорит ,что деталь отливали. Силумин отливают.
Летом не когда было усилителями заниматься. Сейчас, экстренно завершаю другой проект, на плате с Алиэкспресс, решил перебрать в другой корпус. Если оставлю, так и останется годами... . Поэтому, надо завершить начатый, и потом займусь OTL.
На фото Моно-25-3 ... есть ещё пара Моно-25-2 .... У Бигов тоже под наклоном ёлки стоят ...
Какая у вас версия? В Regent 60 под углом. У EL34 Светлана положение любое, см пдф el34-sed2001.pdf
Заказывал на Temu, Ali не дорогие на пробу. Везде был белый металл. У которых в описании было слово "медь" или "латунь", за них вернули деньги. В вашем случае упоминания нет. В предыдущей ссылке есть упоминание "меди".
Total Topics10.7k
Total Posts114.4k
