Шурик Posted November 20, 2024 Author Posted November 20, 2024 83. Шасси с панельками: 2 шт октальных ПЛК8 + 2 шт ПЛК7 экраны 46. Размер 18 на 10 см. 350 руб. Где-то есть и второе такое шасси.
Шурик Posted November 20, 2024 Author Posted November 20, 2024 84. Мелкие силовики. Одиночные экземпляры. 1) Набор Ф-железа. Каркаса нет. 200 руб. 2) Силовик от электронных ус-й. Ф-железо. Сечение 19, набор 39 мм. 4.700.005. Пластик на крышках крошится от времени... Ток хх= 27 мА при 203,5 В в сети. Вторички- 19,8 В/ 167+ 167 В / 10,6 В / 3,1+3,1 В /213 В. Под 3-4 пальчиковых лампы. 500 руб. 3) Силовик от ус-ля УЭУ-209М1 (три лампы). Ф-железо. Сечение 19, набор 39 мм. 4.700.004- II. При сетевом 203 В ток хх= 27 мА. Вторички- 148 В/ 6,2 В/ 167+167 В/ 3,1+3,1 В/ 22 В. 500 руб.
Шурик Posted December 9, 2024 Author Posted December 9, 2024 В 15.11.2023 в 09:55, Шурик сказал: 12. Корпус, габариты- 33*37,5*9 см + ножки 0,5 см. Внутри скелет- сталь, снаружи- алюминий 1 мм. Проданы. В 13.01.2024 в 21:07, Шурик сказал: 9. Интересный корпус. Наружные размеры 21*28*36 см. Бывший оптический блок Продан. Но появился другой изумительный вариант, см ниже. 85. Корпус, наружные габариты 32,5* 34* 21 см (ширина* глубина* высота), алюминиевый сплав. Толщина металла почти 3 мм. Вес 7,1 кг. 1300 руб. Три съёмных блока, направляющие внутри корпуса.
Шурик Posted December 21, 2024 Author Posted December 21, 2024 п.п. 73, 81 проданы. 86. Силовые от усилителя УЭМ-213. Первичка 127 вольт, в обрыве/горела. Железо ШI, разбирается легко. 600 руб/пара. Намоточные данные так, для информации.
Шурик Posted December 21, 2024 Author Posted December 21, 2024 87. Пара фильтров. Ал сплав и нержавейка. Например- датчик (внутренняя часть)- под микрофон. Для поделок короче. 200 руб/пара.
Шурик Posted December 23, 2024 Author Posted December 23, 2024 В 22.12.2024 в 00:25, Шурик сказал: 86. Силовые от усилителя УЭМ-213 В резерве.
Шурик Posted January 15 Author Posted January 15 88. Сверху- вниз: Дроссели Д43, 6 шт., 250 руб/шт. ТПП-269- 220-50, 4 шт., 500 руб/шт. ТПП-254-220-50, 5 шт., 350 руб/шт. Дроссели Д37Н, 4 шт., 200 руб/шт. Справа трансформаторы ТПП-270 и 271, по 500 руб/шт. Кто много берёт- получает скидку до 20%.
Шурик Posted February 1 Author Posted February 1 89. Блок питания рН- метра. Новый, 1964 года выпуска. Лампы восход 6Н1П -1 шт, 6Н2П- 3 шт. СГ стабилитроны 2 шт. Мелкий тр-р не силовик. Размер шасси 23 на 25 см. Диоды в питании-германий. Вибропреобразователь тоже работает. 700 руб.
Шурик Posted February 3 Author Posted February 3 В 15.11.2023 в 10:15, Шурик сказал: 35. Силовики от УМ-109, УЭУ-109 и аналогичных. 012- ток хх 29 мА при 200 В в сети. Две анодных обмотки, одна со средней точкой (165+165; 210). Две накальных, одна со средней точкой. Две обмотки 20 и 25 вольт. 500 руб. 010- ток хх 37 мА при 203 В в сети. Набор обмоток тот-же. Две обмотки 20 и 25 вольт- этих двух нет. 500 руб. 014- повышен ток хх, гудит. Набор обмоток как у 012, только нет обмотки 25 вольт. 400 руб. Под ремонт- проклеить подковы. 013. При сетевом 204 вольт, ток хх= 36 мА. две накальных обмотки 6,2 вольта (0,1 Ом), анодные 324 и 162 вольта, обмотка 30 вольт (22,2+7,9; сопротивление 5,7 Ом). 500 руб Добавил 012й. Враги отрезали клемник- установил другой. Параметры см выше. Замерены при низком сетевом напряжении, так что напряжения вторичек снижены, как под нагрузкой.
Шурик Posted February 3 Author Posted February 3 Кучу мелкого пермаллоя 50НХС бесплатно с любой железякой из темы.
Михаил68 Posted February 4 Posted February 4 20 часов назад, Шурик сказал: Кучу мелкого пермаллоя 50НХС бесплатно с любой железякой из темы. Тогда куплю : 89. Блок питания рН- метра.
Шурик Posted February 14 Author Posted February 14 В 01.07.2024 в 22:27, Шурик сказал: 71. Выходные тр-ры от Р-250М и М2. Обоймы отличаются. Под перемотку. 1000 руб/ пара. Можно и 1 шт. Пара продана, один в наличии (обойма с отверстиями) 15. Останки телефонных ВЧ усилителей МУС-10. 2 шт. Как шасси для постройки 2х такта.- проданы. 90. ТН-36 127/220-50. Б/у. Идеальная пара- 900 руб. Чуть хуже- 800 руб. Для любителей строить 2х такты по схемам Комарова. Токи хх на фото. .
RSD Posted February 15 Posted February 15 При измерении первичные обмотки включены все последовательно?
Шурик Posted February 15 Author Posted February 15 21 час назад, Шурик сказал: 90. ТН-36 127/220-50. Б/у. Идеальная пара- 900 руб Эта пара продана. При измерении первичные обмотки включены: 1-5 на 220 В, 2-4 вместе.
Шурик Posted February 21 Author Posted February 21 В 01.02.2025 в 23:38, Шурик сказал: 89. Блок питания рН- метра. Новый, 1964 года выпуска. Лампы восход 6Н1П -1 шт, 6Н2П- 3 шт. СГ стабилитроны 2 шт. Мелкий тр-р не силовик. Размер шасси 23 на 25 см. Диоды в питании-германий. Вибропреобразователь тоже работает. 700 руб. Снова в продаже- покупатель без вести пропал... Бонусом пермаллой 50НХС 12 шт. упакован с БП.
Шурик Posted Thursday at 08:45 PM Author Posted Thursday at 08:45 PM 91. Стаканы- экраны для переменных резисторов. Сталь. 4 шт. Внутренний диаметр 51 мм. Отдам так, с чем нибудь из темы.
Шурик Posted Thursday at 08:56 PM Author Posted Thursday at 08:56 PM В 15.11.2023 в 10:08, Шурик сказал: 27. Усилители УЭУ-219. Пермаллой снят. Силовые тр-ры на 127 вольт. 2 шт. 1000 руб/пара, , годы выпуска 1972-73, лампы новые. (Две первички последовательно и будет вам счастье...) Красивые силовички с крышечками представляют из себя Ф-железо с зазором (примерно 0,7мм) габарита М55. Набор 40мм. Габаритная мощность около 30 Ватт. Отличные доноры! (ВКН)
Шурик Posted Thursday at 09:00 PM Author Posted Thursday at 09:00 PM В 15.11.2023 в 10:17, Шурик сказал: 38. Электронный усилитель УЭМ-259. как донор для усилителя для наушников. Схему из книжки подредактировал, чтоб похоже было на этот усилитель. Нагрузочная способность обмоток по количеству ламп усилителя. 600 руб. Слева на фото с вибропреобразователем, на 127 вольт. Конструктивы разные, не пара.
