ИБП
Open Club · 62 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Использую дроссель в сетке RES1664 в новом проекте, пока нравится. На сечени не экономим, малюсенькие микрофонные трансики от про не годятся. -
Выделить питание в отдельный блок, к сожалению, пришлось, т.к. даже торроидальные трансформаторы давали значительные наводки по питанию, когда находились внутри корпуса фонокорректора. В любых малосигнальных конструкциях единственное радикальное решение для борьбы с наводками по питанию - это вынос блока питания в отдельный корпус. Если взять нормальные разъемы и нормальный провод никаких проблем с коммутацией не будет.
Внимательно приглядевшись, увидел, что у Вас не домотаны витки по принципу "от щёчки к щёчке". Чем это объясните? -
Зачем выделять б/п в отдельный корпус? Вы подумали о коммутационных помехах? Или это дань моде? -
Ещё надо индукцию посчитать, дабы не превысить, амплитуда сигнала не маленькая.
Сам фонокорректор в корпусе выглядит вот так сейчас:
Доделал блок питания для фонокорректора. Получился вот такой отдельный блок. Два анодных выхода на каждый канал, два плюса на накал и один общий. Межблочный силовой провод экранированный. По накалу максимальный ток на каждый канал 2,3 А. По анодному питанию общий максимальный ток на оба канала 0,2 А. При необходимости и какой-нибудь не прожорливый усилитель можно запитать.
540гн является эквивалентом 67ком для частоты 20гц. Конденсатор достаточен 0,33-0,5мкф. Фиксированное смещение - а почему нет?
Что то там нет чего конкретного все вокруг да около. Тогда если дроссель поставить в 540Гн какой номинал межкаскадного конденсатора надо взять, который будет стоять перед сеточным дросселем и какая должна быть емкость чтобы не было завала по НЧ и можно вообще с сеточным дросселем в выходном каскаде например на триоде, поставить этот триод с фиксированным смещением??? может кто подскажет???
By Любопытный · Posted
Одну пару КЗК Белая Линия 10 мкф 250 вольт за 800 рублей и одну пару К78-19 10 мкф 200 вольт за 1500 рублей. Новые, не паяные, никуда не подключались, брал у официального дилера КЗК на сайте https://deskfi.ru , фото и полную инфу найдете у них, сравните цены. Пересылка за счет покупателя по его выбору, можно отправить и 5Пост, это сейчас, по всей видимости, самый дешевый вариант, по крайней мере мне уже так присылали. Перевод денег на карты Сбера или Альфы. -
2В400 почему то считай всегда анод посажен криво. Почему? Не знаю. А так у меня именно с ним играло лучше.
https://audioportal.club/threads/drossel-utechki-setki.5385/?ysclid=mmug1r8d2w469489083
Всем Привет! Хочу спросить может у кого был опыт поделитесь пожалуйста. Прочитал очень много лестного в пользу сеточного дросселя, а кто нибудь ставил вместо гридлика выходной лампы дроссель??? Например вот что выдает Гугл на заспрос Основные функции сеточного дросселя: Высокое входное сопротивление: В отличие от резистора, который шунтирует драйвер, дроссель имеет очень низкое сопротивление по постоянному току (нужно для безопасности лампы) и очень высокое — по переменному. Это облегчает работу драйвера, снижая искажения. Улучшение звука: Отсутствие резистора в цепи сетки (устранение компонента, вносящего окраску) обычно дает более чистое, детальное и динамичное звучание, что критично для однотактных усилителей. Стабильность режима 2А3: Обеспечивает надежный отвод электронов с сетки, предотвращая "запирание" лампы, особенно при работе в режиме с фиксированным смещением. Сеточный дроссель — это способ получить звучание, близкое к межкаскадному трансформатору, но с меньшими затратами и без ограничений по частотной характеристике, присущих трансформаторам"
Total Topics10.3k
Total Posts110k
