6 часов назад, Stan Marsh сказал:
По сравнению с цветом изоляции проводов - это важный параметр.:smile-03:
"На самом деле всё не так как в действительности"
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html
(Да, похоже, Мин. Правды статью переписало. И про источник инфы лажа. Имп. подарил дяденька с форума. Не знаю, сохранилось ли про синфазные дроссели, потом поищу)
34 минуты назад, Карта сказал:
Уж не знаю как у датагорцев, но менее мощные ИБП у меня прекрасно запускаются на одну и даже две 6С19П. А это, на секундочку, 2А по накалу и 100мА по 260В.
Я бы считал не так: это 0.95 Ом / 2.
У -ВР = 2.8 Ом лампа.
Что за ИБП?
И у, напр., 15-ваттных MW пусковой ток до 65А, у 25-ваттных - 40.
(Хотя мне интересна сейчас связка анодных сосикок из 7..8 шт.. В принципе, есть в наличии MW)
2 минуты назад, Карта сказал:
Я бы считал
А я не считал, есть дела поважнее, включил и всё.
Что за ИБП?
Переключатель лампового предусилителя, усилитель клапана, трансформатор для крупного рогатого скота, 95-265 в, выход 6,3 В, 260 В, С защитной крышкой | Электроника | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
У нас для этого три-четыре десятка MW имеются. И на 48, и на 12 вольт. Разной мощности. Мне они больше внушают доверие, чем ноунеймовые.
Точно! RSики и LRSики.
Кстати, у LRS-150 четыре защиты, у сотого три.
И - у MW та же кака наблюдается, как и плебса - в последних спецификациях часть инфы отсутствует, напр., что 150й - 150 с обдувом, 120 без.
У Фарадея на новом сайте потеряли инфу про раб. частоту 120 кГц.
И тд.
В смысле?
У него нет вентилятора, не предусмотрен. Охлаждение естественное.
Взял как-то на пробу MW S-150-15; на холодную нить 212_й (6 ампер в номинале) запускаться отказался. Только с дополнительными резисторами. А вот TDK ZWS150AF-12 прижились :smile-29:IMG_1002.thumb.JPG.ef53afc55b28b5411785ec72515bc8ee.JPG
"S" не помню, что-то не то.
...6А - много.
Опять же:
1 час назад, Карта сказал:
у 15-ваттных MW пусковой ток до 65А, у 25-ваттных - 40
33 минуты назад, Кружка сказал:
Ну так на холодной нити наверное не 6А а все 12? Вот он и вырубается.
Хотя, можно попробовать с токовой защитой пошаманить, схему могу дать.
32 минуты назад, Карта сказал:
Это древняя серия, 20-летней давности.
Магазин проверенный неоднократно. Хорошие у них вещи. Больше по комплектующим к динам там заказываю.
Надо то же у них приобрести БП.
12 часов назад, Alex Torres сказал:
Мнится мне, что сопр. холодной нити в 11 раз меньше.
В одном из роликов гражданин показывал замену работающего пятнадцатилетнего MW чиста из моральных соображений.
12 часов назад, RedStar сказал:
Хорошие у них вещи
относительно
тогда именно этот:
14 часов назад, Stan Marsh сказал:
тоже возьму, есть одна мысль...
14 часов назад, Карта сказал:
Уточню. Чуть позже.
Как обычно, не нашел пока. Найду. Но "66.6%" в силе.
8 минут назад, Карта сказал:
относительно
По крайней мере, у меня, не бывает с ними "относительно", только хорошего качества.
9 минут назад, Карта сказал:
тогда именно этот:
Какой, обсуждаемый?
https://aliexpress.ru/item/1005001948760459.html
Но я сначала найду про 66%, потом закажу
13 часов назад, Alex Torres сказал:
https://aliexpress.ru/item/32799779376.html
Но подорожал вчетверо, с таблоМ были по 145 р..
Есть и более мощные.
16 минут назад, RedStar сказал:
https://aliexpress.ru/item/32997695785.html слегка свиристит
14 минут назад, Карта сказал:
слегка свиристит
Я же не имею ввиду их некоторые представленные БП. Смотрю на отзывы форумчан, где представлен этот магазин.
Пока не брал подобное, но проверить надо по случаю.
Ну, я так скромненько, для дохломощной лампочки. У мощного накала может и в 5-10 раз, а  у осветительной лампочки  и в 15 раз может быть.
В чем-то он прав - более поздние серии гораздо лучше их самых первых, типа той-же"S" или "SE",  я правда, не в курсе самых последних (последлние 5-6 лет).
Отзыв по теме:
есть защита от короткого замыкания?
защита есть но не более 1 секунды,  перегорает микросхема, зарядка обалденая, использую для зарядки аккумуляторов для шуруповерта,ток зарядки не более 2 ампер иначе нагреваются адски(модуль)"
ЗЫ: При токовой защите перегорает микросхема......, космическая надежность, но... учитывая цену можно купить мешок и менять как предохранители...
    • Извините, это я Сергею Б. Насчет бифилярника - не знаю, смотрите. Но транс к ГИ3 - это только если прибегать к искусству и опыту Константина: намотать ШП беззвонный межкаскадник на такие килоомы - задача нетривиальная. Я сам большой фанат ГИ3, но толком пристроить ее не могу именно из-за своих недоиндуктивных межкаскадников. Оттого и выкручиваюсь... Ну вот видите, опять лампы, снова я не туда.
    • Вообще-то тема межкаскадных трансформаторов от ламп неотделима. Межкаскадный транс - всего лишь способ пристроить лампу так, чтобы полнее раскрыть ее голос и потенциал. Каждая разновидность трансформаторов (конструкция, секционирование, емкости, допустимый ток, оптимальное сопротивление источника и так далее) диктуется ключевым набором параметров ламп, совместимых с данным видом трансов. Ну или наоборот - готовый транс своими параметрами определяет, с какими лампами его можно включать. А вот "без гроба покойник не живет", в смысле "межкаскадник как отдельное явление", сам по себе, штука весьма туманная. Но - наверное вы правы, туманные штуки обсуждать сподручнее, больше мешать не стану, вы уж не серчайте.
    • Все так, Михаил. Смысл в том, чтобы 52ю и 25ю запитать из одной точки, бонусом-более ровная ПХ от фильтра питания. Конечно можно применить более низкоомный драйвер и тр-р 1:1, но есть нюанс. Изготовить реально хороший по звуку/музыке/измерениям мкт 2:1 для высокоомной лампы на порядок проще, чем 1:1. К слову, свои для ГИ-3 я намотал за пару вечеров. (Спасибо ВКН за подсказки) Конечно, я не оставляю надежды изготовить качественный бифиляр, по передаче музыкальных деталей им нет равных, но вот они, как раз очень капризны к железу, да и само железо желательно с нестандартным окном...
    • Общего между ним и орешкинским только то, что коллекторы транзисторов на земле.
    • Мните что хотите.  Это параметрический стабилизатор и подобрать деталюшки для конкретного применения можно без особого труда.
    • Как всегда, в лучших традициях, тема о трансформаторах, но упорно обсуждаем лампы. Давайте ещё корпуса обсудим, что чем красил.....
    • В технике даже есть такой коэффициент, формы. Отношение амплитуды к среднему (действующему). В данном случае имеем 18/240=75 мА среднего тока, потребляемого усилителем. Амплитуда же тока составляет 50/240~=200мА. Это всегда так для выпрямителей, начинающизся с емкости. Переменная составляющая замыкается через конденсатор фильтра и в цепь сигнала не попадает (почти).
    • Замнём для ясности... Цитата "Несмотря на простоту и высокие технические данные (коэффициент стабилизации более 1000, автоматическое выключение при замыкании выхода, возможность крепления силовых транзисторов непосредственно на теплоотвод без прокладок), такому стабилизатору присущи и некоторые недостатки. Он неустойчиво запускается при большом токе нагрузки, а ток при замыкании выхода не нормирован и зависит от коэффициентов передачи применённых транзисторов, что иногда приводит к их выходу из строя."
    • Еще раз извините, неожиданно открылось окно постабильнее, так что воспользуюсь и дополню. Речь шла о том, что 52-ю и вправду лучше бы качать низкоомным драйвером, чтобы с успехом залетать в сеточные токи. Так вот эту самую низкоомность можно получить либо понижающим межкаскадным трансом, либо – не понижающим трансом, если сам драйвер достаточно низкоомный, эффект  будет вполне сравнимым. В первом случае проблемой является потребность в (иногда) пугающих амплитудах на первичке транса, потому что далее эта амплитуда понижается.  А во втором случае нужно иметь тумбочку, где имеется этот самый драйвер с достаточно низким внутренним сопротивлением. Здесь, кмк, разумный выбор определяется имеющейся элементной базой. Скажем, по мне, та же Ал4 из ранних, с анодом-звездой, в триодном включении, да на транс, имеет необычайно мало конкурентов среди кривонакалов (потребности Романа здесь рассматривать, наверное, бессмысленно, разве что в версии Ал4/350, такие существуют, хотя уже в менее интересных версиях). (Если кому интересно: Внутреннее у нее правда ближе к 3 кОм, не в любом случае достаточно, а усиление где-то под 25. И кстати, та же Ел3 при очень близких параметрах и измерениях значительно уступает ей по звучанию.) Ну и добавлю в целом: что касается транса как решения, не могу согласиться с Полковником в оценке резисторных и «реактивных» каскадов. Да и чисто технически: в случае транса лампа разгружена, полнокровно запитана, ее ток готов почти полностью уйти в сетку выходной лампы… Надо лишь, чтобы транс был хороший. Такие трансы существуют и даже вполне могут быть намотаны самостоятельно. Я бы только добавил, что для совсем уж классного результата требуется не только правильная тактика намотки, но и правильные сердечник… а также медь, да извинят меня объективисты. Впрочем, серебро тоже может пойти.
    • А чисто теоретически возможно такое? Что на резисторе 240ом падает 18В, то есть 18В мы теряем по основному питанию, но при этом мы можем получить 50В малой мощности для смещения? Вроде бы индуктивности тут не задействованы, которые могли бы дать импульсы при их коммутации, конденсаторы выбросы не дают.... Есть одна хитрость. Под нагрузкой мост увеличивает выходное напряжение не в 1,4142 раза относительно действующего среднеквадратичного напряжения вторичной обмотки... а в 1,3 раза и даже в 1,25 может быть, как в схеме указано. В момент действия амплитудного напряжения на вторичной обмотке разница между этим напряжением и напряжением на электролитах будет максимальной, вероятно как раз около 50В, зарядный ток тоже будет максимальным. Поскольку электролиты не заряжаются мгновенно, напряжение на них меняется слабо, поэтому все лишние 50В высадятся на балластном резисторе, тем более сам резистор мешает быстрому заряду электролитов. И именно это напряжение 50В мы и выделяем для смещения. 320*1,41-400 = 51В. Падение на дросселе не учитываем, так же не учитываем, что в сети верхушки амплитуд сильно срезаны... импульсными блоками питания различных потребителей. Выделяемого напряжения будет меньше. Вопрос только сильно ли этот чудо-юдо-авто-фикс будет коррелировать с током потребления выходной лампы... Мы выделяем разницу коэффициентов выпрямления. А не ток потребления в явном виде. Конечно, основное питание будет проседать при росте тока выходной лампы, но сильно ли? Возможно, что не сильно и этого будет недостаточно для стабилизации рабочего режима лампы, уходящей в саморазогрев... Ну и, конечно, этот чудо-юдо-авто-фикс нельзя использовать для двух каналов при наличии только одной вторичной обмотки трансформатора. Даже если поставить два моста, два этих чудо-юдо-авто-фикса, два дросселя и т.д. Потому что в том канале, где у выходной лампы подрос ток потребления, там и потенциал общего провода должен вырасти. А как он вырастет, если общий - он общий на обе выходные лампы двух каналов и на входные лампы? И бОльшая просадка напряжения вторички из-за выросшего тока потребления в одном канале будет влиять на оба канала. Можно общие выходных ламп поканально разделить, можно общие не связывать с общим входных ламп, а входные лампы запитать от третьего моста с той же вторички транса. Объединение общих будет через мосты и балластные резисторы... фона не оберёшься. Заблокировать фон по переменке, соединив все три земли огромными конденсаторами. Ужас какой-то.
    • Да если говорить о всём усилителе - то требуется намотка собственно, выходного транса. А он - несомненно самая трудоёмкая вещь в этом усилителе.
    • А потом стоит амплитудный "детектор" он же выпрямитель с емкостным фиьтром. Всё одно работает как автосмещение - чем больше потребляемый ток тем больше запирающее на лампе. Без моделирования будет крайне приблизительно, так как проходная характеристика зависит и от анодного и лампы таки две.
    • Если замкнуть любой выход на землю, то пропадает питание на стабилитроне и закрывается соотв. повторитель, а вслед за ним второе плечо стабилизатора. То есть защита от КЗ есть.
      9.2k
      100.3k
