6 часов назад, Stan Marsh сказал:
По сравнению с цветом изоляции проводов - это важный параметр.:smile-03:
"На самом деле всё не так как в действительности"
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html
(Да, похоже, Мин. Правды статью переписало. И про источник инфы лажа. Имп. подарил дяденька с форума. Не знаю, сохранилось ли про синфазные дроссели, потом поищу)
34 минуты назад, Карта сказал:
Уж не знаю как у датагорцев, но менее мощные ИБП у меня прекрасно запускаются на одну и даже две 6С19П. А это, на секундочку, 2А по накалу и 100мА по 260В.
Я бы считал не так: это 0.95 Ом / 2.
У -ВР = 2.8 Ом лампа.
Что за ИБП?
И у, напр., 15-ваттных MW пусковой ток до 65А, у 25-ваттных - 40.
(Хотя мне интересна сейчас связка анодных сосикок из 7..8 шт.. В принципе, есть в наличии MW)
2 минуты назад, Карта сказал:
Я бы считал
А я не считал, есть дела поважнее, включил и всё.
Что за ИБП?
Переключатель лампового предусилителя, усилитель клапана, трансформатор для крупного рогатого скота, 95-265 в, выход 6,3 В, 260 В, С защитной крышкой | Электроника | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
У нас для этого три-четыре десятка MW имеются. И на 48, и на 12 вольт. Разной мощности. Мне они больше внушают доверие, чем ноунеймовые.
Точно! RSики и LRSики.
Кстати, у LRS-150 четыре защиты, у сотого три.
И - у MW та же кака наблюдается, как и плебса - в последних спецификациях часть инфы отсутствует, напр., что 150й - 150 с обдувом, 120 без.
У Фарадея на новом сайте потеряли инфу про раб. частоту 120 кГц.
И тд.
В смысле?
У него нет вентилятора, не предусмотрен. Охлаждение естественное.
Взял как-то на пробу MW S-150-15; на холодную нить 212_й (6 ампер в номинале) запускаться отказался. Только с дополнительными резисторами. А вот TDK ZWS150AF-12 прижились :smile-29:IMG_1002.thumb.JPG.ef53afc55b28b5411785ec72515bc8ee.JPG
"S" не помню, что-то не то.
...6А - много.
Опять же:
1 час назад, Карта сказал:
у 15-ваттных MW пусковой ток до 65А, у 25-ваттных - 40
33 минуты назад, Кружка сказал:
Ну так на холодной нити наверное не 6А а все 12? Вот он и вырубается.
Хотя, можно попробовать с токовой защитой пошаманить, схему могу дать.
32 минуты назад, Карта сказал:
Это древняя серия, 20-летней давности.
Магазин проверенный неоднократно. Хорошие у них вещи. Больше по комплектующим к динам там заказываю.
Надо то же у них приобрести БП.
12 часов назад, Alex Torres сказал:
Мнится мне, что сопр. холодной нити в 11 раз меньше.
В одном из роликов гражданин показывал замену работающего пятнадцатилетнего MW чиста из моральных соображений.
12 часов назад, RedStar сказал:
Хорошие у них вещи
относительно
тогда именно этот:
14 часов назад, Stan Marsh сказал:
тоже возьму, есть одна мысль...
14 часов назад, Карта сказал:
Уточню. Чуть позже.
Как обычно, не нашел пока. Найду. Но "66.6%" в силе.
8 минут назад, Карта сказал:
относительно
По крайней мере, у меня, не бывает с ними "относительно", только хорошего качества.
9 минут назад, Карта сказал:
тогда именно этот:
Какой, обсуждаемый?
https://aliexpress.ru/item/1005001948760459.html
Но я сначала найду про 66%, потом закажу
13 часов назад, Alex Torres сказал:
https://aliexpress.ru/item/32799779376.html
Но подорожал вчетверо, с таблоМ были по 145 р..
Есть и более мощные.
16 минут назад, RedStar сказал:
https://aliexpress.ru/item/32997695785.html слегка свиристит
14 минут назад, Карта сказал:
слегка свиристит
Я же не имею ввиду их некоторые представленные БП. Смотрю на отзывы форумчан, где представлен этот магазин.
Пока не брал подобное, но проверить надо по случаю.
Ну, я так скромненько, для дохломощной лампочки. У мощного накала может и в 5-10 раз, а  у осветительной лампочки  и в 15 раз может быть.
В чем-то он прав - более поздние серии гораздо лучше их самых первых, типа той-же"S" или "SE",  я правда, не в курсе самых последних (последлние 5-6 лет).
Отзыв по теме:
есть защита от короткого замыкания?
защита есть но не более 1 секунды,  перегорает микросхема, зарядка обалденая, использую для зарядки аккумуляторов для шуруповерта,ток зарядки не более 2 ампер иначе нагреваются адски(модуль)"
ЗЫ: При токовой защите перегорает микросхема......, космическая надежность, но... учитывая цену можно купить мешок и менять как предохранители...
    • Жан Татлян-легенда 60х годов, увы, забытая .В  СССР он почему-то не прижился, хотя ничего не пел, что не по-нраву бы пришлось тогдашним цензорам (вернее сказать церберам) от музыки. Жан уехал в Париж, ещё в семидесятые, осел там, разбогател, исполняя русские романсы, мировые эстрадные шлягеры, джазовые композиции, цыганские песни. Шикарная у него была песня-"Море зовет", она в голове у меня часто крутится, да и не одна она, фирма Мелодия в те годы, записала довольно много пластинок с его голосом и музыкой.
    • Снял с продажи. Тему можно удалить.
    • да, температура будет ну очень большая на стеклотестолит, а он держит 140С
    • Не видно на фото ширины доски. Это сосна я бы ее посредине распустил, перевернул среднюю часть.  и склеил, меньше будет вести. Ну Олег итак все знает. Извиняюсь за оф.
    • Все надо пробовать и мерить, штука не сильно предсказуемая.
    • Попробуйте отключить (отпаять) все синие конденсаторы (Y-конденсаторы) от линии "PE", т к мне видится, что заземление к "PE" не подключено.
    • Интересно и читать и смотреть. Какие инструменты используете, китайские или отечественные?
    • Приехала новая Жико ММ вставка ANT-15 Шибата  под АТ 15 голову, все хорошо, но вот кривая иголка отноительно магнитиков. Сам такого никогда не делал, возможно ли слегка повернуть иголку относительно магнитов. При настройке азимута получается если ровное разделение каналов, то иголка криво стоит, а если иголку выставить идеально в канавку по ровной отдаче на 50кГц, то криво магниты и срадает разделение каналов. Печаль.
    • Ключи ADG444 получил, впаял, оказались бракованные. Вообще не калибруется. Сейчас заказал еще раз, на этот раз от AD, бракованные маркированы вишаем. Купленные на али AD824 хоть и с лазерной маркировкой, но работают нормально...
    • Появились 10 пар посеребренных фирменных XLR разъемов.  Чуть б\у.  1450 руб..пара (папа+мама).  Все на фото.
    • Дроссель , хорошее дело. Может и между землями дроссель поставить ?
    • Между ними дроссель.
    • Ну здесь он не свет отключил, так что не совсем так. Просто туристы ему надоели .
    • Простое действие, нам нужен ровный стол, две отфугованные доски, клей , струбцины, вспомогательные бруски. Пожалуй самое важное здесь, это клей, зачастую ПВА разных марок, от его качества зависит будущее склеиваемого шва. Если ПВА хранился даже недолгое время при температуре ниже нуля, для нашей цели он негоден. Точно так же, если для шпонирования ещё допустимо густой ПВА малость развести водой, то для нашей цели это не годиться. Раньше, в СССР, получая бочки с ПВА от изготовителя со склада мастера проверяли его первичные свойства просто - два отфугованных бруска сантиметров 20..30 боками склеивались при помощи струбцин, после высыхания торцевали один край, ставили на попа (на торец) и широкой стамеской при помощи киянки делали удар ровно по шву - древесина должна треснуть по продольным волокнам, но никак не по шву.  _______ Прикидываем, насколько ровно офугованны у досок кромки, наносим клей и тщательно его распределяем по всей стороне кромки, на второй доске тоже самое. Выжидаем 2...3 минуты, соединяем на ровной поверхности швы, поверх накладываем поперечно бруски и прижимаем (несильно, слегка!) их струбцинами. Если это не сделать, большая вероятность того, что при сжатии досок  струбцинами их просто приподымет (задерёт вверх, поведёт)  с одного края, а нам доска пропеллером совсем не нужна... Далее сжимаем середину досок, поджимаем поперечные бруски сильнее, заканчиваем жимом струбцинами на краях. Вытираем лишний клей, выступивший из шва и оставляем сохнуть. ПВА может хорошо схватить и за 2 часа, но я, как правило, оставляю под прессом до 10..12 часов.  Важно, если вы собираетесь склеить набор из  3..5..7 досок, то есть уже щит. Торцы склеиваемых досок должны чередоваться рисунком от сердцевины , если одна доска лежит торцом от сердцевины рисунком вверх, следующая должна смотреть вниз и т.д. - гарантия того, что щит потом не поведёт ни в одну из сторон. ------------------------- Простенько, но может кому пригодится.
      109.5k
