Neco
Опубликовано: 25 сентября 2006
Головка работала в нч части системы,корзина штампованная,материал диффузора пропитанная бумага
кроме наклейки никаких данных нет
размер между противоположными крепёжными отверстиями около 193 мм
Neco
Опубликовано: 26 сентября 2006
колонка - электростаты martin logan scenario,где данный динамик воспроизводит то ,но что неспособна плёнка
(ссылка нерабочая)
The_mad_pirate
обратитесь в "Русская Игра" у них семинары были по ремонту и обслуживанию данных девайсов.
Neco
Естессно обращался,там такой уровень сервиса...
раньше мы (энигма) занимались дистрибьюцией логана,а потом игре досталось,твак я звонил в тех центр мне сказали что очень редкая головка:D :D :D и типа заказ будет идти чуть ли не год ,а ещё проще типа сами ищите...
аЦтойщики:(
мне проще головку померить и подобрать похожие ,пару
а пока тешу себя надеждой ,что кто либо опознает либо головку,либо надпись на ней и скажет типа пирлес такой то и я радостно куплю его:D
The_mad_pirate
ХА :D , да похоже на какой-то китай, тиап бушмена, но чушь полная, давай тебе поможем скажи только обьём ящика и посадочное отверстие башки и подберём новую башку лучше старой ;) , думаю фильтра даже старые подойдут, но это будет совсем другая система, лучше старой :).
Neco
Ну про 193 мм между диагональными крепёжными отверстиями я написал
объём литров тридцать ,точнее померю...
сопротивление 8ом,чувствительность не меньше 90дб
вот картинка вид сверху
The_mad_pirate
Думаю если обмерить данную боталку, то чуйки там 88 Дб от силы. Щас подумаю отпишу попозже. Интересен ещё бюджет который вы хотите затратить. Полюбому будет лучше если вставить более крутые динамики.
Neco
(ссылка нерабочая)
пишут что общее чутьё 89 дб
голова в закрытом ящике,забыл сказать
а сколько денег на головы не знаю... продать хотел ,ка сделаю,я не любитель особый логанов,мне ими зарплату выплатили:D
а так я лаутеры слушаю,хотя конечно под некоторый музыкальный материал и логаны очень хороши
The_mad_pirate
ну так это меняет дело, сделать лишбы как и продать. Ну уж не совсем по левому сделать, но и хуже чтоб небыло, да и чего ему хуже быть, если там итак фуфло стоит. А как хоть они сгорели может банально гибкие выводы подпаять.
Neco
Есть такие усилители денсен,там нет общей обратной связи и нет защиты от постоянки на выходе,короче транзистор пробило и напряжение питания попало на колонку- вч часть включенная через фильтр не пострадала,а вот нч погорел,катушка почернела и отклеилась
мне руссская игра обещала новую головку,поэтому сгоревшую головку выкинул,хотя можно было перематать...а русская игра обломала(
а теперь колонки достались мне и я в раздумьях продать или оставить,конечно динамик я сам ожидал увидеть не в штампованной корзине)
а как красиво написано в спецификации:D
Тип НЧ секции 20,3-см НЧ-головка с увеличенным ходом диффузора, нерезонирующая асимметричная камера
DJ Parad
Опубликовано: 14 сентября 2007
Короче принесли мне домой АС...
Обьём примерно 50-60л...ЗЯ...2 динамика...Мид-басс и пещаль...
Называеццо...Orion HS500...Мид-басс LA1221 на тканевом подвесе...магнитная система накрыта пластиковым!!! чехлом...
Сзади зажимы над ними табличка Power 80/100W....
На лицевой панели алюминевая набивка со смешной АЧХ...линейной во всём диапазоне...как в даташите к TDA7294...ни единого пика&провала!!!
Судя по АЧХ играет по уровню -3дБ...100...10000Гц...ваще лажа какая то...на панельке индекатор перегрузки...
Какойто горе умелец вообще залез в них и перепаял фильтры поставив 10ГДШ как пещалку???!!!!Родную пустил на СЧ...короче не разобрался я с этой серибириежкой за час...чё хотели изобразить не знаю???:shock:
В понедельник постараюсь фотки сделать...
Народ кто знает про эти АС...пользовался ими...какие динамики стоят и их характеристики...схема фильтров...в инете ничего не нашёл...???
KSM74
Цитата
DJ Parad писал:
Плохо искал - http://retronom.hu/index.php?q=node/4195
Это ОНО? Судя по всему венгерское чудо.
WWS
Опубликовано: 2 октября 2007
Здравствуйте!
Раздобыл коробку 4ГД-35 80-х годов выпуска.
Среди них оказалась странная пара- со смазанным штампом зеленой краской, на втором экземляре штампа вообще нет.
Отличия от 4ГД-35:
Корзина с отбортовкой по всему периметру включая лапки.
Окна меньше, с тыла гофра не видно.
Стойки корзины ужЕ и без ребра жесткости.
Верхняя шайба с керном толще.
След от прессовочной сетки на тыле грубее и виден даже с фронта.
В остальном тот же тридцать пятый.
Помогите идентифицировать динамик...
P.W.
Да скорее всего он же и есть, другого завода или просто из другой партии.
Леонидович
Опубликовано: 4 октября 2007
Это всё модификации 4ГД-35. У меня есть и те и другие.
KSM74
Цитата
WWS писал:
Я подозреваю что это либо 35-ый 70 годов( есть штамп "Т 74" над "ОТК 8", либо это 36-ой который я никогда не видел, по размерам он вроде тот же.
36-е с керновыми магнитами, а какие магниты на ваших? ;)
vas392
Давно это было, поэтому боюсь что-то перепутать.
4гд-35 и 4гд-36 - почти близнецы. Отличались магнитной системой. У одного из них магнит кольцевой, у другого - керновый.
Отличия по параметрам - только по чувствительности, как и у 1гд-18/1гд-28 (думаю, что этих ребят помнят если не все, то многие).
Производились в г. Гагарин Смоленской обл.
Еще чем-то похож 4гд-4 , который стоял в радиоле "ВЭФ-Радио", но в корзине оного были какие-то более узкие окна, покрытие - белое, как и у 4гд-28 и вообще весь он выглядел как-то по-другому.
А еще неплохо бы посмотреть фото.
djkranoll
Опубликовано: 8 октября 2007
похоже у вас экземпляр 70-х (как уже говорилось в ветке). Крепление в принципе один в один, он у меня входит и в боксы под экземпляры 80-х. Отличия в звуке почти отсутствуют, разве что к дребезгу больше склонны на низких частотах и высоких чуть больше. С уверянностью говорю, что мои динамики это 4ГД-35, так как штамп четкий.
фотки во вложении. одна правда не в фокусе, но и так все понятно.
TANk
Опубликовано: 6 ноября 2007
Обращаюсь с аналогичным вопросом.
Есть 4 шт одинаковых динамиков снятых из каких то китайских колонок.
Предположительно AVE. На динамиках нет никакого обозначения вообще.
Единственное что удалось найти на резиновом подвесе с лицевой стороны выдавлены цифры 178C и на противоположной стороне цифра 20.
20 - я так понял это диаметр в сантиметрах. Сопротивление катушки 4 ома. Диффузор бумажный. На фотографии с задней стороны белая окантовка - это уплотнительный материал, приклеенный уже позднее. Кстати это резиноввый самоклеящийся уплотнитель для окон - оказался весьмя удобным для крепления динамиков.
Или плюнуть и не пытаться найти аналог.
TANk
Опубликовано: 15 января 2008
Еще один вопрос по динамикам.
Попались мне в руки пара 8" низкочастотников.
На пластиковом колпаке закрывающем магнитную систему написано
MAGNETFABRIK
DEW
DORTMUND
Cопротивление 4 Ома. Подвес из тонкой резины. Центрирующая шайба матерчатая, диффузор сделан из интересного длинноволокнистого материала - немного напоминает войлок - явно видны длинные тонкие волокна типа шерсти. Подвес очень мягкий. Резонансная частота ~30Гц
Никаких других опозновательных знаков не обнаружено.
Вот он на картинках.
egor33
Опубликовано: 18 апреля 2008
Принесли вот такую штуку, и никакой информации по нему ненагуглил.
Может кто нибудь, что нибудь знает о нем?
booch
Такие динамики делала харьковская фирма "Лидер". Сейчас она уже не существует.
paulmark
Опубликовано: 29 июня 2008
Доброго времени суток, пару недель назад на помойке обнаружил разбитую радиолу Беларусь 59, с чудом не вырванными и не порванными динамиками , динамики без опазнавательных знаков с внешним диаметром корзины 220 мм, явно не 4ГД28 которые указываются в схеме, они меньшие по размеру, помогите опознать девайсы
Meloman
В "Беларуси 59" стояли 4ГД-7.Полоса 60-12000 гц. Диаметр 202 мм.
Неравномерность -15дб, давление-0.25.Частота резонанса-60гц +\- 10 гц
Леонидович
4гд-7 - полный аналог 4гд-28, только не с ферритовым, а с керновым магнитом.
Это явно не то.
Petro
Цитата
TANk писал:
Есть 4 шт одинаковых динамиков снятых из каких то китайских колонок. Предположительно AVE. На динамиках нет никакого обозначения вообще.
У меня есть похожие на ваши динамики, так же китайские, только корзина пластмассовая, фирмы JVC, позже выложу фотки
TANk
Спасибо, что откликнулись. :beer: Я на эти китайские динамики давно уже плюнул и отдал другу. Он их поставил заместо горелых в акустику AVE (откуда они были в свое время сняты) и они у него бухтят радуя хозяина.
Меня гораздо больше интересуют винтажные немцы, о которых я спрашивал в #13. Они очень и очень неплохо заиграли в комплекте с мотороловскими рупорами, а кто они я так и не знаю :oops:
И еще очень интересует материал диффузора. Обычно это или бумага или какая нибудь синтетика типа полипропилена/стекловолокна а тут войлок. :shock:
Воробьевской пропиткой бы их обработать. Кто специально собачек чешет чтобы на бумагу волосы налепить, а тут пожалуйста уже готовая шерстяная обработка. :ku)
Petro
На немцев я только глянул, сразу понял что будут играть, а вы подтвердили мои предположения :D по ним ничего сказать не могу к сожалению
J.Impro
На 14.
Недавно купил такие же динамики у АНК.
Пока не пробовал. Но то, что это не 4ГД 7 подтверждаю.
Понравились магниты аналогичнык 6ГДР-1(только на болтиках) , тонкая бумажка.
Sirius
Цитата
Леонидович писал:
Это явно не то.
На фото 4ГД-7. Есть у меня Беларусь-59, там именно такие стоят. Написано 4ГД-7.
Сегодня специально залез в Беларусь, посмотреть на динамики. Действительно ничего там не написано. Перепутал с какими-то другими динами. Но по схеме с сайта Харченко, там стоят 4ГД-7.
Марк Фельдшер
Опубликовано: 8 июля 2008
Кто-то знает, что это такое?
Диаметр 20 см.
TANk
Совсем недавно на E-bae видел такие по конструкции Lafayette.
Еще University любит такие делать. Типа приведенного на картинке. Похож на ваш.
У этого монстрика какой диаметр?
Сергей Джа
Приятель работает на американской машине ,подарил мне два
драйвера,как-нить покажу.А это динамик UNIVERSITY
У Триода было много инфо по ним.
Древний юзер
Опубликовано: 10 июля 2008
Всем :beer:
Нашлась пара вот таких вот девайсов. Корзины и диффузоры очень похожи на 3ГД-5, 3ГД-6 ВЭФ. Но магниты и центрирующие шайбы явно из другой оперы.
Вобщем вот фото:
Meloman
Может это 3ГД-2?
Chucky
У меня есть точно такой же - только шпильки с гайками не 3, а 2 шт, что это такое? Играет отлично.
Древний юзер
С двумя шпильками 3ГД-5 ВЭФ, 3ГД-6 ВЭФ.
Как вам разница в размерах магнитов? гы-гы
Chucky
он, только зеленый, спасибо. Он у меня с Казахстаном отлично работает.
PetrushkA
Динамики, что в начале, очень похожи на 4ГД-3 или 4ГД-4 ВЭФ. Они ставились парами в приёмник (радиолу) "Мир - 154(Р)" и отличались только резонансными частотами, надо смотреть на центрирующие устройства.
SlavaV
Страсть как похожи на 4ГД-4.
Диаметр 202 мм, высота 100 мм.
Для средних частот из лучших
советских.
С уважением, Слава В.
Древний юзер
Мдя... действительно... век живи век лечись...
Но обратите внимание:
http://www.rw6ase.narod.ru/m/mir/mir_m154r_in.jpg
http://www.rw6ase.narod.ru/m/mir/mir154r_in2.jpg
http://www.rw6ase.narod.ru/m/mir/mir154r_in3.jpg
(ссылки нерабочие)
Воти вопрос: ху из ху?
Древний юзер
Да кстати: 4ГД-4 ;)
PS. В окошке виден поясок.
(вложение не сохранилось)
Meloman
Нет, это не 4ГД-4, у них поясок посередине диффузора.
PetrushkA
4ГД-3 и 4ГД-4 внешне выглядят совершенно одинаково, а чем отличаются я уже писАл.
Древний юзер
PetrushkA
В посте #9, на фото 100% 4гд-4.
В посте #8, на разных фото (внутри Мира-154М) точно разные динамики и точно не 4гд-4.
AlexDZ
Опубликовано: 11 июля 2008
А 3ГД2 ни у кого нет? Нужен для реставрации Мир-152. У самого есть такой, но диффузор порван "в ноль". Со своей стороны могу педложить идеальный 4ГД4.
Hearty
Опубликовано: 15 июля 2008
Привет......может кто знает что это за динамики......???? они здоровые ,а вот сколько толку то отних я незнаю.......стоят на них время тратить или нет????
(вложения не сохранились)
Meloman
По -моему это эстрадные 15", сделанные в кооперативе. Для дома не годятся,имхо.
ANK
Опубликовано: 27 июля 2008
Динамики из рижских(RRR) колонок АС 80-2-1 (71 г.в.),без каких-либо обозначений,НЧ 20 см,пищалка вообще какаято смешная-в центре сферический двухсторонний рассеиватель. Что за динамики,кто знает?Корпуса литров по 12, ЗЯ,горизонтальные,полностью разборные-на винтах,в плохом состоянии-стоит ли восстановить (в знак уважения к возрасту),или изготовить новые?
McRAM
Опубликовано: 29 июля 2008
Следует внести ясность- на фото (пост 26) имеем 4ГД-5 (ГОСТ 9010-67) и 1ГД-3 (ГОСТ не помню).
sergey-62
На пост 14:по моему это динамики 2ГДМ-3.У меня такие стоят в Беларусь-57,одной из двух Беларусь-59.Во второй Б-59 установлены 4 ГД-7.В справочнике РЕХВИАШВИЛИ: по Б-57-совпадает,в Б-59 указаны ВГД-3(опечатка?).Нужно будет залезть,посмотреть.
Древний юзер
McRAM
Мда? А есть в руках подержать?
Кстати начал коллекцию
tubes.org.pdf
McRAM
Цитата
Древний юзер писал:
McRAM
Для начала - посмотреть
Runner
Опубликовано: 30 июля 2008
Приветствую Всех!
Вот случайно встретил картинку такого динамика...
Вопрос, что это за дин (не 4А33 случаем)???:smile:
Благодарю за ответы!!!
ANK
Мой спецы определили как 10ГД-22
akustic
Эти фото чтоб сомнений не осталось. 10гд-21 стоял в паре с ним, но доп. диффа не имел. Оба дина вполне прилично играют даже по "международным" понятиям. Супертвиттер тока сильно желателен ( после ~ 12 кГц ).
С уважением Сергей.
Хасанов Алексей
Опубликовано: 31 июля 2008
На #92
(ссылка нерабочая)
J.Impro
Опубликовано: 1 августа 2008
34А-14, а в ней 4А-44, причем больше нигде. И что за удовольствие было так называть!
ANK
Опубликовано: 3 августа 2008
А вообще от такого комплекта как в #76 приличного звука ожидать можно?
TANk
Опубликовано: 11 августа 2008
А может кто нибудь подскажет какие рупора могли стоять в колонках
The EPI Magnus HE 19 производства EPI & Epicure Speakers?
Рупор на фотографии. Изображение колонок тоже. Это большой рупор, который там стоял на СЧ диапазоне. На железяке при изготовлении отлито Japan. На бумажке приклееной к драйверу надпись 2021 и дата выпуска смазанная до нечитаемости видно что сделано в апреле 2ххх какого то года. На втором такой бумажки нет, отвалилась видимо уже. Играют рупора замечательно, вот только интересно какой Сансуй их сделал.
TANk
Опубликовано: 13 августа 2008
Уточню по дате изготовления. Сделано APR 26 19xx какого то года.
Древний юзер
Выкладываю для коллекции:
1. 3ГД-1 РРЗ, СЧ, 155 мм.
2. с АЛНИКО 4ГД-7, на феррите 4ГД-28. 202 мм, корзины идентичны.
3. Диффы, идентичность - 100%.
(вложение не сохранились)
akustic
Опубликовано: 14 августа 2008
"3. Диффы, идентичность - 100%." - это значит и звук тоже?
С уважением Сергей.
Древний юзер
Цитата
akustic писал:
Да на 1000%.
TANk
Похоже я нашел кто сделал мои рупора. из вопроса №97 :ku)
Осталось только найти параметры на эти хорны. По внешнему виду, по крайней мере один в один.
У нас эта фирма больше известна под маркой Fostex
Chucky
Опубликовано: 16 августа 2008
Появился вот такой динамик с идеальным дифузором, но в обрыве. Кто знает что это такое и может его кто то ищет ? Диаметр дифузора 120 мм, по отверстиям 130 мм.
JAS
Похоже на 4ГД-8Е, раньше ими автомагнитолы (приёмники типа А-370 и тд тоже) комплектовали
Chucky
Опубликовано: 17 августа 2008
Спасибо.
Леонидович
Цитата
JAS писал:
Не, у 4гд-8е диффузор с уступом, а здесь гладкий.
aleks24481
Опубликовано: 27 августа 2008
есть несколько штук вк138А4-ТМ 4W 4ома подскажите что за динамик и куда можно приспособить или в печку
диаметр дифузора 120мм подвес ткань
manul
Опубликовано: 21 сентября 2008
Попалась в руки передняя панель приемника "МИР".
Было на ней два вот этих одинаковых динамика.
Что это такое и что они могут.
С уважением .Платонов .О .В. (RA9FMN)
Meloman
Похоже на 4ГД-3 ВЭФ.
stan
Опубликовано: 28 сентября 2008
Хотелось бы получить информацию по след. динамикам 2а-26,10гд-60-1.
Может быть кто с ними сталкивался?
stan
Может кому нужны для коллекции?
Petro
Подскажите плз, что за дины Instrument Speaker? Барахло или нет? В качестве пищалки слушаю, вроде не плохо играют, бумага на дифах хорошая
Древний юзер
stan
судя по фото 2а-26 имеет такой же валекообразный дифф как и у 2а-12 (валенкообразный всмысле примененной бумаги), и магнитную систему с улучшенным теплоотводом, что позволяет увеличить долговременную мощность... все...
booch
Цитата
Это "продукт" харьковской фирмы Лидер. Фирмы уже нет, но люди еще живы. Делали динамики "для эстрады" и поэтому вероятно их представление о "хорошем" звуке весьма специфично :). Ни один из моих знакомых так и не "отважился" использовать их для домашнего "звукоизвлечения". Хотя конечно слушайте и делайте выводы сами .
stan
Действительно, бумага,габариты близки к 2А-12.Магнит- кобальт.Судя по конструкции-изготовлен недавно.А вот больше инфы нет никакой.Хотелось бы ТS параметры.Может кто измерения проведет?
Petro
Цитата
booch писал:
Спасибо booch за информацию! Я пока тоже не отважился их использовать:D , что в них понравилось так это алюминиевый корпус и бумага диффа, слушаю их пока через RC цепь как дополнение к ширику
vagobondo
Опубликовано: 2 октября 2008
Подскажите,что это за магнитная система,кто нибудь слушал-видел подобные динамики.Как думаете это Field Coil.
Ярослав1
Опубликовано: 3 октября 2008
Здравствуйте!! Помогите кто знает что за динамики? Маркировки на них нет только 07.07.1959 г. выпуска -нашел рядом с помойкой разорванную в клочья радиолу- походу бомжи трансы на медь пустили(жалко) -названия радиолы найти не смог -подозреваю что она тоже была 1959г.в. вот куски от нее ну и собственно динамики...Сопротивление по постоянному току у овального 3.4 у круглых 4.2 и 4.3 ом остальные параметры пока не мерял.
Sirius
Большой - 5ГД-14. Я нашел такой же набор, только пищалка одна.
Ярослав1
Опубликовано: 4 октября 2008
Спасибо! А что за пищалки? как вообще эти динамики? стоит ли что-либо сотворить из них?
Профи
Похоже на останки "МИНСКа-58" , соответственно пищалки "ВГД-1".
Jimmy
Опубликовано: 5 октября 2008
Добрый день. Есть у меня вот такие динамики 5". Достались от друга. Кто то отдал ему АС. НЧ он оставил себе. утверждает что эти ВЧ, а не СЧ так как АС двухполосная. Кто что может сказать о них или хотябы о фирме??? В интернете инфы нет:( Известно только что зделано в Италии и на корпусе стоит штамп "7С".
Ярослав1
Посмотрел описание минск-58 -да динамики от него 5гд-14 и ВГД-1.СПАСИБО!!
Kosty
Опубликовано: 8 октября 2008
динамики 4А-32
магниты АлНиКо или феррит?
а то собираюсь на полку положить,
а может сразу и выкинуть? :-)))
Штурман
Опубликовано: 9 октября 2008
это АЛНИКО,так что точно не выкидывать....
KickStarteR
Опубликовано: 13 октября 2008
Всем желаю Здравия!
Купил не за дорого, помогите опознать
J.Impro
Может стоит просто прочесть, что на этикетке написано?
(страницы 10-12 не сохранились)
SPH
Опубликовано: 29 октября 2008
Спасибо за советы и ценную информацию!
Dalka
Опубликовано: 31 октября 2008
Может кто небудь сталкивался с такими? Подвернулась парочка по бросовой цене - неудержался:) Дифузор и подвес очень жосткие, диаметр 20 цм. Если постучать палцем по дифузору, звук очень необычный для динамика, но моим ровестникам и людям по старше знаком - барабан етакий пионерскийгы-гы
ANK
Опубликовано: 6 ноября 2008
К посту #37 ,если ещё интересно,вот ваши динамики в оригинальных колоночках DUAL
(ссылка нерабочая)
Играют ну очень хорошо...
TANk
Опубликовано: 13 ноября 2008
Цитата
ANK писал:
Спасибо! Это точно они. И катушечки фильтров узнаю с конденсаторами. Они тоже были в комплекте с динамиками.
А то что они играют замечательно я и сам знаю ;-) Я их в ТQWP приспособил. С Мотороловскими рупорными пищалками в пару.
ANK
Опубликовано: 15 ноября 2008
Сам их послушал в родных ящиках DUAL-ских,вобщем неплохо играют,но видимо объёма этих родных ящиков (9 литров) маловато-при снятой задней крышке и частичном её приоткрывании (т.е. имитация ФИ) звук значительно улучшается по низам.
Kosty
Опубликовано: 22 ноября 2008
А вот это кто может быть?
магнит-АЛНИКО
Dвнешний 200мм
Dмагнита 70мм
высота 95мм
Kosty
у 4а18 диаметр вроде 26 см, а у меня 20!
ЛОКОЗ
Здравствуйте, у меня есть пара колонок неизвесного производителя, бывшие хозяева сказали что это Cerwin Vega но точной модели не знают... Ну вообще мне отдали одни корпуса, а я их малёк отредактировал)) И ещё извесно что на месте верхних динамиков стоял большой компрессионный рупор!! Пожалуйста помогите чем можите! Уж очень хочется знать что это было! Зараннее спасибо!!
Yuri_R
Опубликовано: 24 ноября 2008
Цитата
Kosty писал:
магнит-АЛНИКО
Dвнешний 200мм
Dмагнита 70мм
высота 95мм
Это 4А-24, выпускал ЛОМО с конца 50-х мощность - 4Вт, шел в комплекте с однотактным ламп. усилителем для кинопередвижек.
Позже их сняли с пр-ва, заменив 4х ваттником Гагаринского завода
P.W.
Опубликовано: 25 ноября 2008
Что за динамик?? У меня 3 штуки таких ни на одном нет опознавательных знаков, даже с одного обломал пластик, ничего.
(страницы 14-16 не сохранились)
TANk
Опубликовано: 30 декабря 2008
Пара динамиков. Стояла в приемнике "Звезда-54"
В описании сказано что в приемнике стояли 3ГД-2 но они с квадратными магнитами. Диффузоры у 3ГД-2 из обычной серой бумаги. У моих цвет диффузора зеленоватый как у старых немецких Sabo.
Так что это за динамики? вариант 3ГД-2 или же что то еще?
kitaro
Опубликовано: 4 января 2009
Подскажите, где можно надыбать динамик на Tannoy Mercury mx3-m. Или пару его аналогов. На динамике маркировки нет, кроме загадочного: L13CB Фото динамика и колонки прилагаю.
По разным данным: Размер НЧ динамика - 145 мм, 6" либо 6,25". В общем неразбериха.
U.L.F.
Опубликовано: 5 января 2009
У диллеров Танной. Или ремонт.
kitaro
Цитата
U.L.F. писал:
Дилеры у нас всё более вяленькие. Сразу без базара отправляют в СЦ. СЦ отвечает - ми такой калонка не знаэм, зачем такой дарагой пакупаль калонка? В ремонт смысла нет - нормально вряд ли сделают, денег возьмут. Всё-равно будет не то.
А за клонирование постов - прошу пардону. Вроде бы как темы разные.
Сергеев Сергей
Неоднократно перематывал разные динамики.
Никто из клиентов не сказал, что стало хуже :)
U.L.F.
Цитата
kitaro писал:
Дилеры у нас всё более вяленькие. Сразу без базара отправляют в СЦ. СЦ отвечает - ми такой калонка не знаэм, зачем такой дарагой пакупаль калонка? В ремонт смысла нет - нормально вряд ли сделают, денег возьмут. Всё-равно будет не то...
Другого выхода, у Вас, всё равно нет. Либо перемотка(скорее всего двух динамиков, ибо праметры после перемотки скорее всего изменятся, хотя возможно и в лучшую сторону ;) ) либо долго искать... заказывать... и долго-долго ждать. Судя по внешнему виду, динамики довольно бюджетные.
TANk
http://www.hilberink.nl/codehans/tannoy95.htm
High Frequency: 0249G
High Frequency Size: 25mm
Low Frequency: 1658G
Low Frequency Size: 6"
Другой информации тоже не нашел. Может есть смысл прошерстить E-Bay по поводу поиска таких динамиков. Я свои Tannoy 2538 там нашел.
TANk
Вот например. Только ткнулся - сразу нашел. цена 44$ доставка еще в 20-25 обойдется.
(вложения и ссылка не сохранились)
paulmark
sergey256
Овальный динамик-6ГДР.
Qts=1.4-1.6
Fs=57-65гц
Re=3.6-3.8 ом
Круглый -3гд-1(2)М(использовались в т/р/к "Беларусь")
6ГДР1 круглой формы диаметрм 8", вторый динамики на фото действительно из Беларуси 59, но на них нет опознавательных знаков
kitaro
Опубликовано: 6 января 2009
Цитата
TANk писал:
Спасибо большое за ответы.
Если бы я мог препарировать эти трупики, я может, и не задавал таких вопросов. Лучше иметь одну прямую извилину, чем целых две кривые руки. И того и того в наличии достаточно, а посему этот кит не для меня. Буду искать.
З.Ы. В этом динамике ещё и корзина пластмассовая. Гнёзда креплений проломались. Тут выходит либо этот заменить либо пару аналогов.
(страницы 18-29 не сохранились)
McRAM
Опубликовано: 3 апреля 2009
Цитата
ABSOLUTT писал:
Есть предложение Alphard MHT-301 Magnum
Подойдут ли мне для JBL GTO 1202D?
Ответ нужен срочно минимум времени час!!
Мне кажется у этой пищали узковат диапазон:1800-2000Гц (см. ссылку).Ой,кажется запоздал с ответом.
alex.max56
Опубликовано: 5 апреля 2009
Может знает кто ,что за динамик ? Заранее спасибо.
egil32
Помогите уточнить модель динамиков. Были проданы мне как 4А-28, но насколько я помню у них магнит ферритовый...
McRAM
Цитата
egil32 писал:
Это есть гибрид 4А-18(корзина с магнитом) и 4А-28(подвижка).
P.S. А нельзя-ли дать крупное фото второго динамика (спереди).
McRAM
Цитата
alex.max56 писал:
Если этот динамик имеет размер 11 дюймов, то когда на корзине железный магнит он называется 25ГД-18, в варианте с керамическим магнитом возможно изменяется цифра 18.
AVM
Цитата
ABSOLUTT писал:
Прикрепил характеристики
Вы не обижайтесь пожалуста,но это обыкновенные автобубники сабвуферные... Я делал на таких сабы в авто - гуано редкое... куда там домой...
С уважением, Андрей.
egil32
Цитата
McRAM писал:
Фото смогу выложить немного позже.
У второго динамика несколько поврежден (и заклеен) диффузор в районе гофра.
Штурмман
Опубликовано: 6 апреля 2009
А это случайно не 4А27...?? Копия 4А28-только с другим магнитом? У меня тоже один такой есть,в полуубитом состоянии..((((((((
egil32
Фото второго динамика, как обещал.
(страница 31 не сохранилась)
Rabbit
Опубликовано: 10 апреля 2009
Никита,я ошибся,конечно.Был введен в заблуждение знакомым.
Barbaris
Опубликовано: 11 апреля 2009
Rabbit - Во время Вашего последнего визита ко мне я показывал обсуждаемые "маленькие", которые сегодня по три, а вчера - которые были "большие" , ну очень большие - те были по пять.
DiS
Опубликовано: 17 апреля 2009
А что за дины RFT L3404? Находил разную инфу и ШП, и средник, и ВЧ...
Корзина глухая, без отверстий, т.е. видимо басу взятся неоткуда..
Кто-то их слышал? Есть мнения?
Фото по ссылке ниже (ссылка нерабочая)
Barbaris
Это исключительно среднечастотники из эстрадных колонок Вермона. Если аккуратно просверлить в карзине фрезой или болгаркой отверстия, то этот СЧ-динамик превращается в полноценный ШП и играет бас и высокие, а не только середину.
DiS
Спасибо!
Если делать отверстия, то наверное можно попробовать "машинку минишлифовальную" или гравер, вобщем маленький режущий круг, сантиметра 3 диаметром и обороты 10-30тыс в минуту.
Но я подумываю его использовать именно как СЧ. И плавно выходим на второй вопрос)
2А24. По словам продавца именно 2А24. Состояние хорошее, но я их видел только со стороны корзины(этак сбоку, мордами другу к другу лежали) и через стекло, т.е. ничего вобщем не разглядел кроме того что дин объемистый(10-12") и корзина светло-синего цвета. По 2А24 никакой инфы не нашел вобще, потому сомневаюсь, может владелец чего напутал. Завтра посмотрю точно. Но все-таки вопрос, знает ли кто-то что это за дин? бас?
Есть мысль попробовать его + L3404 в качестве двухполоски, 2А отдать низ. Причем хотелось бы открытое оформление, нравится звук щита. Но это вопрос для другой ветки, который я задам завтра, узнав точно, что же там за дин.
Иона
Нету таких динов, тем более 10-12"
DiS
Значит точно напутал что-то товарищ, завтра разберемся.
avolkff
Опубликовано: 18 апреля 2009
добрый день. может кто знает что это за динамик, 12", басовик-начало 80х годов. корзина по 2м сторонам немного скошена, колпака нет. магнит - пластина, около 2см толщиной, похож не феррит, тяжелый, притянут шайбой на болтах к корзине. подвес - мягкий синтетический материал, как резина или какая-то прорезининая тонкая пленка,пылезащитный колпак тоже из похожего материала, корзина похожа на гудманс или клон. есть надпись "сделано в англии".8ом, резонанс 35гц. состояние оч. хорошее. для какого оформления можно использовать и сколько денег не жалко отдать за такое чудо? заранее спасибо.
Barbaris
avolkf: Самое интересное, что у меня имеются пассивные радиаторы 12" так же со срезанными кромками корзины и с надписью "made in England" и с такими же гибкими тонкими подвесами и плотными черными диффузорами с грузиком вместо катушки. На динамиках, которые стояли в разобранных колонках, имелась скромная синяя наклейка Goodmans. Корзина моего пассивника точно такая же как у Вашего динамика. В колонке стояли так же СЧ-мидбасовые 5" динамики также с наклейкой Goodmans - они тоже у меня имеются. Я думаю, что это более поздние и упрощенные изделия именитой фирмы. Динамики на фото не должны стоить дорого - 200-300 настоящих денег. Звучали же они очень хорошо в родных колонках в сочетании с пассивником и СЧ-мидбасами.
Barbaris
Динамики в п.395 стояли в колонках с пассивными радиаторами, о которых речь шла в п.396. Если потребуется, можно будет попытаться воссоединить изделия в акустической системе. Частота резонанса пассивника в р-не 30 гц.
DiS
Зашел сегодня к этому товарищу, оказалось что успел продать он эти кинаповские дины. Узнать удалось только что были "2А-какие-то". Обидно.
iliaz
Здравствуйте, нигде не могу найти параметры высокочастотника 5гдв, может кто подскажет?
Meshin
Опубликовано: 19 апреля 2009
Цитата
iliaz писал:
Ищите 3ГД-31 (5ГДВ-1)
Sirius
Цитата
iliaz писал:
Справочник-динамики.pdf
Pavel Ad
Друзья, помогите окончательно определить динамик.
Мнения авторитетных людей рознятся, а я так тем более не знаю:D
Есть предположение,что дины от Фестиваля. еще одно предположение,что это 4ГД2(возможно одно не исключает другого)
8" кулек. Fr 50Гц.
( фас, профиль)
booch
Цитата
Pavel Ad писал:
Не исключает-это действительно 4ГД2 от Фестиваля
Pavel Ad
Цитата
booch писал:
Ага.Странно,что бумага не похожа ни на один из 4ГД серии. Да еще эти ,,пупырышки,,..
booch
Цитата
Pavel Ad писал:
Да подобного рода "пупыршки" я тоже видел только на рижских динамиках большего диаметра и , в частности, на 8ГД1-РРЗ, диффузоры которых по заверению знатоков изготовлялись еще на остатках ТФК (Телефункен) матриц.
Иона
Опубликовано: 21 апреля 2009
Пупырышки часто встречаются, видимо высыпания при скрещивании технологий. Например динамики из уличных металлических ГГ.
Pavel Ad
Может быть,может быть...Скажите,как специалист по генной инженерии; может ли в результате неосторожных экспериментов повысится сопротивление до 15Ом, вместо 5 Ом ( паспортные значения 4ГД2)?
ХРЮН
Действительно, динамики наверняка боковые от Фестиваля, очень характерный вид.
Думаю (рекомендую!) при продаже сразу уж писать:
РРЗ-Klangsfilm, джентльмен не должен быть мелочным, ИМХО!
Пупырышки на диффузорах, вроде бы еще на некоторых КИНАПах встречаются, если мне склероз не изменяет.
Pavel Ad
гы-гы Ну,название будет исходя из моды сезона...;)
Посмотрел на 4А32 Ломо...,да ,есть на тыльной стороне...,но очень маленькие,скромные..
И все таки... почему 15Ом?:roll:
ХРЮН
Потому что в соответствие с документацией, 4гд2ррз имеет сопротивление 14,5 +/- 1,5 ом, я думаю причина в этом....
Barbaris
Опубликовано: 22 апреля 2009
ХРЮН на п.409 - Пупырышки есть и на Филипсах AD80800/М8 - 8 ом 15 Вт, 55-18000 гц, которые у меня валяются без дела.
Древний юзер
Опубликовано: 27 апреля 2009
Цитата
ХРЮН писал:
Встречал пупырышки полностью аналогичные 8ГД-1 РРЗ на повесах 4А-28.
Meloman
Опубликовано: 28 апреля 2009
У меня на 8ГД-1РРЗ и на 4А18 такие же пупырышки.
cvazimodo
Пару лет назад товарищ притаскивал такие, из Фестиваля они точно, померять ТС, пупырышки оригинальные меня тоже впечатлили, ни до ни после таких динов не встречал.
Cjief69
Опубликовано: 30 апреля 2009
Нашел в гараже два динамика. Маркировки есть, но в интернете по ним ни чего нет. Сын хочет использовать их для гитары. Если кто знает дайте их характеристики, и пойдут ли они для УО11 или ТУ-50
Олег
Опубликовано: 1 мая 2009
Личико вот этого покажите:-)
(ссылка нерабочая) Тот что второй пойдет точно. Их штук несколько бы.
Meloman
Для гитары пойдёт тот, что ниже. У него резонанс около 80 гц и
добротность больше 1.0. Так что ему прямой путь в открытый комб.
constalf
Цитата
Chief69 писал:
http://www.vegalab.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=0
смотрите 4гд-36 в широкополосных
25ГД-21-12 (25ГД-21).pdf
а это 25гд-21
matroz
Опубликовано: 3 мая 2009
Помогите опознать...
Pavel Ad
Опубликовано: 5 мая 2009
Цитата
cvazimodo писал:
Будьте добры,вспомните что намеряли:D
avolkff
Добрый день уважаемые! не подскажете что это за твиттеры - 4", 8ом, чувствительность высокая, звучат достойно, ржавые - 57год. Что значат эти загадочные надписи на магните? говорят это какие-то телеки? где-то в радио стояли?
mot
это сименсы, модель написана на магнитах, стояли в радиоприемниках. как раз такие ищу, не продадите?
Цитата
avolkff писал:
avolkff
Опубликовано: 6 мая 2009
Спасибо. точно. Нашел.
siemens-6ruflsp28a-tweeter.htm
а покупал за телеки. ну наверное не намного хуже. Грязь вытряхнул, вроде запели... не продам. сорри.
booch
Цитата
avolkff писал:
"Порода" в них конечно слышна, но вытряхнуть "грязь" из верхней части их дапазона можно вероятно только "расконсервированием" корзины
Jimmy
Чтоб не открывать новую тему, спрошу тут. Кто как отзавётся об овальных телефункенах 10"х7" , 12"х8" такого плана:
Sirius
Опубликовано: 7 мая 2009
Подскажите, что за динамик:
akustic
У меня есть такие, но с п.з. колпачком и без виззера. Паспорт найду -скажу как зовутся. Можете померить диаметр катушки у Ваших динов - очень хочется узнать, т.к. у моих аналогичная МС, но неохота п.з. отклеивать :D .
С уважением Сергей.
McRAM
Цитата
Sirius писал:
Сей предмет именуется 25ГД-18-22. См. #364-369 данной ветки.
Sirius
Цитата
McRAM писал:
Там другие. Здесь магнит не такой. Вот в этой ссылке есть такой:http://www.audioportal.su/forums/showthread.php?t=9456
Цитата
akustic писал:
С уважением Сергей.
Только завтра смогу померить - он в гараже.
akustic
Ну и хорошо. А я как раз в воскресенье доберусь до склада. Там вроде как последний раз видел бумажки и сами дины. Подождём ... :D .
С уважением Сергей.
McRAM
Цитата
Sirius писал:
Вот в этой ссылке его и именуют 25ГД-18-22, а магнит бывает другой - керамический, и корзина бывает другой - тоже литая, но попроще (без рёбер жёстскости) и возможно называется 25ГД-18-21 ( у Алдошиной есть путаница).
P.S. Кстати Ro=12 Ом
Sirius
Опубликовано: 8 мая 2009
akustic Диаметр катушки 61мм.
akustic
Цитата
Sirius писал:
Спасибо, но Вы не правы. Я уже порылся в динамике и намерил - 41 мм. Это действительно 25гд-18. Работает до 14-15 кГц. Погонял с часик. Мне не понравился. Буду ломать.
С уважением Сергей.
Sirius
Цитата
akustic писал:
С уважением Сергей.
Может и не прав, но на 20мм не мог ошибится.:D В моем диаметр катушки 61мм. Видимо дины у нас разные.
akustic
Цитата
Sirius писал:
Ну и ладно. Разные так разные. А как похожи ... :D .
McRAM
Цитата
Sirius писал:
.... Видимо дины у нас разные.
Вот как интересно! Действительно разные, на представленных фото: отличаются диаметром магнита, способом крепления и количеством винтов МС, корзины тоже разные, отличаются и диаметры оснований керна (видимых на фото), следовательно и катушки разные.
Мои 2 пары больше похожи на фото #428, но тоже есть 2 отличия. Внутренний диаметр катушки примерно 61мм, Rо=5,1...5,8 Ом (Алдошина говорит про 12 Ом), отсюда вопрос о правильности идентификации. На складе есть еще 4 штуки - следует откопать и поизучать.
akustic
Если 12 ом и пр. данные, то мои всёж таки похожи на Алдошинские. Не совсем понятен 10" шп с катушкой 61 мм. Раньше таких не встречал.
McRAM
Цитата
akustic писал:
Обсуждаемый динамик (как впрочем и 25ГД-18-22, 25ГД-21 и 100ГДН-6 по Алдошиной) имеет 278мм в диаметре, т.е. полновесные 11''.
Интересно ещё сравнить вес динамика и габаритную высоту - в моём случае это около 6 кГ и 133мм.
akustic
Цитата
McRAM писал:
Диаметр - да, совпадает. 133 мм. тоже. Но вес у моих - 4.5 кг.
McRAM
Цитата
akustic писал:
Сергей, коль Вы свой динамик уже распотрошили, укажите пожалуйста параметры катушки и магнитного зазора,по возможности максимально полно, частично есть здесь http://kazus.ru/guide/dynamics/4.html ,но лучше бы как у И.А.Алдошиной ''Электродинамические громкоговорители" стр84-85.И ещё, думаю, как опытный акустик Вы наверняка сохранили T.S. параметры - поделитесь, если не затруднит.
Заранее спасибо!
akustic
Катушка - 2 слоя по 7.5 мм. проводом 0.15 мм. М.зазор - 12 000 гаусс. 8х1 мм. Т/С не мерил, т.к. звук не понравился. Потому и разобрал. Взвесил ещё раз - около 4 кг.
McRAM
Цитата
akustic писал:
Спасибо, спасибо! Вот ещё заметил отличия на Вашем фото. Каркас катушки у динамика бумага - на моих алюминий и пылезащитный колпак отсутствует.
Касательно T.S. - у моих Qms-17,5...19,7 редкий размер,хотелось бы сравнить.
Meshin
Опубликовано: 9 мая 2009
Цитата
У меня таких динамиков было шесть штук. Были когда-то установлены в рупорные алюминиевые излучатели. Все были пересажены на медный каркас и перемотаны с 5 ом на 6,8 по постоянке. На некоторых были заменены подвесы на изолон. В четыре динамика были встроены пьезо ВЧ. В орто по Носову играли отменно. Единственные фото.
Meloman
Опубликовано: 10 мая 2009
Цитата
Meshin писал:
P.S. ЦШ также менялись на самодельные из канвы, т.к. родные ЦШ были из двухслойной марли(бинта) и очень хрупкие, видимо от времени.
слава
Опубликовано: 13 мая 2009
Подарили вот такого зверя из немецкого приёмника
Я так думаю 30-х годов
Вопрос - от какого?
Сзади бирка "Graetz Radio"
Но какая модель? Гугл молчит
Что с ним одиноким делать?
Леонидович
Цитата
слава писал:
Вопрос - от какого?
Оптимальный вариант - использовать для ремонта старинного радиоприёмника.
Чтобы понять, от какого приёмника, можно пошарить по разным коллекционерским буржуйским сайтам, поглядеть фото внутренностей разных приёмников.
Гугл и тут поможет, но только на начальном этапе - сразу конечный результат он наверное не выдаст.
А может кто и сразу ответ знает....;)
ХРЮН
2 Слава. Эх, жаль тебе до Уракова далековато добираться... :( Он бы на "шасси" этого динамика та-акой вуд-полидор бы забацал!!!
слава
Вот нашёл в сети фотку
Вроде точно такой же
Жаль про модель ни слова
Корзина кстати хилая штамповка
ХРЮН
например, вот модел, кстати, довольно часто встречающийся р-пр. Тривиальный добротный немецко-австрийский 2-классник на 11 серии
лампочек. Также сей дин ставился еще в несколько моделей, даже первые послевоенные годы по наследству перешел в некоторые приемники - т.е. столько понаделали про запас. :)
radiopriemnik_lampovyj_graetz_51w.html (ссылка нерабочая)
слава
Вот спасибо теперь понятно
Нашёл даже схему можно попробовать включить и послушать
Хотя думаю от 2-го класса ждать чуда не приходится
ХРЮН
Класс, конечно, 2-й, НО - это ИХ второй класс! :) Так что "вы будете приятно удивлены", возможно. Учти, что сей динамик - "пентодный" и под
"ОЯ", т.е. его электромеханика НЕ предполагает наличие сколь-нибудь заметной "альфы"! К триоднику, возможно, надо будет довесить последовательно на выход резистора.
слава
Так это замечательно
У меня сейчас на стапеле двухтактный пентодник на ЕФ12-ЕЛ12
Закончу смогу подключить-оценить ИХНИЙ 2-й класс
ХРЮН
Нет, это уже получается 1,5 класс :) - во 2-м ел12 и еф12 НЕ встречаются, там полагается еф11+ел11 в 1-такте. :)
слава
Тем более - оценка получится более высокой.
Не лепить же мне новый проект ради ржавого динамика.
И этих ламп ЕФ11-ЕЛ11 у меня нет.
Зато есть россыпи ЕФ12 ТФК, ЕФ12Н РФТ и ЕЛ12 коллекция - ТФК, Вальво, РФТ, Тунгсрам.
constalf
Опубликовано: 14 мая 2009
Здравствуйте.
Вот купил на "железке". Диаметр корзины 13см. Высота с магнитом 6см. Сопротивление пост.току 3.4Ом. Помогите пожалуйста опознать.
Barbaris
Опубликовано: 15 мая 2009
Это PD-132 Венгрия, 4 ома, 5 Вт, 160-15000 гц, низкая добротность - в районе 0,3. Типичный ШП тех времен /конец 60-х/. Фетр штатный - его роль ПАС.
Kolyaholod
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Купил вчера такой динамик, но информации по нему очень мало.
Кто с ними сталкивался? Где его лучше применить?
McRAM
Цитата
Kolyaholod писал:
От Алдошиной есть такая инфа:
Габариты 400 х 192
Ном. мощ. 12 Вт
Част. рез. 25 Гц
Диап. част 25...4000 Гц
Ном. сопр. 16 Ом
В руках не держал, не слушал, не измерял. Если есть возможность - поместите фото, многим будет любопытно взглянуть.
Kolyaholod
Завтра попробую сделать фото с мобильного.
Если получится разборчиво - выложу.
Цифровика пока нет.
Александр Бокарёв
Редкий динамик. Подвес из винилискожи. резонансная 20 герц, полная добротность ничтожно мала, я увидел где-то 0,18примерно, а оформление динамика- как Алтек Голос Театра. Хитрое оформление.
Динамик имеет естественный очень ровный срез, но басовая полка из-за нижайшей добротности завалена влево.Его сажают в тесный ящик а спереди- направляющий рупор, тогда он выдаст герц 60-70 с приличным чутьём, а что баса нет- то и не рассчитано. Или в огроменный задний рупор, как Лоутер, но размеры там будут не для комнатки в пятиэтажке....
mighty343
Так поидее заводом он должен давать бас ниже чем у 2А12 и других, подвес то мягче и резонанс как у резинового подвеса, а по АЧХ дает так же как и у всех наших Кинапов?
Александр Бокарёв
Опубликовано: 16 мая 2009
Давать бас при такой ничтожной добротности- понятие условное. Дать -то он даст, ....герцах на 70.Долго рассказывать суть.Поверьте на слово..
Тут и 20 герц резонанса не катит . Нужно спец-оформление , типа рупора, но там размеры рупора обвалят низы , получается тупик.
Я этот динамик у Банковского в ящике литров300 измерил, там басовая полка начиналась герц примерно от 200.
Ну и где тогда талию будем делать?
Kolyaholod
Вот фото 2А-14
Штурман
Похоже что диффузор то у него от 2А12..... У 2А14 подвес одноторовый... Так что похоже дин из ремонта..
Kolyaholod
Продавец никакой информацией не владел, так что история этого дина неизвестна. Если дифф меняли, то сделали качественно, ибо никаких следов ремонта незамечено.
Сопротивление обмотки постоянному току - 8ом,
как на этикетке.
constalf
Цитата
Barbaris писал:
Это PD-132 Венгрия
Спасибо за информацию.
McRAM
Опубликовано: 17 мая 2009
Цитата
Kolyaholod писал:
Вот фото 2А-14
Тривиальный 2А-12, никаких отличий не вижу - только бумажка на крышке магнита да редкий цвет рамы. Вполне возможно из ремонта-переделки.
Древний юзер
Цитата
McRAM писал:
Тривиальный 2А-12, никаких отличий не вижу - только бумажка на крышке магнита...
Вероятнее всего секрет именно в этой бумажке :roll: , на ней написано - 8 Ом ;)
Александр Бокарёв
Опубликовано: 19 мая 2009
2А14 другой. Там подвес из искуственной кожи, а не бумажный. Вам продали не то.
McRAM
Цитата
McRAM писал:
Ещё немного информации из книжки:
................................2А-12.........................2А-14
Pмакс Вт......................25..............................25
Рном Вт........................12..............................12
Fрез Гц........................40...............................25
Fн - Fв Гц..................40 - 2500....................25 - 4000
Диам, глубина мм........450х190.....................400х192
Масса кг.......................10..............................10
Число витков.................155............................155
Марка провода...........ПЭЛ 0,21.....................ПЭЛ 0,21
Rном Ом........................16...............................16
И ещё цитата из книжки: "У головок 2А-12, 2А-14 кольцевой магнит выполнен из сплава ЮНДК-24, на керне укреплен медный колпачок. В обеих головках применен литой диффузор, но у головки 2А-12 гофр отливается вместе с диффузором и промазывается незасыхающей смазкой, а в головке 2А-14 использован гофр из винилискожи. Отличаются головки и центрирующими шайбами: коробчатая у головки 2А-12 и плоская - у 2А-14."
Так что вывод таков: это другой динамик!
Kolyaholod
Диаметр этого 400 мм. Получается это 2А-14 с диффузором от2А-12?
McRAM
Цитата
Kolyaholod писал:
С подвижкой от 2А-12.
Kolyaholod
Цитата
Древний юзер писал:
Взял лупу и более внимательно посмотрел. Судя по шлицам винтов - он не разбирался.
Это я не к тому, что мне впарили ерунду. За те деньги, что за него заплачены (25$), голову сушить не стоит.
Просто интересно разобраться для себя.
Да и сопротивление 8ом?
Ti.G.
Опубликовано: 20 мая 2009
(ссылки не рабочие)
Древний юзер
Цитата
Kolyaholod писал:
Если бы не бумажка сзади то это однозначно 2а-12.
А исходя из данных от McRAM - реальный 2а-14 должен быть совсем не такой, а уж подвес подавно.
Сушить или не сушить голову, зависит только от того, куда вы хотите его использовать.
val
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста где можно применить сей динамик,на нём штемпелёк 25ГД21
намерял,R-9,63; F-69;Qts--0,91 корзина литая.    Извеняюсь, Фотку не знаю как прицепить.
McRAM
Цитата
val писал:
Извиняюсь, Фотку не знаю как прицепить.
Для начала можно размеры и вес, но фото пристегнуть надо - с этими 25ГД... сплошная неразбериха. И ещё TS по-полнее и ещё АЧХ, и ... (РАЗМЕЧТАЛСЯ).
    • А МКТ заменяет собой и разделительный конденсатор и "сеточный дроссель". Никаких дополнительных дросселей ему не нужно, всё в нём одном.
    • Ну, в принципе, 100 мкФ в ряде случаев достаточно вообще без всяких дросселей, электронных или железных. Шур м65 оригинал, накал переменнкой, емкостЯ что то типа 2 шт по 22 мкФ, ОППВ, фон ниже уровня естественных ламповых шумов отобранных по шуму 12ах. Самый ужас в том, что, во всяком случае оригинал, ещё и звучит от "очень хорошо" до "совершенно отлично"....
    • Это типа М65, работает, действительно, без намёка на фон.
    • Китайцы вон ламповые фоно корректоры собирают в одном корпусе с трансформатором.... https://aliexpress.ru/item/1005012117166336.html   или просто плата https://aliexpress.ru/item/1005011774021240.html   Электронный дроссель и всего 100 мкф 450 вольт по анодному питанию и LM - по накалу. И вообще не парятся.
    • А МКТ как сюда подцепить правильно?
    • Думаю, пульсации накала в 0,08 вольт - это с очень большим запасом, "прорыв" в сигнал возможен только при ошибках в монтаже...
    • На выходном трансформаторе была дата - когда я собрал разобранный корректор - март 2012 года.... Сперва были мысли просто снять качественные конденсаторы BG ..... потом после измерений по ключевым точкам выявились "моменты", ключевые которые сейчас выполняю, а тогда не были сделаны... Сейчас просто желание пересобрать в том же корпусе.... Сперва попробую сделать в одном корпусе с силовым трансформатором .......... трансформатор отгорожу конденсаторами - посмотрю будет или нет влияние от силового трансформатора .... .Если будет ..... то вернусь к конструкции с выносным блоком питания. Первое это пересобрать блок питания, чтобы не было пульсаций по накалу...... На старом варианте был просто выпрямленный накал и пульсации по накалу были 0,08 вольта - что прорывалось в выходной сигнал .... А также было наложение второй частоты в фон от анодного питания - но по вкладу в два раза меньше. И да это будет старый пластиковый корпус ......... 14 лет проработал и на прошлых усилителя - фон не прорывался в колонки .... а сейчас, с новым усилителем, прорвался и его слышно в паузах, если стоять ближе 1 метра к колонкам.. И второе, на лампах контрольные напряжения совсем не те были .... которые в схемах указаны .... Как бы  для иностранной 6AU6 Телефункен- было завышено анодное напряжение по сравнению со схемой на 20 вольт.....А ЕСС88 Телефункен, тоже была выведена на максимальный ДОПУСТИМЫЙ для неё ток по тех параметрам .....Но это всё играло и довольно хорошо .... Из всей кучи корректоров, которые дома есть (а дома есть 5 виниловых проигрывателей , в том числе со встроенными фоно корректорами - в основном винтажный хлам - советский и иностранный) ..... Разобранный фоно корректор уступал только одному фоно корректору- LYNX04 на отобранных микросхемах, заказном силовом трансформаторе, проводке- выполненной проводом -японский Акролинк - 7N -монокристалл. Прецизионные японские сопротивления  ...... Очень дорогие американские конденсаторы в коррекции Медь и Тефлон в масле...V-cap. Мундорфы М-литик в предварительном блоке питания. А самое главное он настраивался с оглядкой и сравнением звука с вот этим ламповым  фоно корректором на Black Gate (который был собран и отлажен на несколько лет ранее) и цель была сделать звук лучше - что удалось, но не с первого захода.    Конденсаторы коррекции , например 4 раза менял. Под  V-cap - стоят в "бутерброд" плоские Чехословацкие серебряно слюдяные конденсаторы из настоящей серебряной фольги и винтажный фольговый английский полистирол 1956 года.  Фоно корректор собран вообще без оглядки на любую экономию - только оптимальные и протестированные компоненты.... Только здоровый рационализм. Так что соперник очень серьёзный....
    • Даже в мыслях не было троллить и вешать ярлыки. Только хотел помочь. Я тоже далеко не всё знаю и понимаю. Приношу свои извинения если кого то обидел. А "сеточный дроссель" это тот что вместо "гридлика" ставится. Вот тогда он работает правильно и хорошо.
    • Мелкосерийное изделие артели "Audio Artisans", 1955 г, где-то есть фото "живого железа", не помню где,  крайне малогабаритное, с небольшим выносным БП в виде "бочонка".
    • Разбирался на полке. Нашел пару трансиков 1:1. Первичка 120гн, 1150 ом постоянному току до 10-15ма.
    • Ну, собственно, 6AU6/6ж4п, а то и, по вкусу, 6ж3п - применимы ровно в той же мере с тем же результатом, что и еф86 и ей подобные. Разница не более вкусовой нюансной.Опыт имеется, "результаты замены эффективны"(С) :). Для начала, надо, вероятно, переделать "скелет" схемы по "советам друзей"(С).
    • Ну, всяких ЕФ86 много. Некоторые, действительно, не вкусные.  Мне, например, больше всех 6BR7 понравились.
    • С EF86 точно не хочу ....... наигрался с этой лампой в микрофонах, с ней с 6ж32п, а также с EF80/EF800 EF84 и другими подобными ....... есть своё мнение.... С другой стороны -самая распространённая лампа в микрофонах 6ж1п - вот на ней ОЧЕНЬ много сделано ламповых микрофонов ..... и много есть импортных аналогов данной лампы, в том числе современного производства....... Но мне всё равно больше нравится 6ж4п /6AU6 - лампы играют совсем на разных режимах. Если хорошо играет 6ж4п - то 6AU6 - не играет и наоборот............
    • Да, конечно. Ориентируемся на величину 1,5-2 мА и примерно 100 в на аноде.  Хотя...были случаи, когда на еф86 и при 0,3 мА анодного тока все работало чудесно и замечательно..."но это уже совсем другая история"(С) :)
    • На какой ток анода рекомендуешь ориентироваться? Всяко не меньше 1,5мА... Если Александр захочет, то смогу промоделировать каскад с коррекцией и пересчитать её под большее усиление на EF86.
      115.8k
