Продам в Москве или с Пересылкой конденсаторы
DUCATI 400uF 600V DC/ 330V AC 1500р/шт, есть 10шт
Так же продам Итальянские силовые конденсаторы 66uF 400V AC/ 800V DC, еть 30шт по 300р/шт, если все в одни руки то по 200р/шт
Удовлетворите любопытство: Итальянские силовые конденсаторы 66uF 400V AC/ 800V DC, что внутри? Странная разница в рабочем напряжении АС и ДС в 2 раза, на этикетке не видно. Я бы взял штуки 4. Прошу в резерв до выяснения.
Это как раз не странно. Переменка определяеся током, постоянка - толщиной диэлектрика.
На первые есть DS, на вторые сразу не находится и ладно. И те и другие фильтровые переменного тока, т.н. косинусные.
Внутри полипропилен металлизированный с пропиткой типа олифы - из полимеризованного масла, обычно касторового.
Для теплоотвода и подавления короны.
Конденсаторы 66 мФ на 400В АС получил. Ёмкость и потери в норме. Отметки о 800 В DC не увидел, считаю, что правильным будет считать 560 В DC.
  • 2 months later...
 66uF 400V AC/ 800V DC, еть 10шт по 300р/шт
Panasonic 560мкФ 450в размер 35х50 Цена 600р/шт
В 04.09.2023 в 23:55, PTMTYCI сказал:
4 шт. Возьму, в ЛС написал
Обновленные количества
DUCATI 400uF 600V DC/ 330V AC 1500р/шт, есть 8шт
 66uF 400V AC/ 800V DC, есть 8шт по 300р/шт
  • 2 months later...
    • Спасибо за рассказ и детали. Его головы примерно в ту же цену, что и "модельная" AT-33PGTii. Я правильно понял, что, на ваш вкус, головы Сергея явно выигрывают у 33ptgii?
    • Именно так. Огромное спасибо.
      113.4k
