Куплю 2шт, как на фото.  Цена ваша!
Строго с рисками и в идеальном состоянии!
 Диаметр алюминия 23мм, вал 6 мм.
Рассмотрю и другие варианты ручек.
Меньший диаметр не предлагать.
  Если кому нужны 5шт 6Н2П-ЕВ, то обмен на пару ручек.
Неужели ни у кого нет?
  Я понимаю что интереса нет за копейки с почтой заморачиваться...
Ну тогда за 2-е ручки дам 500р +пересылка.
1 час назад, ДимДимыч сказал:
Диаметр люминя 23 ?
Да, риска маленькая только на юбке. Ну если не предложат коллеги искомое- зашлю
Вот на фото что конкретно мне нужно, 2шт с рисками.
23 !  Диаметр алюминия сверху.
Отверстие под вал строго 6мм.
     Хорошего вида поверхности алюминия и хорошей сохранности пластмассы обечайки( цвет серый с голуба).
Ручки копированы с условного "тектроникса". Даже там печатают на 3D принтере. Надо что-то подбное искать. Хотя-бы чертежи сделать - можно заказать.
Живых непотемневших давно не видел. Это как пластик от Волговских крутилок, даже с хранения - что постарше просто рассыпается.
Сфотографируйте резисторы куда эти ручки будете ставить.
Возможно помогу, дюраль японская имеется.
Переменник альпс с валом 6мм и точно такой же вал у галетничка.
Понравилась большая ручка, крепление серьёзное, мне такое и нужно.
Какой её диаметр??  И сделайте  фото спереди.
 И какая глубина  отверстия под вал?
Димыч, сообщаю от Сергея DVS: "завтра отпишусь сам за ручки-крутилки меня вызвали на вахту, со смарта не могу зайти, уговор в силе крутилки ему вышлю, есть с этого набора тумблеры не сетевые тупа переклы на два, три положения заодно посылкой отправлю"
Вернулся с вахты, дома буду трое суток )
Пробил свои заначки именно по alps которые стопудово подойдут на валы родных резисторов, про китайские подделки не знаю, ручки плотно входят по втулке, вид ближе к новым, какие либо царапины, сколы отсутствуют. Внешне на 5!
Первый комплект: чёрные, литьё сам корпус что то типа капролона лицевые вставки анодированный, чёрный люминь. 6 штук. одна из них крупнее.
Второй комплект состоит из галетника на 5 положений (от середины два влево два в право) ессно alps  с крутилкой, плюс две крутилки от тембра их фото выложил выше. Большая крутилка РГ вместе с резистором к сожалению уехала раньше к покупателю. Есть переключатели клювик в низ либо вверх на выбор как установите сами.
Фото:
 Сергей спасибо за предложение, но у меня уже корпус готов и всё на передней панели установлено.
Обрадовала большая ручка, но как выяснилось она была одна и та уже продана.
В общем возвращаюсь к первому посту.
     Куплю 2шт за 1000р с пересылкой.
Карболитовые, 50мм с риской и зажимом под болт, лютейший винтаж )
IMG_20230827_212030.thumb.jpg.09ae304ecd657bdb91fe884d0e8a50c9.jpgIMG_20230827_212040.thumb.jpg.9941c3a14789c279f0e72659492bd5f0.jpgIMG_20230827_212128.thumb.jpg.efe5bae89c3bd1cf8ff54ae07dc99719.jpgIMG_20230827_212232.thumb.jpg.7a698b435061aea33c265daa71d2fe65.jpg
Надо от магазинов сопротивлений, побольше, блестящих. Ненецких. Шутка.
В магазинах ручки китайские есть, черные и светлые. Под звёздочку, я бывало в них вставку точил, вместо пластиковой, чтобы круглую ось винтом с торца фиксировать. Я могу и ручку целиком сделать, только это долго на моих станочках. Крайний раз точил как раз для худа, но было времени некуда девать.
13 минут назад, AlexKorotov сказал:
Дим, а что в этих приборных ручках так тебя привлекает?
Очень мне интересно :)
 Под цвет передней панели подходят.
Хотя уже и сам не знаю.:smile-40:
    • Спасибо за рассказ и детали. Его головы примерно в ту же цену, что и "модельная" AT-33PGTii. Я правильно понял, что, на ваш вкус, головы Сергея явно выигрывают у 33ptgii?
    • Именно так. Огромное спасибо.
      113.4k
