Гость dilin
Опубликовано: 7 ноября 2018
Тут есть https://radiowiki.ru/index.php?title=Файл:Радио_1968_г._№09.djvu&page=62 (Файл:Радио 1968 г. №09) только вот сомнительно что поможет ....
3k3l3k
Опубликовано: 8 ноября 2018
6Д22С
Николай С
Опубликовано: 9 ноября 2018
Цитата
3k3l3k писал:
6Д22С
Уточнение: это график падения напряжения между анодом и катодом от тока анода для 6Д22С.
idz
Опубликовано: 20 марта 2019 (изменено)
Обратил внимание на различия в конструкции ламп EZ80 различных фирм:
Интересно, какие из EZ80 наиболее пригодны для использовании в аудио в силу различий в конструкции (материалах)?
Гэгэн
Опубликовано: 21 марта 2019
Любые, если новые с нормальной эмиссией, при возможности желательно выбирать с более высокими анодами.
idz
Понятно, спасибо. Так и сделаю.
Саша1965
Опубликовано: 24 марта 2019
Всем доброго времени! Коллеги, а бывают "пальчиковые" кенотроны с накалом 5-ть вольт? В однотактник на 6Н1П+6П1П...
Гэгэн
Даташит:  https://frank.pocnet.net/sheets/133/5/5R-K16.pdf
Цены:  http://www.nosvacuumtubes.net/product/raytheon-5r-k16/ ,   https://www.tubedepot.com/products/5rk16
mumus
Опубликовано: 10 августа
Приветствую. посоветуйте, хочу попробовать бюджетные 5AR4 Sovtek и GZ34 JJ, что будет по лучше по качеству и надежности? спасибо
dilin
Примерно одинаково ,однако ,если есть выбор ,то на мое ИМХО JJ предпочтительнее ,а вообще лотерея
kuly-s
Опубликовано: 5 сентября
Отлично---будем слушать!!  Будем сегодня собирать!
kuly-s
Опубликовано: 5 сентября (изменено)
Отлично работает--верхний диод 100 градусов--ну вроде до 150 работает!
Ток поднялся в усилители с 150 мА до 180 мА
Гэгэн
Верхний диод нагревается от резистора, диод развернуть, выводы удлинить, резистор взять не 2, а хотя бы проволочный мощностью 5Вт(лучше-10), монтаж оптимизировать.
kuly-s
Резистор 5 ват японский--он сумасшедшую температуру держит ! Сделаем !!
  • 2 months later...
Здравствовать всем!
Может чуть не в тему, интересует использование 6Н5 - 13С как регулируемые выпрямители, вместо кенотрона...... где-то знаю была схема......  ток нужен не большой, для УРЧ...... сетки с резистором подключать после CRC фильтра и СГшек? для регулировки Uпит. ...... или до? И да, важно какое ~U  полуобмотки максимально допустимо...... без существенного вреда.....
    • На самом деле .....сейчас уже мысли о другом - есть у меня лампы  с3g и c3m. с3m -считаю одной из лучших ламп для драйверных каскадов с нестабилизированным накалом. У ней накал 20 вольт 125 мА. Фото с раздетой лампой не моё - из сети интернет Собирал усилитель на c3g Потом переделал его на c3m - с заменой силового трансформатора. Тогда с3g меня не впечатлили по звуку...... вот думаю спаять переходник и попробовать эту лампу на усилителе 6ж4п+2А3. В своё время немцы любили на лампах с3g, c3o, c3m делать фоно корректоры.... а сейчас что то поиском не ищутся схемы на этих лампах... Но сейчас понимаю -усилитель SE с3m+el84 - не играл басы...... поэтому к нему был сделан низкий выход с первого каскада на сабвуфер ...... Короче мысли крутятся вокруг ламп с3g и c3m.... По вахам и по своей схеме посмотрел - вроде можно через переходник в усилитель поставить ..... вопрос уже не одну неделю меня занимает ..... Но пока был занят фонокорректором... По звуку с3m - превосходила 6AU6  - обе лампы были Телефункен.
    • Сходил с утра прикупил. На всякий случай. Фоно кабель может быть переделаю...... Прошлый кабель , который прослужил мне более 10 лет - я тоже раза три переделывал. Сейчас подожду пока новый фонокабель прогреется и устрою себе тесты фонокабелей..... Занятие с конструкциями акустических кабелей - мне очень нравятся ... экраны, хлопковые обмотки, разъёмы........  Этим можно долго заниматься. И с большим удовольствием. Да ещё с новым фоно кабелем и новым межблочником не  тестировал микро схемный корректор LYNX04.... В своё время пропустил вторую версию этого корректора, а сейчас думаю -зря.... надо было хотя бы авторскую плату прикупить было.... Там другая микросхема и автор учел пожелания пользователей... А сейчас авторский сайт загнулся .... а автор вплотную на военку работает похоже, так как нет его в соц сетях.......
    • Причины две, ток и напряжение. Клипса, вне зависимости от материала, увеличивает импеданс - уменьшает ток, каковой, при протекании, наводит напряжение, то бишь разность потенциалов. Последнее и напрямую наводится на любую петлю при отсутствии как магнитного, так и электростатического экранов.
    • Всем спасибо. Проект закончен. Всё играет хорошо.  На столе для пайки где стоит осциллограф  - при подключении тестового проигрывателя - сразу не было ни фона, ни радиопомех. Тогда же и написали, что всё дело во внешних проводах. Сейчас радиопомехи остались только на уровне - при поднятом тонарме и на максимальной громкости усилителя - к акустике надо подойти ближе 30 см,  тогда слышно какое то бубнение - слов не разобрать. С места прослушивания ничего не слышно даже при поднятом тонарме. Если идёт сигнал - кроме пустой дорожки ничего не слышно. Не говоря уже о том, когда идёт какая либо запись. Если выкрутить громкость на половину - на этой громкости слушаются пластинки при прогреве - фона вообще не слышно. И да заметил уровень радиопомех сильно зависит от погоды. Самое главное - сам корректор меня устраивает уже и можно слушать виниловую систему часами.
    • Более чем, верно. Ранее упоминавшийся "кубик" РР 6ф3п в пентоде, имея максимальную мощность не более 7 Вт, прекрасно справлялся даже с чудесными полочниками  Penaudio, с их 82-84 дБ.
    • А главное, свежая... :)
    • Кстати, мысль  хорошая! Рекомендации крайне правильные.
    • 6Ф3П лампа с интересным звуком. Одна из немногих которая имеет свой характер. Мне она очень нравится. И 5-6 ватт думаю будет очень достаточно при соответствующей музыкальной подачи от 6Ф3П..
    • Ну как сказать... Симуляторы не врут... Нужно просто корректно ими пользоваться... С пониманием дела... Расчетные схемы у меня из симулятора совпадают практически идеально в железе... 👍
    • Применительно к 6ф3п области допустимых значений, на практике, весьма узкИ, независимо от, возможно, излишне оптимистичных, результатов симуляции. В классе А в РР можно надеяться на примерно 4-5 вт в пентоде и пару ватт в триоде, с учётом КПД трансформатора.  Чуть помощнее лампа ECL86/PCL86, но значительно менее распространена и не имеет отечественного аналога, примерно соответствует сочетанию EL41 и половинки есс83 в одном баллоне. Совсем хорошА их предшественницв, ECL11, однако она НЕ компактна (размер ЕЛ11 и т.п.) и имеет общий катод для обеих "половинок", что может вызывать затруднения.Но, может и не вызывать, конечно...
    • На мой взгляд, все эти бусы-клипсы напоминают лечение диареи пробкой. Наверное, более правильным будет устранить причину, а не бороться с последствиями. Ловят и наводят помехи контуры, по которым протекает переменный ток. У Вас в довольно чувствительном устройстве два больших поканальных контура, образованных ламповой панелью, монтажной планкой и анодными конденсаторами:   Если и входные цепи (на фото не видно) распаяны не на ламповой, а на монтажной панели, то добавляются еще два контура от разъема тонарма, через самодельные проводочки и до монтажных панелей. Верните штатный провод проигрывателю, выполните весь монтаж максимально компактно вокруг ламповых панелек, расположите анодные конденсаторы как можно ближе к панелькам ламп, плюсовой и минусовой провод проложите рядом для минимизации площади контура, и наводок не будет даже в неэкранированном корпусе.  Еще обратите внимание на такие пайки, в этих кляксах запросто возможен непропай, а плохой или плавающий контакт также будет "детектировать" помехи:   И только когда устройство заработает должным образом, можно будет поразвлекаться всякими экзотическими проводочками, кондерчиками и т.д.
    • Для лучшего понимания и сравнения лучше бы осциллографом измерить, конечно. В конкретных вольтах/герцах, вместо  абстрактных картинок от телефонных приложений....
    • Много схем, которые выходили из под симулятора от Руслана, совпадали в железе по режимам с точностью до копейки.  Симулятор всё же помогает выбрать оптимум между мощностью, искажениями и схемным решением
    • Уровень-то наводок каков стал? Измерьте хоть телефоном-программкой на расстоянии 1м, да выложите. Для понимания и сравнения.
    • Ну, в триоде мощности совсем не густо. Симуляторы врут.
      11k
      116.6k
