Про параллельные кенотроны... (Архив Аудиопортала)
Open Club · 2 members
By Meshochnik · Posted
Куплю потенциометр с тонкомпенсацией для регулятора громкости. Двойной (стерео) на 250k х 2, логарифм (.. или обратный логарифм, кому как удобнее). Взамен оригинального, фото ниже. Стоял в УМ Pioneer 1972 года выпуска. Или посоветуйте, где искать, в инете покопался - не нашёл. Такой или подобный. -
Чтобы получить точный (более/менее) промер в пары /квартеты ... 1) Стабилизируем сеть . 2) калибруем/ Градуируем прибор (на фото пометилкрасным.. 3) открываем Правильный каталог для П-508 4) мультиметром контролируем соответствие напряжений у прибора ... П.С. если соблюдать выше перечисленные пункты ... будет более /менее точный подбор .
Надо реально мультиметром замерить напряжение смещения на соответствие.
Может нужно откалибровать прибор ... проверить что он показывае ... Да и поверочные данные для 6П-тройки для П-508 на фото из каталога ...
У вас тоже, да, приходилось смещение увеличивать, чтобы в рамки прибора попасть? Cегодня мерил свои 6П3С при 6.3/250/250/-14 - такая же ситуация. По даташиту норма 70 ток анода, но у меня больше 100 выдавало и приходилось -16 ставить. Может у меня напряжение сетки на моей П-508 барахлит....
By Васянин Сергей · Posted
1083СТ - ТО-220, 1083СР- ТО3-Р -
А мне так и не удалось пока в живую пощупать ,покрутить в руках такой аппарат. По картинкам не совсем понятны все нужные размеры и пропорции.
Почему то считал, что LT1083 шли в корпусе ТО-247...
Пришли LENEAR LT1083 CT LM338 и LT1083 Впаял.... хуже нет , чем перепаивать детали на собранной плате.... Также перепаял конденсаторы Первый поставил 10 000 мкф, выходной 2200 мкф. При входе 5 вольт переменки - пульсации пробиваются ниже линии стабилизации 2,5 вольта, А при 6,3 вольтах входной переменки - все нормально выпрямляется при перепаянном входном конденсаторе... Без перепайки входного конденсаторы со штатным 2200 мкф -6,3 вольта переменки недостаточно, нужно сильно больше - около 8-9 вольт входного переменного напряжения. Диодный мост сильно греется - нужно дополнительный радиатор ставить. Даже с перепайкой LT1083 получилось дешевле, чем сразу покупать у китайцев с такой микросхемой. У них такой блок стоит 1135 рублей ( у разных продавцов по разному, но примерно в эту цену).. как пример ссылка https://aliexpress.ru/item/1_594675443.html Теперь вроде всё собралось и протестировано.
приблизительно москвичь и мерседес, ни кого не хочу обидеть у кого унитры корветы электроники. Через меня с десятка два прошло дюалей и уже 3 элака. Элак я "привизал" сюда, как близкую по духу технику. Дюаль не бентли, но уверено мерседес. Это всё что надо знать чем хуже унитры корвтеты электроники. Надо просто чтоб эта техника былаб, пощупать ее , поработать на ней и понять что это.
By Colonel Burrous · Posted
Полагаю, что многие любители рок-н-ролла и рокабилли, помнят группу Стрэй Кэтс, созданную тремя ребятами, ранее учившимися в одной школе. Группа имела колоссальный успех, но распалась (как и многие), но сольные карьеры продолжили каждый участник группы. А вот и один из них-Ли Рокер (это его сценический псевдоним), игравший ранее и ныне на контрабасе и бас-гитаре и поныне выпускающий диски в вышеуказанных стилях.
Total Topics10.5k
Total Posts111.8k
