  А не найдётся ли у кого такая фольга!?   Не случится ли такое чудо!
  Список в порядке убывания предпочтения:
1.  Индиевая
2.  Оловянная.
3. Свинцовая.
  Хочу поэксперементировать с прокладками для транзисторов.
Я бы купил.
  Ну и конечно обсуждение и советы интересны!
олово не такое мягкое как кажется. Сплав для процессоров.  Свинец работает на болтовых диодах, транзистор как-то сомнительно. Проще Розе припаять. Индий можно из дохлых транзисторов наскрябать, но зачем.
У меня было, от ВЛ-25, свинец. В принципе можно самому раскатать, но зачем.
1 minute ago, юрий робертович said:
Медная тонкая фольга
Да ну нафиг! Пришлю пузырек с медной пастой для шин. Медная пудра в синтетическом масле.
1 час назад, BAA сказал:
Распилил П210 и П4
Индия порядком, но и столько же сора будет.
Теперь новообращенные скупят П210 и начнут индий добывать. Горе мне.
Кстати Розе и Вуд вовсю продают.
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Оловянная - мкв раздербанить, вдруг повезёт....
Ох и долго же придётся дербанить.:smile-17: Был слушок, видимо кому то нужно было распродать склад МКВ...
Хорошую импортную термопасту и вся проблема решена.
Сами себе проблемы создадим, потом героически преодолеем. Отожги фольгу медную и она станет мягкая как олово.
13 минут назад, BAA сказал:
Это в общем то по теме, но у меня сейчас больший интерес к фольге.
Розе и Вуд нужно отрабатывать технологию.
Наверно попробую купить на али фольгу из индия.
Если это реально.
Мне листочка 100*100 мм хватит, в районе 1500р.
22 минуты назад, sound сказал:
 Вот это совет дельный!
  И да, мне уже вчера советовали про это....отжечь и в воду.
  Сегодня попробую.
Это да, надо быстро охлаждать. Есть одно но:
для прокладок в тормозной системе или на пробке картера пойдет. Уж простите за цинизм.
21 минуту назад, BAA сказал:
Попробовал, смягчилась.
Но в основном Александр я с тобой согласен. Не вариант.
Обработка посадочных радиатора, моих переходников ускорителей, подошва самого транзистора....не идеальна!
У подошвы транзистора при отливке так вообще наблюдается эффект "лунки" в центре, минус 0,03...0,04 мм от краёв окружности.
По крайней мере на моих 1т806, кт803...так.
Вижу только индий.
Я должен поставить транзисторы на радиаторы и быть уверенным что там нет неоднородных слоёв термопасты.
Сгорит со временем усилитель, так значит всё дело в материале германий...физика!
6 minutes ago, ДимДимыч said:
Вижу только индий.
Как-то так. Олово в 10 раз тверже, свинец в 30, медь в 100. И это "химически чистые". У меня химмагаз в 15 мин езды. Интересно там почем.
Сколько жидкий металл от процессоров стоит?
5 минут назад, BAA сказал:
Жидкий металл не катит! Он агрессивный и к люмини, и к меди.
А индий фольгу посмотри, а вдруг?
Буду очень благодарен.
Сегодня точно не работает.
В Н-ск не проще смотаться? Там точно есть, 2-х миллионник, как-никак.
18 минут назад, юрий робертович сказал:
Димыч, не спеши, нафиг тебе деньги за индий просто так отдать! Медь, ктп-8 с двух строн, додавишь
Юрий, фиг там додавишь...
Фланцы нежные и болтики всего 3,0 мм.
    • ТПП 318, 319, - 2000 руб. Силовой от Прибоя - 5000 руб. ВЖ4.703.004-01 (500 Вт, 2x14 В, 2x7,5 В) - 3000 руб. - 6 шт. ВЖ4.703.002-01 (350 Вт, 4x11,8 В/4 А, 2x6,8 В, 2x8,2 В) - 2000 руб. - 8 шт. Фото по запросу. Находятся в Ростове-на-Дону.
    • Если оценивать по фото (хотя это и неверно) - на плате всего один регулятор напряжения, все схемы записываются от одного источника. Даже по меркам китайских плат это IMHO полный отстой. Стоить такой модуль должен 40 рублей по нынешнему.
    • Я рад что тебе понравилось.   А что касается ЦАП'ов, то похоже появляется конкурент дешёвым PCM'кам и ESS'кам - Тайваньская NAU8421yg. Обещают натуральный дифференциальный выход с амплитудой аж 8вольт. Если до массового (китайского) производства модулей дойдёт - будет модуль дешевле вышеупомянутого pcm5102 за 137 рублей.
    • А почему ж нельзя ? Если надо. Может быть дело в том, что в сети просто нет этой записи в нормальном качестве ? У меня оригинальный CD.
    • Ставил два моста-фон, хоть и небольшой, но есть. Ставил один мост-фона нет, совсем. В чём дело? Эксперимент проводился на УМЗЧ Шушурина, помните в журнале Радио за 1980 год.
    • Сегодня подвезли ламповый фильтр-Цап от Gerbera. Конвертнул этот концерт в DSD256 на Аудирване и на XMOS..Можно матом?   Премного Благодарен!
    • Аналогично, тоже лет 40 тому, с тем же результатом.
    • Лет 40 тому проверял. В памяти осталось на больших токах два моста лучше
    • Для тороидальных трансформаторов это лучшее решение. Исключает намагничивание сердечника и шумы Уже проверено неоднократно. Хочешь получить отличный результат при 2-х поляном питании используй трансформатор с раздельными обмотками и 2 диодных моста
    • Джонни Халлидея называли европейским Элвисом Пресли и вся Европа 60х годов, сходила по нему с ума, и если уж не вся, то Франция, откуда он был родом-точно. В СССР его пластинки были крайне редки, а если и попадались, то по атомным ценам, дороже Битлс. В советской прессе его ругали и клеймили, хотя я не понимаю за что, ну видимо, за твист и рок-н-ролл, который он исполнял, но французском языке. Джонни ушёл от нас в мир иной, оставив нам огромную коллекцию записей, за что ему респект, к счастью, жива его жена (правда бывшая)-Сильвия Вартан, армянка, тоже знаменитая певица. Фэтс Домино, представлен здесь коробкой, аж о десяти сидюшек! Двенадцать номерных альбомов с бонус-треками пятидесятых годов, прошлого столетия, практически всё, что им было исполнено, в этой коробке есть. Кто такой Фэтс Домино, надеюсь представлять не нужно-один из корифеев и основоположников раннего рок-н-ролла. Читайте о нём в вике, а теперь фото:
    • Если некуда девать ещё один мост, то можно и так.
    • Хочу попытаться ....... С усилителями получается и с микрофонами тоже. Просто фонокорректор стоит и не используется ....... Мне там не нравится как сделан блок питания .....  - неправильно..... Просто выпрямлен накал, но стабилизации нет ..... Не нравится как выпрямлено анодное напряжение - и не нравится напряжение анодного питания - хочу уменьшить до 150 вольт, чтобы в 160 вольтовые конденсаторы уместиться - а анодное на лампах  - 50-90 вольт. Не нравится непосредственная связь каскадов.... Вернее её следствие - большие номиналы катодных резисторов, которые к тому же перегреваются (3 ватта)... Хочу собрать без выходных трансформаторов - с выходным конденсатором. И внутренняя проводка не нравится - сейчас там стоит литц Кардас ..... хороший провод на то время..... но сейчас есть варианты сильно лучше ...... И ставил лампы Телефункен ......... Хотя изначальный вариант схемы от Евгения Комиссарова был на советских лампах ....... и как сейчас я понимаю ...... ставить иностранные аналоги это было БОЛЬШОЙ ОШИБКОЙ...... Но тогда НИКТО не написал, что советские 6ж4п и иностранные 6AU6 - что это хоть и аналоги, но НЕ ПОЛНЫЕ. И оптимальные режимы для них разные!!!   Межкаскадные конденсаторы и конденсаторы коррекции - хочется поставить сборные, Хотя там и стоят супер качественные конденсаторы американские КАРДАС с выводами Литц ..... За 14 лет после его сборки очень сильно подходы к сборке ламповых схем поменялись....... Детали из которых собрано - нравятся .....  а вот как собрано - не нравится. При текущем анализе - много ляпов МНОЙ  тогда при сборке было сделано.  Стоит без использования , а детали там качественные....... Не получится звук -значит просто разберу на детали ....... Конденсаторы Black Gate WKZ, FK, NC - вполне могут и в других проектах пригодится ...... ну или уйдут кому-нибудь .... кому они нужнее. А там ещё есть WIMA Black Box - поливиниленсульфидные конденсаторы - тоже сейчас трудно доставаемые....... Самое главное там у деталей наработки нет ...... так как слушал, в основном, микро схемный фоно корректор.  И да я думаю - если исправить ошибки и правильно всё настроить, я думаю он вполне поборется микро схемным фоно корректором ...... даже в текущем состоянии он и не очень то сильно проигрывает то .... Сделаю крайне короткую сигнальную линию............                            ну и послушаю чего получится.
    • Как обычно, на вкус и цвет... .  Первоначально выбирал, что собрать в этом корпусе:двухтакт на 6Ф3П или однотакт в пентоде (По Ке Мон) Олега Чернышова. В итоге по нескольким причинам принял решение сделать однотакт одна из которых: будут еще РР.  Один из них уже несколько лет ждал окончательной сборки и вот дождался. Как обычно мои поделки начинаются то с красивой дощечки, то с подходящей панельки, то с красивой железяк. Этот начался с платы, подаренной мне знакомым. Знакомый начитался, загорелся, купил плату(без деталей), через время остыл, ну и в итоге мне вручил. Пришлось осваивать подарок. РР на 6П6С. Все комплектующие уже несколько лет как готовы, а душа как-то к нему не лежала закончить. Летом на даче все покрасил и в зимний период соберу. Кстати о покраске из баллончика. Краска спрей на первый взгляд достаточно быстро сохнет на отлип. Но вот достаточно длительное время она еще остаётся эластичной и податливой на давление. Если даже дней через 5 после покраски сильно нажать пальцем и придержать, то может остаться отпечаток на самом видном месте. По этому покрасил и уже 2 месяца сохнет. Ну, а в дальнейшем соберу РР в триоде на 6П41С с нормальными выходниками и в вот таком варианте. Придется обратиться к лазерной резке, гибке и проф. покраске.
      115.6k
