  А не найдётся ли у кого такая фольга!?   Не случится ли такое чудо!
  Список в порядке убывания предпочтения:
1.  Индиевая
2.  Оловянная.
3. Свинцовая.
  Хочу поэксперементировать с прокладками для транзисторов.
Я бы купил.
  Ну и конечно обсуждение и советы интересны!
олово не такое мягкое как кажется. Сплав для процессоров.  Свинец работает на болтовых диодах, транзистор как-то сомнительно. Проще Розе припаять. Индий можно из дохлых транзисторов наскрябать, но зачем.
У меня было, от ВЛ-25, свинец. В принципе можно самому раскатать, но зачем.
1 minute ago, юрий робертович said:
Медная тонкая фольга
Да ну нафиг! Пришлю пузырек с медной пастой для шин. Медная пудра в синтетическом масле.
1 час назад, BAA сказал:
Распилил П210 и П4
Индия порядком, но и столько же сора будет.
Теперь новообращенные скупят П210 и начнут индий добывать. Горе мне.
Кстати Розе и Вуд вовсю продают.
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Оловянная - мкв раздербанить, вдруг повезёт....
Ох и долго же придётся дербанить.:smile-17: Был слушок, видимо кому то нужно было распродать склад МКВ...
Хорошую импортную термопасту и вся проблема решена.
Сами себе проблемы создадим, потом героически преодолеем. Отожги фольгу медную и она станет мягкая как олово.
13 минут назад, BAA сказал:
Это в общем то по теме, но у меня сейчас больший интерес к фольге.
Розе и Вуд нужно отрабатывать технологию.
Наверно попробую купить на али фольгу из индия.
Если это реально.
Мне листочка 100*100 мм хватит, в районе 1500р.
22 минуты назад, sound сказал:
 Вот это совет дельный!
  И да, мне уже вчера советовали про это....отжечь и в воду.
  Сегодня попробую.
Это да, надо быстро охлаждать. Есть одно но:
для прокладок в тормозной системе или на пробке картера пойдет. Уж простите за цинизм.
21 минуту назад, BAA сказал:
Попробовал, смягчилась.
Но в основном Александр я с тобой согласен. Не вариант.
Обработка посадочных радиатора, моих переходников ускорителей, подошва самого транзистора....не идеальна!
У подошвы транзистора при отливке так вообще наблюдается эффект "лунки" в центре, минус 0,03...0,04 мм от краёв окружности.
По крайней мере на моих 1т806, кт803...так.
Вижу только индий.
Я должен поставить транзисторы на радиаторы и быть уверенным что там нет неоднородных слоёв термопасты.
Сгорит со временем усилитель, так значит всё дело в материале германий...физика!
6 minutes ago, ДимДимыч said:
Вижу только индий.
Как-то так. Олово в 10 раз тверже, свинец в 30, медь в 100. И это "химически чистые". У меня химмагаз в 15 мин езды. Интересно там почем.
Сколько жидкий металл от процессоров стоит?
5 минут назад, BAA сказал:
Жидкий металл не катит! Он агрессивный и к люмини, и к меди.
А индий фольгу посмотри, а вдруг?
Буду очень благодарен.
Сегодня точно не работает.
В Н-ск не проще смотаться? Там точно есть, 2-х миллионник, как-никак.
18 минут назад, юрий робертович сказал:
Димыч, не спеши, нафиг тебе деньги за индий просто так отдать! Медь, ктп-8 с двух строн, додавишь
Юрий, фиг там додавишь...
Фланцы нежные и болтики всего 3,0 мм.
    • 73. Фото 1. КТ903Б на радиаторах. 80х годов 20 века. Демонтаж. 50 руб за 1 транзистор+радиатор. В наличии- 55 шт.  Транзисторы отдельно тоже есть, не только 903. Фото 2. 5 шт радиаторов под размер ТО-126 2 шт. (типа КТ814-817). 500 руб/5 шт. 12 шт радиаторов под размер ТО-220 1 шт на радиаторе. 600 руб/за 12 шт. Или 6+6. Фото 3. 12 шт "кубики" под ТО-126. 600 руб/за 12 шт. Или 6+6. Фото 4. 4 шт радиаторы-цилиндры для Д242 подобных. 400 руб/4 шт. 3 шт от ПК. Так отдам в нагрузку к другому пункту. Фото 5. Штук 50, примерно. 1000 руб/за всю кучу. Под ТО-126/220 и др. Пара цилиндров под П4.
    • Диэлектрик не нарисовал, но думаю понятно.
    • И Интересно...   Если не в тему, удалите. Натолкнули на мысль супер компактного безтрансформаторного умножителя. Подумал тут тор будет очень к месту.
    • Внутрь бублика я бы точно ничего не помещал, кроме винта крепления самого тора.
    • Именно это. Но не лампу в тор, а ножки панельки. Для компактного монтажа.
    • Как понимаю скорее о внешних наводках на лампу. У тора они малы, а вот пл даже 6Е3П корёжит прям визуально заметно, если близко и неправильно разместить. А в тор 6Е3П не засовывал...
    • Если говорить о лампах, которые хорошо балансируются под переменку. Тут вопрос, как близко можно ставить тор к лампе. В теории понятно, что у тора без зазора меньше поля, чем у Ш. Если его не напрягать постоянкой и не делать индукцию притык.
    • Прямонакалы, типа 6с4с, фонят с любым трансом накальным  - чуть больше, чуть меньше, но фонят, если накал не выпрямлен. Здесь больше вопрос, на какой уровень фона человек готов, а от применения сердечника особо то не меняется ничего. У меня разные стояли, тор в том числе, ну может чуток поменьше фонили, трудно сказать, не заморачивался измерениями - есть и есть.....
    • Исключительно практический вопрос, кто реально пробовал. Если сделать тор, только под накал одной прямонакальной лампы переменкой. С необходимыми запасами по мощности и индукции (1/2 от максимума или менее). То есть железо в очень комфортном режиме, даже при сетевых скачках, 10%. Можно ли такой тор разместить прямо под панелью лампы или панель лампы внутри тора? При этом, чтобы не было негативного взаимного влияния. Тор без зазора, небольшую постоянку до 2 мА выдержит. Перед тором будет разделительный трансформатор и конденсаторная (без диодов) блокировка постоянки.  Вариант Б. Добавить в этот тор медный экран с заземлением и экран из мю-металла без заземления. Но это уже может изменить звук.
    • В процессе по мере свободного времени....
    • Выше информация была скорее для понимания поведения нано на разных индуктивностях. Там и на 3-м отводе, где витков мало с полосой порядок. S&B разгоняется только на последних отводах.  Серебро есть и сейчас, размеры железа побольше в этой версии. По параметрам не сказать, что универсальная штука под все источники. Ну и цена, каких-то 8000 фунтов ) Наверно в 2000х были они поскромнее.
    • п.с. Обзор рассчитан не на самомотов, а на людей, выбирающих что заказать себе из готового, ориентир может быть как на самоделов (у которых нема особых перспектив в уетом деле), так и на фирменные, отвечающие всем требованиям сегодняшних стандартов качества.
    • К чему такие вопросы? Я торы вообще не мотаю, вопрос темы не у кого что есть и что каждый могёт, а  чем торы хороши, а чем плохи для наших задач в аудио.  К нашим реалиям вообще можно относиться только с грустью или смехом (иной раз нервным)
    • Вы за них то не беспокойтесь, как с нашими реалиями быть. У вас такой станок уже есть?
      111.7k
