Вы немного ошиблись. Производитель не Тошиба, а Нитачи. Прямые предшественники 2J49 2SK134. 2SJ160 2SK1058 те же самые кристаллы, только в ТО3. Кроме этого производятся полные аналоги BUZ900, BUZ901, BUZ905, BUZ906 Magna-Tek. 10N20, 10P20, 10N25, 10P25 от Exicon, буковки в партномере перед цифрами обозначают вариант исполнения (корпус). Я работал со всеми типами. По сравнению с другими типами силовых приборов отличаются конской ценой.
Попрямее не будет. Определяется фундаментальными свойствами PN перехода. На каждые примерно 60 мВ прямого напряжения ток меняется в 10 раз. Нужно просто научиться правильно использовать эту зависимость.
Кто будет каждую тему превращать в балаган, для них рейтинг форума с каждым разом будет видится всё ниже и ниже, а действия админов всё жестче и авторитарнее .
ОФФТОПИК
Сравнивать экспоненциальный, управляемый током прибор с лампой, все-таки некорректно.
В 70-е наделали твердотельных ламп, например японцы, но они умерли.
Даже заказные 2SK77B, линейнее не бывает.
http://www.digital-do-main.com/ja/pdf/B-1a_Catalog(English).pdf
http://www.amplimos.it/v-fet white baby sit.htm
А чего с ним случится то, штатное проигрывание, ну со слегка усиленным прижимом.
Вот и надо найти такое, что не скопится н дне, а покроет ровным тонким слоем все поверхности, типа грунтовки.
Простой китайский микроскоп, который до х1000 и самодельный свет.
Расскажите подробнее. Не совсем понятно с технической точки зрения. Вряд ли клей (УФ эпоксидка) растечется тонким слоем по стенкам канавки. Скорее всего скопится на дне канавки.
А что случается с алмазом?
Я слышал идею, что надо пройти иглой с сильным прижимом, но чтоб вертушка крутилась против часовой. Мол, тогда из канавок всё выковыривается. Делать это надо на убитой/дешевой игле и на вертушке, которую не жалко перепаивать. Но что-то я думаю, это теоретические предположения, а не практические.
Я понимаю , разные полюса - собственно и не влезаю , имея некий практический опыт , а он , как известно имеет ценность , кто умеет его дешифровывать. Позиция админов форума надменно авторитарная , но тем хуже - рейтинг форума , поверьте , уже ниже , чем хотелось бы .
По мне вы зарвались , прибегая к дешевой манипуляции . Где белиберда , сколько можно курировать чьи -то интересы, но не правила форума , которые едины для всех ! Моё презрение к вашим действиям .
Приобрел большую коллекцию старого винила, несколько испорченых пластинок удалось восстановить, а полностью заикаться пластинки перестали на тангециальной вертушке. На деффектах, на которых заикалось с кривой палкой, на ровной просто цикает. Несколько пластинок испорчено плохой иголкой, вначале минуту - две жуткий скрип, потом идеальный звук до конца стороны, наверное пытались слушать на патефоне и что с таким делать - непонятно. Думал использовать клей с ультарфилетовым отверждением, нанести тонким слоем, пройти иголкой потом засветить. Старый винил Мелодии сильно шумит, пробовал мыть, песок уходит, а шум остается, немного снижается если пройти микролайном с максимальным прижимом 2,2гр, но все равно шум есть, хоть WD брызгай :).
Да, вот фото для сравнения с чем приходится иметь дело - дорожка и волос.
Эту книжку Евгения Давидовича я тут намедни упоминал. Но лучше всё-таки что-то из беллетристики. Помогает избавиться от мелких страстишек. А кошку можно занять у соседей, если своей нет.
