Продам небольшие выходные трансформаторы на сердечнике ШЛ40х20 3413 0,35мм. Делал сам другу но остались не востребованы.
Двухтактные: 7к/4Ом (7,3к/8Ом). Секционирование 4П+3Вт. Первичка 2х1680в-в =3360в-в 0,224. Rакт1=2х137Ом=274Ом. Вторичка проводом 0,75мм. По 84в-в и 32в-в и 0,315в-в (в 2 провода) в каждой секции. Для нагрузки 4 Ом три секции по 84 в-в впараллель, Rакт=0,204Ом. Для 8Ом 3 параллельные секции по 32 в-в последовательно 4-х омным выводом. Rакт=0,35Ом. Размер по сердечнику ШхВ 80х70мм, ширина по катушке 89мм. Цена 5000р за пару.
Однотактные: Rа=5,7к/4Ом (5,1к/8Ом).Секционирование 3П+2Вт. В наружной секции первички 2 слоя КО, b=0,1. Можно включить всю первичку в анод (3320в-в, Rакт=257Ом ), либо с Катодной обмоткой (2988/332в-в, Rакт=224Ом и 33Ом). К.О. включается рядом с холодным выводом (+Еа). Вторичка проводом 0,85мм. По 92в-в и 46в-в в каждой секции. Можно использовать всю вторичку на 4Ом/5,7к (Rакт2=0,18Ом) или 8Ом/5,1к (Rакт2=0,41Ом). Размер по сердечнику ШхВ 80х70мм, ширина по катушке 84мм.  Цена 5000р за пару.
Аналогичные однотактники на сердечниках от ИБП EI96 набором по 37мм. В первичке 0,25мм. Rа=5,2к/4Ом, 5,4кОм/8Ом. Вторичка 2 секции 84 в-в 0,9мм впараллель для 4Ом и 2 параллельные секции по 0,355мм в 3 провода последовательно для 8Ом. Цена 5000р за пару.
Находятся в РСО-Алания. Отправлю по России СДЭК, Boxberry. Можно почтой но по предоплате. Доставку оплачивает покупатель.
Пишите здесь или в личку. Сообщу контактный номер моб.
Отправлю через Авито - доставкой, Сдэк. Можно почтой по России но предоплате. Находятся в Республике Северная Осетия-Алания.
На сегодня в продаже пара двухтактных ТВЗ как на фото в первом сообщении. Rа-а=5,8к/4Ом и 6к/8Ом. Сердечник ШЛ20х40 Э3413, реальный размер 19х40мм, окно 20х50мм. Все сердечники в упаковке с хранения, в консервации. Бандажа увы нет. Как вариант прижать к корпусу/шасси сверху накладкой из немагнитного материала шпильками М4. Это последняя пара. Можно сделать похожие но провод придется брать по новой цене.
Цена 5000р за пару, отправка по России либо в Белоруссию, оплачивается покупателем. Находятся в Республике Северная Осетия-Алания.
В наличии последняя пара двухтактных ТВЗ на ШЛ20х40 Ra-a=5,1k/4Ом и 5,5k/8Ом. Первичка 0,25мм по меди, 3120в-в 4 секции, Rакт1=102+102Ом. Вторичка 3 секции 0,75мм для 4Ом плюс 3 секции в 3 провода 0,335мм для 8Ом, Rакт2(расчетное)=0,22Ом/4Ом и 0,35Ом/8Ом. Выглядят как на первом фото. Цена всего 6000р за пару плюс стоимость отправки. Бандажа увы нет, сердечники с хранения сталь 3413 83год. Фото как в первом сообщении. Можно использовать как однотактные ТВЗ. Отправка Сдек, почта России по предоплате, находятся в Республика Северная Осетия-Алания. Пишите здесь либо на е-мейл.
Выходнички записи от 20 июня в наличии. Можно использовать и как однотактные. Окно разделено на 2 симметричные половинки.
Есть в продаже однотактные на железе 0,5 мм от бесперебойников. 3П/2Вт 5к 4 и 8 Ом. Первичка 0,25ми, Вторичка 0,9 + 0,355ми
5000р. Находятся в РСО-Алания. Отправлю по предоплате.
    • Не хочу расстраивать, но это таки варистор из оксида цинка. С кубической зависимостью тока от напряжения. Не цепочка диодов, но все-таки. To Климентий замените в вашу схеме с диодами по одному диоду на маломощный стабилитрон (не стабистор - это тот же диод), в полярности противоположной диоду. Можно ставить шунтовые опоры, например LM4041. В общем смысле, если у вас усилитель с полевиками на входе, ему ничего не повредит в пределах питающего и будет достаточно резистора последовательно со входом плюс диодов на питание. А вот для карты придется ставить R_R повторитель с однополярным питанием 5В, или таки мост со "стабилитроном" в диагонали. Вот например та самая схема, почти "оригинал". И вот фронт-енд оно же входной усидитель внешней ЗК - вряд ли вы что-то сожжете, если поставите последовательно с вашим выходом хотя-бы килоом.
    • 12в на вход звуковой карты ПК допустимо разве подать? Мне кажется это не безопасно для карты...
    • Емкости выше номинала. Размеры по корпусу + вывода. 1.SPRAGUE, ITELCOND- емкость и ЕСР на фото. ПО 400-700 РУБ/ШТ. От ёмкости зависит. Большие- длина 145, диаметр 77 мм. 2. К50-77В(зелёные, военные) 4700 мкФ на 250 В, длина 140, диаметр 66 мм, 2200 руб/пара. 3. FRACO 60000 мкФ на 10/15 В, длина 133, диаметр 50 мм, 400 руб/шт. 4. TESLA неполярный, 500 мкФ на 300 В, бесплатно, с любым другим пунктом. 5. RIFA 3300 мкФ на 400 или 450 Вольт- ??? Надпись тёрта, конденсатор деформирован, бесплатно, с любым другим пунктом. 7. К42-19 16 мкФ на 500 В. 200 руб/шт. 8. SANGAMO 2600 мкФ на 100 В, 200 руб/шт. Длина 105, диаметр 35 мм. 9. Набор RFT: 750 мкФ на 350/385 В- 1 шт., 200 мкФ на 200 В- 2 шт., 2200 мкФ на 40 В- 2 шт., 20 мкФ на 350/385 В- 4 шт., 300 руб. за набор. 10. Набор винтажный INDUSTRIAL COND. CORP. USA: 200 мкФ на 200 В + 9 мкФ на 200 В- 1 шт., 1500 мкФ на 30 В- 1 шт., 250 мкФ на 75 В- 1 шт., 500 руб. за набор. 11. MALLORY 2600 мкФ на 200 В, длина 132, диаметр 51 мм, 1400 руб/пара. 12. PHILIPS 680 мкФ на 250 В, длина 107, диаметр 36 мм, 800 руб/пара. 14. MALLORY 2000 мкФ на 50 В, длина 105, диаметр 35 мм, 1200 руб/ 3 шт. 15. SANGAMO 14000 мкФ на 100 В, 2200 руб/за пару. Длина 106, диаметр 77 мм. 17. Плёночные ARCO (Arcotronik) и ITT, номиналы: 0,22*160 (корпус 18-20 мм, диаметр 7 мм); 0,1*160 (корпус 17 мм, диаметр 6 мм); 0,047*250; 0,01*250; 4700*250. Из аппаратуры 70х годов. Цена от 5 до 8 руб/шт. 18. Отечественные военные электролиты К50-29 и 29В. на плате- 3 шт 47 мкФ* 300В и 4 шт 47 мкФ* 160В. Платы: 6 зелёных+ 2 без покраски. Цена 100 и 75 руб/за 1 плату. Все- за 500 руб. 19. Плёночные MIAL и MF, Италия, номиналы разные в пФ, между выводами 13 мм, длина корпуса 16-17 мм, диаметр 6-9 мм, напряжение от 250 до 1000В. Из аппаратуры 80х годов. Всего 1,0 кг. Цена 3 руб/шт. Состояние: б/у у всех конденсаторов выше. Ниже- новые электролиты. 20. Электролиты Vishay 100 мкФ на 25 вольт, фактическая 109-121, штук 100, аксиальные, длина корпуса 16 мм, диаметр 6,5 мм, 10 руб/шт. 21. Электролиты  REC 220 мкФ на 25 вольт, фактическая 223-230, штук 100, аксиальные, длина корпуса 17 мм, диаметр 8 мм, 5 руб/шт.
    • номинал 270к как мне кажется, ..слабо подходит к 5532..   ..и вообще, Галахов как то более симпатичен и понятен в целом. И тоже обещает -83дБА, правда @5mV
    • что то вы господа товарищи, совсем не то обсуждаете..)) Лучше бы обсудить, что там с емкостью Миллером, у корректоров имени Сухова и Орлова.
    • Зависит от используемых мосфетов.   Например такой популярный мосфет от Тошибы  для этого моста TPH4R50ANH имеет: RDS(ON) = 3.7 mΩ (typ.) 93А  100V китайский WMB053NV8HGS имеет RDS(on) < 5.6mΩ  VDS= 85V, ID = 100A  никаким диодам включая Шоттки  с этими мосфетами не тягаться
    • Полное видео про  класс АВВА https://rutube.ru/video/d0e2d2e4344833a941e5e3dbd4a8c322/ https://dzen.ru/video/watch/68d2fda588adc35fcff0274d?share_to=link
    • Неплохо бы сранивать с чем то широко известным, Вайсс, Вадиа, Тета, Марк Левинсон итп.. А то АТДАК 12 слушали видимо несколько человек в мире,  знакомых с Торресом.
    • Хотя, опять таки, у меня же УЛ. Быть может, с ним сопротивление нагрузки для 6пйп совсем другое оптимальное?
    • Скорее любую лампу желательно обмерить, потом по её "родным" индивидуальным вахам строить каскад - общими усреднёнными вахами бесполезно здесь махать. Я снимал анодно-сеточные со многих выходных ламп ещё лет цать назад, у каждой партии и экземпляра они свои, вахи, вот когда по ним строишь - нет вопросов. А когда для той же ел34 в триоде написано 370 ом, а они петь начинают с 390 - понимаешь, что 370 - это усреднёнка, саратов с 350 поёт, а чуть выше - визжать начинает.... Но суть всего - нужно знать и понимать сам процесс, иначе ты не радиолюбитель, а дядя, разрисовывающий цветными карандашами готовые картинки-разукрашки.... Вроде как и "творчество", а по сути тупое повторение и зачастую головняк - всё собрал по картинке, а чёй то оно нен работает ??? или играет, но "тухло".    Основополагающее выделено.
    • Ну, не совсем так. Мне пока то, что я делаю - нравится по звучанию. А если что-то не устроит - это тоже неплохо - повод разобрать, понять почему плохо, переделать.
    • Олег, согласен, но расчёты никак не гарантируют хорошего звука, хотя бы взять выходной трансформатор, к примеру лампа лучше игрет при 50 ма, а выходной трансформатор уже при 40 ма начинает хрипеть в басу, ибо мелкий, и железо не совсем то, и витков мало в первичке. Я часто включаю переменные резисторы в катод, в анод, в экранную сетку, слушаю и кручу - результат иногда поразительный, а режимы очень, просто очень далеки от рекомендованной ВАХ.
    • Ну это да, не понимая, что чем больше анодный резистор, тем меньше искажений, но.... при этом имеем другие минусы, а как найти компромисс и на какой величине остановиться, остаётся вопросом навсегда от непонимания самого процесса - что на что влияет....
    • Это ориентировочно, но резистор точно больше чем в тетроде.
      9.4k
      100.1k
