Трансформаторы Развязывающие.
Recently Browsing 1 member
Open Club · 58 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
У меня один БП на оба канала кушает в разы.... Не люблю впритык . Да и для корректора БП жрёт поболее.. Каждому своё, конечно.
У Николая (наш админ) стоит в комнате и питает исключительно аудио, у меня тоже котельни нет, просто мощнее Штиль, соответственно моим запросам. Про пропеллеры уже писано, меняем их на комповые бесшумные и всё. Так что лишних "ля-ля" не нужно здесь выдумывать.
А не наоборот, емкость увеличится, а индуктивность рассеяния уменьшится, если конечно не на разных катушках мотать обмотки, но так-то уж точно нельзя.
СД Рега Сатурн - 15Вт Пред на двух 6ж43п (одна на канал) - 25 Вт Два оконечника на 2А3 (моноблоки) - 100 Вт Вертушка микра дд7 - 20 Вт Корректор на 6с17к+6п14п - 40 Вт Посчитал с запасом.
By Audioamator · Posted
Вы имеете ваиду инверторный стаб? Это другое и с вращающимися пропеллерами. У меня квартира и стоять это хозяйство будет не в котельной, а в жилой комнате -
Почему же от праздности. Я многое вынес. Сам мотать, конечно же, не буду. Ну, а других подходящих вариантов пока что нет. Поэтому, либо включу УМ с торами через ДС-блокер, а через РТ оставлю питать всё остальное (сд-плейер, виниловую вертушку, винил-корректор, сетевой плейер, ЦАП), либо оставлю усилитель как есть, через РТ. Естественно, одновременно всё не включается. -
Поздно. "Клиент" соскочил... А я уж подумывал, что будет новая хорошая тема с примерами - "Как намотать РТ". Не судьба, увы.
Я измерения не проводил. А так примерно не более 200 ват, как на цифровой так и на аналоговый тракт. Одновременно оба тракта не включаю.
Тут все мУжи портала напряглись, отвечая на Ваши вопросы.... А они просто от праздности оказывается ? Однако.
Запитаны: СД Рега Сатурн Пред на двух 6ж43п (одна на канал) Два оконечника на 2А3 (моноблоки) Вертушка микра дд7 Корректор на 6с17к+6п14п
РТ-фильтр. Вес=19кг, Pгаб=2кВт. Снимаемая 1кВт, индукция=0,6 Тл. Ток х.х. = 40 мА. Сопротивление сетевой 1,14 Ом, сопротивление вторичной 1,15 Ом. Есть обмотка на 100В Между обмотками медный экран Ёмкость между обмотками 180пф при 1000гц. РТ транс для нагрузки до 350вт.
Total Topics9.9k
Total Posts107.7k
