Продам:   6П3   Фрязино (  февраль 49 г.)  NOS. металл. цоколь. ,  1 шт.  - 2500 руб./ шт.
                  6AV5GA  Sylvania,  NOS,  NIB,  2 шт.  -  3500 руб./ пара
                  37   RCA.  NOS,  NIB,  2 шт.   -  3500 руб./ пара
                  45  Cunningham/ RCA ,  б/у , гравированный цоколь,  2 шт.  -   8000 руб./ пара
Находятся в Беларуси.  Оплата на карту СБ.  Отправка СДЭК.  В личку.
Лампы  NOS,  NIB,  наличие - по 1 шт.
                  12SK7  Sylvania  -  400 руб.
                  12SG7  RCA   -  400 руб.
                  12SR7  Sylvania  -  400 руб.
                  12SQ7  RCA   -  700 руб.
                  12V6GT  Sylvania  -  500 руб.
                  12BQ6GTA  Sylvania  -  400 руб.
                   6DG6GT  Sylvania  -  400 руб.
                   6DG6GT  PHILCO   -  400 руб.
                   6AG7  PHILCO  -  500 руб.
                   6AG7  CBS   -  500 руб.
                   6AH4GT  Sylvania  -  800 руб.
                   6AH4GT  RCA   -  700 руб.
                   6K6GT   RCA   -  500 руб.
                   6K8GT   GE   -  400 руб.
                   6J5   GE   -  800 руб.
                   6C5  Sylvania   -  600 руб.
                   6W4GT  Sylvania  -  700 руб.
                   6W6GT  Sylvania  -  300 руб.
                   6W6GT  RCA   -  300 руб.
                   6BQ6GTB  Sylvania  -  500 руб.
                   6SG7   Sylvania   -  400 руб.
                   6AQ7GT  PHILCO  -  300 руб.
                   6SS7   Sylvania  -  200 руб.
                   5V6GT  Sylvania  -  200 руб.
Продано:       6AG7   PHILCO   -   500 руб.
                       6AG7   CBS   -  500 руб.
Результатов измерения нет. После покупки никуда не подключал.  Покупались на Ебэе как б/у.
  • 4 weeks later...
Продано:   пара   RCA  71A,  NOS
Пока снимается с продажи:   квартет   Mullard  EL34,  NOS
                                                    квартет  Sylvania  7189,  NOS,  NIB
                                                    пара   GE  45,   NOS,  NIB
  • 9 months later...
    • Уважаемый, Я не всезнайка как... Образование у меня не по профилю форума. Несмотря на возраст, я тут и  наблюдаюсь, учусь , что бы понимать физику работы устройств . Я не стесняюсь . Нарисовал схему и попросил помощи в рецензии. Вы откликнулись , Вас я поблагодарил . Но заулюлюкивать , троллить , вешать ярлыки , " бохатого" не надо, это не умно . Могу и ответить . Но на форуме это не приветствуют . Если без этого вы не можете ,то у меня просьба не оставяйте умных комментариев в этой ветке . А дроссель я считаю это сеточный . Может по Вашему он не сеточный, но это поправимо  , узнаю со временем   название сеточного дросселя. Всего хорошего.
    • Разобрал я свой ламповый  корректор на BG. Посмотрел фон в ключевых местах на схеме - пульсации по питанию в местах, где не этого не должно быть.. Посмотрел на меры борьбы ........ которые реально не помогли.... Да и разобрал всё....  Было Разобралось     2 Штуки Black Gate WKZ 220+220mF 350v(surge 400v). ESR=0.04-0.02 ома 4 Штуки Black Gate FK 100mF 100v. 2 Штуки Black Gate FK 220mF 16v. MKP CARDAS GOLDEN RATIO WIMA BLACK BOX Multicap Танталовые сопротивления Аудионот и Шинко.  Эволюция этого фоно корректора  была такая.   Если вдруг кому очень нужны конденсаторы Black Gate - пишите в личку....... только предварительно посмотрите цены по которым они торгуются сейчас.......... Конденсаторы Black Gate - точно не буду ставить в передельный фонокорректор - остальное скорее всего туда пойдёт. Так как фонокорректор ПОКА не тянет против микросхемного корректора LYNX04..... то и соберу снова на конденсаторах ROE и JB.....  И без выходных трансформаторов. Возможно часть танталовых резисторов заменю на карбоновые в некритичных местах. Так как звук этого корректора мне нравился .... то просто попытаюсь устранить косяки в блоке питания и с режимами поэкспериментировать. Попробую собрать как можно ближе к изначальной схеме ....... Но блок питания будет другой - со стабилизацией накалов...... и с диодным выпрямителем.... На разобранной версии стоял 6 дросселей по анодному питанию.... как бы не помогло - фон по анодному питания всё равно пролезал ..... Буду по другому делать .... сперва RC - цепями -штуки 4 поставлю.... если не поможет поставлю стабилизатор на транзисторе "а-ля" электронный дроссель.  Из авторской статьи по этому корректору. Номинальный уровень входного сигнала                                   5мВ Номинальный выходной уровень (1КГц, 5мВ)                        0.75В Выходное сопротивление                                                         <1кОм Отношение сигнал/шум (невзвешенное)                                 >70Дб Уровень нелинейных искажений + шум(1- 10КГц, 5мВ)      <0.3% Отклонение от RIAA в диапазоне 100- 16000Гц                  +-0.5Дб Отклонение от RIAA на частотах 20 и 20000Гц                        -1Дб ........... По отзывам разного народа .......  ............, для 6Н30П аналога близкого нет?   5687 Tung-Sol. Пока Лучше не подобрал.    Самые худшие 5687 - Jan Philips. Но усиление у 5687 примерно в два раза меньше. Поэтому в авторской версии стояла E88CC Siemens. На 6Н30П был собран только макетный экземпляр - с ней были проблемы с настройкой корректора. 6ж4п была заменена на 6AU6 Telefunken. Попытка поставить 6Ж4П ни к чему хорошему не привела. 5687-Худшие JAN Philips (реальный производитель - Sylvania). Лучшие - Tung-Sol. Далее по уменьшению предпочтений: Raytheon, RCA, GE. Других не слушал. Режим 200-220 В 15-20 мА.
      115.8k
