Более 100 ламп, более 15 часов работы.
- Потом партия родила ВАХометр.
Голос из зала:
- Лучше бы она сделала омметр!
Список:
Nлам год мес завод “буквИндекс” <ВП> синШтамп [б/у]
1 1964 9 Р “” <нет> НЕсин [чуть] - в мусор
100 1965 10 Р “” <нет> НЕсин [чуть] - в мусор
92 1966 2 Р “” <нет> НЕсин [сильно]
91 1971 7 Р “” <нет> НЕсин [сильно]
67 1975 4 Р “” <нет> НЕсин [да] внутри труха - в мусор
2 1968 5 Р “” <нет> НЕсин []
3 1968 5 Р “” <нет> НЕсин []
4 1968 5 Р “” <нет> НЕсин []
5 1968 5 Р “” <нет> НЕсин []
6 1968 5 Р “” <нет> НЕсин []
7 1968 5 Р “” <нет> НЕсин []
8 1968 5 Р “” <нет> НЕсин []
9 1968 5 Р “” <нет> НЕсин []
10 1968 5 Р “” <нет> НЕсин []
11 1968 5 Р “” <нет> НЕсин []
14 1970 4 Р “” <нет> НЕсин []
106 1970 5 Р “” <нет> НЕсин [чуть]
101 1970 7 Р “” <нет> НЕсин []
12 1970 11 Р “” <нет> НЕсин []
13 1970 11 Р “” <нет> НЕсин []
93 1970 11 Р “” <нет> НЕсин [чуть]
15 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
16 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
17 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
18 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
19 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
20 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
21 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
22 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
23 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
24 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
25 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
26 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
27 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
28 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
29 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
30 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
31 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
32 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
33 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
34 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
35 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
36 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
37 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
38 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
39 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
40 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
41 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
53 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
55 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
58 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
60 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
63 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
64 1971 7 Р “” <нет> НЕсин []
94 1971 7 Р “” <нет> НЕсин [да]
95 1971 7 Р “” <нет> НЕсин [да]
96 1971 7 Р “” <нет> НЕсин [да]
97 1971 7 Р “” <нет> НЕсин [да]
“97” 1971 7 Р “” <нет> НЕсин [да]
98 1971 7 Р “” <нет> НЕсин [да]
65 1973 3 Р “” <нет> НЕсин []
102 1975 2 Р “” <нет> НЕсин [да]
66 1974 5 Р “” <нет> НЕсин []
68 1976 10 Р “” <нет> НЕсин []
69 1976 10 Р “” <нет> НЕсин []
71 1976 10 Р “” <нет> НЕсин []
70 1976 11 Р “” <нет> НЕсин []
72 1976 11 Р “” <нет> НЕсин []
73 1977 10 Р “” <нет> НЕсин []
74 1977 12 Р “” <нет> НЕсин []
46 1978 4 Р “” <нет> НЕсин []
47 1978 4 Р “” <нет> НЕсин []
48 1978 4 Р “” <нет> НЕсин []
49 1978 4 Р “” <нет> НЕсин []
50 1978 4 Р “” <нет> НЕсин []
51 1978 4 Р “” <нет> НЕсин []
54 1978 4 Р “” <нет> НЕсин []
44 1978 9 Р “” <нет> НЕсин []
42 1978 10 Р “” <нет> НЕсин []
43 1978 10 Р “” <нет> НЕсин []
45 1978 10 Р “” <нет> НЕсин []
52 1978 10 Р “” <нет> НЕсин []
56 1978 10 Р “” <нет> НЕсин []
57 1978 10 Р “” <нет> НЕсин []
59 1978 10 Р “” <нет> НЕсин []
61 1978 10 Р “” <нет> НЕсин []
62 1978 10 Р “” <нет> НЕсин []
75 1978 10 Р “” <нет> НЕсин []
76 1978 10 Р “” <нет> НЕсин []
77 1978 10 Р “” <нет> НЕсин []
103 1979 8 Р “” <нет> НЕсин []
78 1979 10 Р “” <нет> НЕсин []
104 1980 9 Р “” <нет> НЕсин [чуть]
105 1980 9 Р “” <нет> НЕсин [чуть]
79 1981 7 Р “” <нет> НЕсин []
80 1981 7 Р “” <нет> НЕсин []
81 1981 7 Р “” <нет> НЕсин []
82 1981 7 Р “” <нет> НЕсин []
83 1981 7 Р “” <нет> НЕсин []
84 1982 6 Р “” <нет> НЕсин []
85 1982 7 Р “” <нет> НЕсин []
86 1983 10 Р “” <нет> НЕсин []
87 1984 3 Р “” <нет> НЕсин []
88 1985 7 Р “” <нет> НЕсин []
89 1985 7 Р “” <нет> НЕсин []
90 1985 7 Р “” <нет> НЕсин []
  • Thanks (+1) 2
Кривые, измерения останавливаются при смещении -20..-22В :
eVLLYiQ52vfi1GKcgvuxP7WBnZQczgF37lHW6UrA7lnB6tX3Mi_ZATOW0tzD1Zms7pMfTGLr2Y9FQdmEqz4s6xlF_UtQ5VFy3ANsbGoBTFKQpRNTytrHqRD-AndJZ6BFCGy8lyOxVvAJKurZPw
она же :
ivlQgPTLQppIMpH_gXjv_8h-uNxjXdHoXW8KLqmJxH_brSUbKRIbMlJTdA3r_O76PrjMZzFFVE0OcTQqJ_sdlNNtukX2iDQ2YvA447-C3vzEQeMNTUUFbiOzGZR8a_cEQVEV5XJtmzwUAtnRjw
100 1965 10 Р “” <нет> НЕсин [чуть] :
1KYAUxHj56Ss_ku_HcgzwOrjlzd57a0NwU5GLvYoPIwxN4Zti8RRAbOtuRsmB2tS0rc8VoD_VqAPim-ZX6bzZsgyp95XRT9Pw_qI8wi5YbBaoCHxKLTeNQALFZS3aAzr0NhMOszchiCdVshNnQ
Картинки здесь. Файл переименовать в ZIP и распаковать.
(Вторая сетка - анод = резик 160 Ом)
(Старые измерения части ламп, Rнакал, Ом - 1.699(сильно б/у 1966) 1.740 1.743 1.766 1.780 1.783 1.787 1.800 1.805 1.809 1.81 1.81 1.811 1.812 1.813 1.818 1.823 1.825 1.828 1.829 1.833 1.841 1.843 1.847 1.851 1.851 1.852 1.861 1.863 )
48 минут назад, Кружка сказал:
Да что за лампа, если она не закрывается, когда должна? Был бы еще раритет какой..... Ф топку.
Сэнкью вери матч ("Брат-2")
21 минуту назад, RedStar сказал:
6п18п много интереснее по звучанию, чем 6п14п или подобные.
Особенно зноен был покемон с пентодным драйвером и торами-SE. 220 вольт.
А еи96 для него мотался ровно 5 минут.
Но на EL36 зело знойнее.
Эти лампы уничтожить?
64 1971 7 Р “” <нет> Несин []
У этих все ж не так сильно выражено. Зная проблему, можно найти применение. В соответствующем режиме или в качестве источника тока к примеру.
Это нарушение геометрии получается, да так что запереть нельзя. Сетка не совпадает с анодом или намотана неровно?
Если до конца не запирается то и не работать а той области.
Да, в отдельный мешок.
Подозрительно: июль 1971 г.. Смена такая.
Сам дважды имел "практику" на ГПЗ, не прошедшее ОТК - в ящиках в угол. 30-го дня месяца пригодится.
Но вообще лампы мерить становится жутковато. Но надо, Федя, надо!
PS. Отложу-ка их сразу.
Что с такими делать?
И кто из них неправ?
Статистика на сей момент: 106 дам; две в мусор;
13 не запираются как надо (низкая соц. отв.);
17 им сочувствующих (курсистки).
Остаток ПОКА 74.
По мне, так хотелось бы ровняться на 33.
Не плохая статистика кстати. Обмерял 6ж52п по одной точке - из полтинника почти половина ушла в мусорку.
ОК, спасибо.
52е потерял :) хотя "все под контролем". По ним интересна статистика "ТУ" vs "ГОСТ".
Добраться бы до 6Ж43П... После части 14х сейчас, поставлю 6П15П.
(Говорят, есть партии 6Н23П по спектрам = -ЕВ...)
PS. Мысль такая: ЮМ не зря выбирал из двухсот 6С19П. Еще и мало.
1 час назад, Карта сказал:
Подойдут в каскады с катодной обмоткой и УЛ, там все так изменчиво...:smile-50:
Да, и почему вы их измеряете в триодном включении, а не в пентодном?
    • Вроде этот У вас ЕI86. Ш-86 В-71,6 центральный керн 28,6, окно 14,3*42,9
    • А 5687? Прям напрашивается! Особенно старенькие, с рыжими анодами, по мне, так получше многих окталов.
    • У Вас какой магнитопровод?
    • Твоему творческому экспериментаторскому типу мышления может позавидовать любой из присутствующих. Более сложный вопрос в данном случае - многие ли решатся пойти теми же путями или выберут протоптанный "веками" путь? Здесь недостаточно быть просто образованным инженером-теоретиком, требуется и иное в довесок - чувство гармонии, "третий глаз", любовь к музыке и глубокое понимание её, а также разумная доля авантюризма! )
    • Я тоже так считаю! Подобные редкие темы провоцируют нас на форсирование мыслительного процесса и стимулируют в творческом поиске. Даже если пока реакций нет, то это лишь сигнал о том, что читающие крепко задумались... )))
    • Ни в коем случае! Это глоток свежего воздуха, пишите непременно, Михаил! То, что мало отзывов, не означает отсутствие интереса. Вовсе нет.
    • Вполне возможно, тут тебе виднее. Но, знаешь, и в этой конфигурации у меня всё меньше претензий. Я его пока что продолжаю слушать - сейчас "Форца дель Дестина" в очень приличном прессе, звук уже почти как в зале. Разыгрывается, причем хорошо, и кое-что из сказанного я как честный человек должен бы уже засунуть себе в одно место. Кстати, сейчас по приколу воткнул 6Н30"пидоре", всегда считал ее механизмом, вакуумным транзистором - но здесь, в режиме единиц миллиампер, она, кажется, не может предъявить свою лютую крутизну и играет очень, на удивление по-человечески - не хочется выдергивать. Должен сказать, за последние лет 20 это вообще первый проект, где меня прибило к пальчиковым лампам. А они оказывается бывают вполне ничего. Играют практически как настоящие. Век живи, что называется...
    • Заменить подвесы можно и самому, невелика проблема, если имеются подходящие по форме и размерам, или от Иштвана... Динамики разбираются - собираются за час. Растворитель для наиритового клея, сам клей, пара деревянных зубочисток, кусочки плёнки для фиксации и центровки катушки...
    • Подвесы на динамиках Sonido мне восстановил Сергеев Сергей за вполне адекватные деньги. Новые подвесы кстати тканевые.
    • А вот по отношению С/Ш полюсы лучше располагать наоборот, как мне кажется. )
    • Ну да, в первую очередь по этой причине. Вот представь, слегка (лишь слегка) утрированную ситуацию. Мы выбрали первый каскад вообще разгонный, масштабирующий - ну, допустим в 40 раз. А во втором каскаде корректируем. Ну а что? С головки шло 5 милливольт - теперь, на входе второго каскада, 200. Нормальный сигнал, в самый раз корректировать. Но ведь это на 1 кГц. А на 20 кГц это (потенциально) 50 мВ с головки. После 1 каскада это уже 2 вольта. Значит, амплитуда практически 3. А если свежая царапина? Чистая дельта-функция, спектр огого, там и все 100 милливольт потенциально возможны, если по пику. А это считай под 4 вольта на входе второго каскада. А там, допусти, батарейное с смещение 3 вольта. А пришло 4. А там 3. На краткий миг - землетрясение! Крах! Фригида Карловна, хватайте деньги, драгоценности - и срочно на пароход!.. Тут черт те что творится!.. А тем временем девятым валом надвигается новый оборот диска, новый крах, и верхам некому звонить, и низам не на что опереться, и нет спасения, пока рука свыше не поднимет рычажок микролифта. Что-то меня на художественную литературу потянуло. Но смысл более-менее передал, кажется.
    • Подвесы рассыпаются не только у Sonido, но и у значительно более дорогих Lowther. Там ещё и куча проблем с провисанием подвижки и зацепами катушки а зазоре, что не делает их автоматически плохими динамиками. На более поздних динамиках Sonido установлены уже тканевые подвесы, что говорит о работе над ошибками.
    • О чём ты и мне сказал... В результате чего я поменял полюсную коррекцию в 1-2 каскадах. Воспринял это логичным, так как к точке ВЧ корректировки в следующем каскаде добирается уже менее плотный спектр, сформированный по нижним двум полюсам, что уменьшает вероятность перегрузки второго каскада. Я прав?
    • Добрый день, столкнулся с той же проблемой подвесы на динамиках посыпались. Иштван говорит 12 - 16 лет это нормально. за 300 - 500 евро это нормально? КИНАП 1960г. до сих пор работает. В общем огорчён и разочарован. Восстановление ещё около 200 у.е. + работа. Результат не предсказуем. В общем 1000 баксов на ветер. Лучше бы что то на кинапе замутил. Да чуть хуже звук за то в разы дешевле и надёжней.
    • Это нужно ещё и иметь его...... у вас очень хорошее шило! очень интересное такое.....
      11k
      116.6k
