Две панели и одну лампу, в каком состоянии лампа (Гу50) х/з.: - 100 руб.
2А3 SOVTEK – 1 шт. - 3000 руб.
6П13С - 4 шт - 75 руб/шт (4 шт -200 руб.)
Г-807 - 1 шт - 50 руб.
Гу-19-1  - 1 шт, 83 год. - 100 руб
6ж4п - 10 шт 78 год, 5 приемка. - 75руб/шт (10 шт - 500 руб)
6ж4п/6AU6 - 4шт, 77 год. двойная маркировка, экспортный вариант - 150 руб/шт ( 4шт-400 руб)
Если все кучкой - 4000 руб.
В 02.02.2023 в 14:23, Dalex сказал:
Конденсаторы металлизированные полипропиленовые PCM-1 4,16-400-50 Gruppo Tnergia 82,76 мкф, 12 шт.
1000 руб/шт.
Конденсаторы металлизированные полипропиленовые PCM-1 4,16-400-50 Gruppo Energia 82,76 мкф, 12 шт.
700 руб/шт.
5000 руб. - 10 шт.
CV 173 - EF 55
Цена комплекта 6000 руб.
Двойка раздетая - 1500 руб.
Подобранная пара - 3000 руб.
Панельки  - 500 руб.
1 минуту назад, maximka сказал:
Написал по поводу
CV 173 - EF 55
ОК. За Вами.
1. «6SQ7GT - TUNGSRAM пара.
Цена 4000 руб. за пару».
2. «Конденсаторы металлизированные полипропиленовые PCM-1 4,16-400-50 Gruppo Energia 82,76 мкф, 12 шт. 600 руб/шт.
 4000 руб. - 10 шт».
3. «Две панели и одну лампу, в каком состоянии лампа (Гу50) х/з.: - 100 руб.
2А3 SOVTEK – 1 шт. - 2500 руб.
6П13С - 4 шт - 50 руб/шт (4 шт -100 руб.)
Г-807 - 1 шт - 25 руб.
6ж4п - 10 шт 78 год, 5 приемка. - 50руб/шт (10 шт - 250 руб)
6ж4п/6AU6 - 4шт, 77 год. двойная маркировка, экспортный вариант - 100 руб/шт ( 4шт-200 руб)»
Если все кучкой - 3000 руб.
6A6 - 3500 руб/шт.
Одна пара в оригинальной упаковке, вторая без упаковки.
Напомню о себе.
EF40 - 9 шт, все что на фото.
Лет 12 назад прибыли из ФРГ, собственно так и лежали без дела.
EF40 - 500 руб/шт.
EF40 - 3000 руб/9шт.
С ув. Александр.
  • 11 months later...
  • 5 months later...
    • А что тут сложного то? Стабилитрон и составной повторитель - проще некуда.
    • Только не факт, что трансформатор "по Шалину" удастся намотать, сам Шалин вряд ли смог бы. А так, 6С33С прекрасно качается лампой 6Ж4.
    • Я больше про старые картриджи... В период расцвета LP многие компании выпускали звучащую аппаратуру. А по дизайну - речи нет, B&O всегда иконой были в определённых кругах.
    • 1.2К в реальности подходит идеально, меньше брать не стоит, больше можно, но не нужно….
    • Давно это было... Дизайн впечатлял особенно. Хотя я больше предпочитал телеки Loewe.
    • Сам трансформатор для 6с33с -дело то не хитрое. Но надо бы изначально определиться с нужным Ra . Надо конечно проверить бы,по ВАХ,но ИМХО 1.25К  это как то уже лишак и 12.5Ватт на выходе не будет. Вам бы надо 600-1000ом смотреть нагрузку,  от этого и вести расчёт.
    • С т.з. высоких показателей , она полезна, а с т.з. качества звучания,  нет. Для высокой динамики  оконечника, схема д.б. простейшей, как ведро с водой. Стабилизация полезна в предварах.
    • Если нет 6э5п то можно пробовать 6ж4, вообще сделайте спрева выходную твз с 6с33с а потом можно подбирать драйвер.
    • Здравствуйте. Не могли бы вы поподробнее рассказать, как работает автофикс. Каким образом достигается то, что на балластном резисторе (240 ом) падает не 50Вольт, а намного меньше (в частности 18В)? Понятно, что мост заряжает электролиты основного питания импульсами большого тока на пиках амплитуды напряжения вторичной обмотки. Но, если эти импульсы тока дают падение на резисторе 240ом амплитудно 50В (это выпрямленное напряжение мы получим для смещения), то как на балластном резисторе в среднем мы получим 18В? Ведь ток после моста течёт импульсами на пиках амплитуды напряжения вторичной обмотки и в остальное время не течёт. Сказать, что 18В эти типа среднее между 50В, когда ток течёт и 0В, когда ток не течёт (период, когда ток не течет - заметно больше) - не получится. Потому что, теряя 50В каждый раз на каждом полупериоде заряда основных электролитов с моста, мы тем самым потеряем примерно те же 50В на основном питании. В чём смысл такого автофикса? В том, что на балластном резисторе просто выделится меньше тепла, чем на обычном резисторе автоматического смещения? Но ведь основное питание мы так же сильно теряем? И ещё вопрос, как сделать автофикс для двух каналов, имея одну вторичную обмотку трансформатора? Наверно, никак? Ещё вопрос, а если установить дроссель после моста не в плюс, а в минус? До дросселя электролит не ставить, то в таком случае после дросселя можно какие-то импульсы выпрямить для отрицательного смещения? И сколько может, интересно, получиться вольт? Разумеется, хочется выпрямить намного больше отрицательного напряжения, чем будет падать на дросселе.
    • Это и есть старое. Сапфировый кантиливер с приведенной 0,25 мг Несовместимые ни с чем картриджи. Зато есть должность "Head of Product Circularity & Portfolio Planning at Bang & Olufsen" Если честно, внешний вид впечатлил... без колонок естественно.
    • Анатолий, в какое место будете ставить 35-150000?
    • Телеки/видики одно время особенно!
    • Ленюся все .  Верней рук не хватает , да и не шешнадцать лет уже , производительность не та уже ,сейчас в срочном порядке  занят блоками что за ним стоят . Попались емкости , и как кожный зуд начался закончить , это на 845 блоки .
    • B&O уже очень давно никакого отношения к звуку не имеет, а вот ранние её изделия вполне интересны были.
      9.2k
      100.3k
