    • Андрей.С
    • brg_gv
    • Фломастер
    • Климентий
    • .JUL
    • yroxi
    • lionya
    • lilex
    • Andry
    • idz
    • mkv
    • HIK
    • berni33
    • alexsan69
    • AlexKorotov
    • Colonel Burrous
    • чатем
    • dmix
    • Торопкин
    • shurele
    • Windmaster84
    • Владимир Перепелкин
    • Владимир
    • Xрюн222
    • Дмитрий
    • Colonel Burrous
      Перси Мэйфилд, поэт, певец, композитор, автор множества текстов для композиций в стиле ритм-н-блюз. Группа Энимэлз, Рэй Чарлз и многие другие коллективы и певцы использовали его муз. материал, кстати, используют и по сей день. Бойд Беннет-певец в стиле рокабилли, я бы сказал певец местечкового значения, малоизвестный, но с неплохим голосом, сколько их было в 40-50е годы прошлого века, не счесть!
    • Васянин Сергей
      Тоже занимался этой темой лет 20 назад. В качестве электрода подходят доработанные свечи зажигания, лучше иридиевые. Проблемы с азотом и озоном начинаются, когда рядом с электродом, в радиусе нескольких сантиметров, находится какая-нибудь холодная поверхность, на ней и конденсируется вся гадость. Для нейтрализации надо использовать отсос воздуха из рупора и очищать его окисью меди. Но это для мощных генераторов, я на ГК-71 строил. На мощных лампах можно использовать без всякого оформления. Звучит от СЧ очень здорово, но проблем ещё больше, тот же ультрафиолет от факела, радиоизлучение, и сшивать с другими полосами не понятно как, и т.д. Короче, бросил. Ниже файл с опытами менцев. 08_Oszillatorgespeiste_Teslageneratoren.pdf
    • Ollleg
      В ЛС отпишите, надёжнее будет.
    • gu-48
      Понимаю что год почти прошел. Новсеже вдруг лежит ещё?
    • Ollleg
      Господа, эта тема находится в разделе радиорынка "КУПЛЮ" !!! Вы её зафлудили напрочь, бесконечно "поднимая" и заостряя внимание потенциальных покупателей именно на этой теме!  Станислав, если из комментариев можно создать отдельную тему в другом разделе форума, перенеси пожалуйста обсуждение туда, всё "лишнее" здесь я отправлю в корзину.
    • Ollleg
      Всем доброго времени суток. Тем продавцам, у которых в одной теме много разного товара, часть из которого продана, есть необходимость убрать лишнее и восстановить порядок в теме - пишем мне в ЛС, Я ПОМОГУ С ЭТИМ разобраться, дабы не захламлять ресурс лишним и не засорять ненужными фото наше пространство. Пишем мне: https://newaudioportal.com/profile/254-ollleg/
    • maximka
      овалы GRUNDIC--2500р за 2, есть 4 2800р за все 4 шт
    • AlexKorotov
      Ещё одна проблема. Глубокую модуляцию от автогенератора не получить. Значит нужно делать АМ передатчик без антенны. Вот к этому я и пришел в конце этого эксперимента.
    • AlexKorotov
      Это было лет 30 назад. Только где-то в коробке с проводами валяется катушка объемного резонатора. Искажения на тех частотах ( выше 5 кГц) ухом не заметны. Я даже пытался их компенсировать с помощью ООС. Датчиком был небольшой электрод, который имел емкостную связь с горящим факелом. Практически сделать этот ионофон можно, но что делать с выхлопом? Ранее, ещё в те года в первых лазерных принтерах были нейтрализаторы в виде губки достаточно плотной, черного цвета. Стоил этот расходник денег. У магната кажется вся эта гадость всасывалась внутрь для нейтрализации.  Кажется это очередная тема чтобы поговорить. Проще сделать, и самому оценить результат. Катушку можно на полипропиленовую трубу намотать с обязательным зазором между витками. Рупор? Вначале не нужен, можно терминал ( как его называют в катушках тесла) направить в сторону сферического отражателя. Я использовал отражатель из алюминия от мелкого проектора кинопленок  или слайдов ок 10 см диаметром. Он был приделан к объемному резонатору.  Кроме того, есть проблема с ВЧ наводками от этого устройства, требуются синфазные дроссели для всех внешних соединений входящих в этот ВЧ блок.
    • CHEL_EV
      По поводу кварца, если есть фото, посмотреть как это выглядит у Вас
    • CHEL_EV
      Я понимаю, что здесь они не будут работать. Я только описал свой путь на выход к этой статье.. ☺️
    • Евлампий 2
      Специфическая штука. Когда-то попадалась старая публикация с прожевыванием темы - вроде бы без ионизации кислорода обойтись не удается - в закрытой комнате предельная концентрация озона быстро превосходит допустимую норму, ссыкотно (не говоря уже про высокое, которое еще и сифонит помехами). Если верно отложилось, ниже 2 кГц редко удается добиться чуйкуи более 82 дб, но на высоких плюс в рупоре в пике до 93-95 (по крайней мере, на те 80-е годы - правда, не очень понимаю, как в этом случае считать чувствительность: мощность модулятора?). Какая-то описывалась американская версия с вакуумным насосом, вроде бы звучала на ВЧ совсем хорошо, но не пошла из-за сложных наворотов. Если же в целом, то, кмк, версии, работающие на силе Лоренца куда как спокойнее - кто слышал разное, говорят что Декка Келли ленточный звучит довольно похоже на ионофон - практически так же невесомо, шустро, прозрачно... Однако это не отменяет проблемы синхронизации, на СЧ ведь обычно что-то более увесистое - ту же Декку "сшить" с остальными не так просто. Допускаю, что с ионофоном похожая проблема.
    • BAA
      Интересно, сколько искажений у подобного модулятора? Недавно задавали вопрос, про 3-ю сетку. Самое оно.
    • BAA
      В этом и особенность. Если дуть гелием, то нет. Хотя немного, наверное, будет. С другой стороны, стоишь в пробке и перед тобой дизель, без нейтрализатора...
    • AlexKorotov
      Есть этот динамик на горячей плазме, а есть на относительно холодном разряде. Статья про т н горячую плазму.  Строчники не годятся, рабочая частота низкая.
      11.1k
      117.6k
