Корректор содержит два основных каскада, собранных по схеме композитных усилителей для ММ версии и еще один дополнительный каскад с усилением порядка 17 -20 дБ для МС головок.  На выходе может стоять повторитель или сразу УНЧ (например, также композитный УНЧ).
Первый композитный усилитель имеет цепь ООС в виде Riaa фильтра с усилением этого каскада на НЧ порядка 117-234. Два других композитных усилителя имеют усиление порядка 20,5 дБ и включены в тракт через аттенюаторы с К=0,68 и переключатель ММ/МС.
Предусмотрены будут переключатели входной емкости, входного сопротивления и рокотфильтр ФК. Искажения ФК в ММ и МС версии  ниже -100 дБ. Уровень д.д. порядка 92 в ММ версии и 88 дБ в МС варианте (замеры предварительные, в программе RMAA). Более высокие искажения получаются из-за искажений в конденсаторах обратного RIAA корректора.
Лучшие показатели по шумам и искажениям дал вариант композитного усиления по схеме первого ОУ - не инверт. Сейчас ФК собран на 5532.
p.s. Сейчас у первого каскада полная глубина ООС 330к +20к=350к/3к =117 примерно 42 дБ для НЧ . На 1 кГц усиление порядка 42 - 18= 24 дБ. Есть также вариант изменения усиления с помощью переключателя в ООС +6 дБ. В следующих каскадах К= 20к/1,8к = 11 примерно 20,5 дБ. Далее, после каскада стоит аттенюатор. Сейчас он имеет К= 39к/(18к+39к)= 0,68 . Это примерно - 3,5 дБ. То есть следующие два каскада имеют усиление порядка 20,5- 3,5= 17 дБ на 1 кГц. А общее усиление равно : а) первых двух каскадов 24 + 17= 41 (47) дБ, б) у трех каскадов 41+ 17 = 58 (64) дБ.
Высокий уровень сетевых помех связан с тем, что плата еще не за экранирована и находится рядом с источниками сетевых наводок и помех.
Возможно, что ФК будет дополнен системой активного подавления сетевых помех и наводок (на многополосном сумматоре) с отдельным индикатором уровня этих помех - для удобства быстрой настройки.
Замеры композитного ФК с уменьшинной ООС в первом каскаде. ( два и три каскада - ММ и МС версии).jpg
Сравнение инвертирующего и неинвертирующего вариантов первого каскада композитного ФК с ООС по RIAA.jpg
16 часов назад, Sagittarius сказал:
А схема-то, схема у него есть?
Да и ни одна...:smile-11:
На транзисторах или ОУ можно сделать практически любое усиление в высокоточном  (ультралинейном) корректоре. Например в  фоно корректоре (ФК), описанном выше я применил интересное решение, которое позволяет прослушивать на нем и ММ и МС головки с любой их чувствительностью. А общий уровень усиления может быть получен с помощью переключателей от 41 до 64 дБ.
А для реализации запаса по перегрузочной способности можно применить различные общеизвестные технические решения, например, повышенное питание у ОУ. Например, для ОУ типа 5532 оно составляет +-22В и соответственно ограничение по питанию наступает уже, примерно на уровне 12В RMS.
Еще более высокую перегрузочную способность можно получить при плавающем питание последнего усилительного каскада так, что уровень выходного сигнала до ограничения по питанию можно повысить еще примерно до 24 или даже до 40 В RMS (если применить двухкаскадный усилитель с плавающим питанием по второй схеме УНЧ Агеева).
При таком подходе и использовании современных малошумящих микросхем можно получить значения динамического диапазона для ММ и МС корректоров порядка -105 -100 дБ. А возможно, что и ещё больше.
Не, плохо. Недобираешь глубины ООС. Кому она достаётся? - никому. Как в море бросил, ни себе, ни людям.
15 минут назад, Sagittarius сказал:
Надо поставить на вход нормальные малошумящие ОУ типа OP37GS. Если гармоники вылезут из шумов, будем дальше думать.
Только что, Solo-001 сказал:
Когда вещь спаяна, думать поздно. Тогда уже и время, и ресурсы потрачены. На то есть симулятор: он предсказывает работу схемы сильно заранее. Если бы я паял всё, что приходит в голову, давно вокруг дома горами лежали бы сотни тонн плат.
Так вот, схемотип правильного композита известен. Говори, что у тебя есть за железо, и попробуем что-то спроектировать с ним.
1 час назад, Sagittarius сказал:
Ок. Первый комозитный каскад с RIIA коррекцией посмотри на двух 5532 и с заменой первого ОУ на 37, чтобы сравнить по шумам и искажениям.
По моим прикидкам, в симуляторе можно будет увидеть выигрыш по шумам примерно на 4-6 дБ, про искажения, думаю, что такого выигрыша не будет.
Согласен, будут определенные трудности с заменой первого ОУ в плане того, что это один ОУ в аналогичном корпусе. Но, у меня для этого есть микро панельки, из которых сделаю микросборку - "бутерброд" и впаяю не сверху, а снизу в плату. Там места до фига.
Только не надо критики, что я не умею паять так же качественно как это делают роботы - это инженерные макеты - заготовки, чтобы можно было понять как их лучше разместить в том или ином корпусе УНЧ или корректора и сделать лабораторные замеры параметров. Это расходный материал.:smile-14:
