Конденсаторы  Electronicon mkp 100мкф х 300в. 50Гц / диэлектрик - полипропилен в масле ) размерность цилиндра 15 х 5.5 см - 2000р.шт.
такие же на 20мкф х 450в 50Гц размерность цилиндра - 9.5 х 4 см. - 500р.шт.
  • 4 weeks later...
Мкв 0.25 мкф х 500в. - выбыли все .
Мкв 1.0 мкф х 260в . - две пары в остатке
Мкв 0.5 мкф х 260в - есть еще некоторое количество .
 Конденсаторы МКВ - ( Малогабаритный Конденсатор Влагостойкий ) , в обиходе получившие название как - ,, русские jensen или audio note ,,
накопитель энергии - фольга из сплава олова , диэлектрик - бумага , далее все это хозяйство пропитано обезвоженным парафиновым маслом под давлением пять атмосфер , и помещено в герметичный корпус – думаю, заставили бы задуматься и самого Хироясу Кондо.
Конденсаторы MKP Electronicon MKP 100мкф х 300в. ас ,50Гц . безындукционный полипропилен в масле . размерность цилиндра - 15 х 5.5 см.- 3000р.шт.
Конденсаторы Electronicon MKP 20мкф х 450в. ас ,50Гц . полипропилен в касторовом масле , размерность цилиндра - 9.5 х 4 см . - 600р.шт.
Крайне редкий провод - МТФМ сечение 2.0 кв.см . медь+серебро , семь жил . область применения авиация , космос . 50р.м.
да все верно , спасибо что поправили , денек какой то сегодня  не мой похоже ((( много разных ошибок наделал  уже сегодня , уффффф ((((
