6ж1б в фонокорректорах.
Танцуем диско: https://disk.yandex.ru/d/Ya7sPzZtgRUNgg Пароль архива 12345 ИЗМ 101-1: https://disk.yandex.ru/d/A0H9AlKqLGq8bQ Без пароля Головка - симбиоз из 2М Ред со вставкой чёрного цвета (якобы для 2М Блэк) с Али - но играет - вкусно! Можно поберечь настоящую 2М Блэк с Шибатой... Текущая схема Нового Брута на момент Полной Луны: Внук отплясывал под Санту Есмеральду в полном восторге!!!...
Накал не выпрямляли, как я понял, и тем более не поднимали по потенциалу? В фото подвала я разобраться не смогу. Сдаюсь!
Фото не полное. Где размещён силовой трансформатор ? Какой корпус? - по фото похоже пластиковый? Закрыты ли лампы заземленными алюминиевыми колпачками ПЛК-9 ? Входные провода до первой лампы - они в экране? Лампы меняли? - Бывает лампы шумят..... Наводки - от радио эфирных помех - помогает применение сигнальных экранированных проводов или применение металлического заземлённого корпуса. Наводки по цепям питания - от импульсных источников питания - помогает сетевой фильтр. Наводки от паразитных емкостей проводов - помогает - просто проводки поразводить в разные стороны и слушать уменьшается ли гул. Отнести подальше от силовых трансформаторов или поставить заземлённый экран для силового трансформатора. Проверить пайку - плохая пайка может в местах непропая создавать полупроводниковые переходы, готоые шумят. Старые окисленные монтажные провода могут "шуметь".
Вряд ли разводка "ratnest" помогает, но, если нет возбуждения, причина не в этом.
@Normann Вот прилагаю фото как было сделано
С большими перерывами, но все же закончил фанерование и лакирование АС. Шпон дуб, толщина 0,6мм. Клей Kleiberit 114/5. Лак полиуретановый (паркетный) "VGT Premium" Размеры АС 750 х 470 х 350 мм.
А Вы фото монтажа сделайте, если не сложно. Может какие-то ошибки в разводке земель или иное?
Может поможете посчитать? Но хотелось бы на 6С33С, поскольку они есть и панельки под них есть. И нравятся они мне. Размер, потребление, тепловыделение для меня не имеют значения. Хотя наверное можно и на 6С41С их тоже уменя есть.
Собрал по данной схеме но заметил что присутствует довольно ощутимый гул, добавил среднюю точку на накал но проблему не убрало, также было переработано фиксированое смещение на авто( по причине отсутствия нужных компонентов), что может подсказать автор ?
Ну, с "волшебной" формулой можно посчитать. Но с согласующим автотрансом для пары-тройки ватт достаточно 6С19П. -
Да у меня SRCFPP. Я просто не нашёл адекватной информации по применению автотрансформатора на выходе усилителя.
У Вас SRCFPP на 6С33С? Если использовать согласующий трансформатор, то надо выбирать другой режим. -
Не он конечно работает и при искажении 0.5% развивает 3ватта мощности. Но я вот тоже задумался об автотрансформатор. Пробывал использовать тан105 с включение обмоток 2:1 , но сигнал на выходе слабее и ачх вообще не какая.
Ну, работать-то он будет, но не особо хорошо. OTLу лучше давать нагрузку побольше. Или использовать согласующий трансформатор.
Total Topics10.9k
Total Posts116.3k
