Корпуса- каркасы- экраны... Тема будет пополняться...
1. Каркас, сталь, 28х19х21см (ширина х высота х глубина):
281921(--)1.thumb.jpg.ae5ae6fb5df07b7a6d378b860f0c2357.jpg281921(--)2.thumb.jpg.c9d396ca296adc06042d5c07d4fde8c9.jpg
Есть несколько штук, по 400р..
2. Каркасы БР, размеры уточню, сталь-алюминий:
1.thumb.jpg.42dcd2e2e949a1a3e244317b509acd97.jpg2.thumb.jpg.1ae0440fdae49fb9924a9f1102fbe45c.jpg
По 200р..
3. Каркас с ручками, ширина 23см, другие размеры уточню, сталь-алюминий:
231.thumb.jpg.01499b28128c33bb7ad07bd67087e7da.jpg232.thumb.jpg.f93931b72d177a128b034b9b53e7e45c.jpg
Есть несколько, по 400р..
4. Экраны-трансформеры, медь, осталось 2шт.. Покрытие, скорее всего никель. Из баллончика покрасил, легко смыть ацетоном:
-1.thumb.jpg.e3542ed0585ebae5a1ca3b0c9b7a0224.jpg-2.thumb.jpg.ba80a67213863743c083a7ff934dce1e.jpg-3.thumb.jpg.3b02e1d647f45de595bb0defcc717f9e.jpg-4.thumb.jpg.1cfb4a2fb3b02a765df3e00bb942a3c5.jpg
По 400р..
5. Экраны, использовались с лампами ГМ-3Б, латунь, осталась пара:
-31.thumb.jpg.166f4da3b5fc71444f3498ea22229f01.jpg-32.thumb.jpg.c720e65d3ccb4a1b00592eeaabdfcb50.jpg-33.thumb.jpg.981709742c9c926fea85d43a9902c4f0.jpg
По 400р..
6. Экраны, похоже пермаллой, от АТСК (телефонная станция), осталось несколько штук:
1.thumb.jpg.661f8ae1d44b6c5bd9724ca2662ca18a.jpg2.thumb.jpg.db3f66258620b435f5d67bbb27f3f92e.jpg3.thumb.jpg.163a7c744570a0afa73decfe4422819c.jpg
По 400р..
Вот так их использовал в своих усилителях:6334.thumb.jpg.ddeeabf3a3a631a1720e6973b924ca48.jpg
6334.thumb.jpg.ddeeabf3a3a631a1720e6973b924ca48.jpg002.thumb.jpg.1106be09be9ed249d42b618604a82b41.jpg
001.thumb.jpg.c63b55f48df1e6728863441045b7927e.jpg002.thumb.jpg.ea7bc762e01136b400c689e106fb28c8.jpg
По РФ почтой или СДЕКом перешлю, если что...
Экраны поз.6 выбыли.
Добавлю точно такие же с более точными размерами:
9.
1.thumb.jpg.03cdd217f236c489d1f5a5c58221f3b7.jpg2.thumb.jpg.1744fb63a81f47fd8784228314bd1aa2.jpg3.thumb.jpg.46e4dc8335bd48e407c491a58f771ba7.jpg4.thumb.jpg.25915415131604679cef520fac8a3840.jpg5.thumb.jpg.ebefe73179cf2c79867eda2e23ae43b3.jpg6.thumb.jpg.1db2d2fd50da1a2e0c94ffdd592411d0.jpg
Коричневый цвет не ржавчина, а грунтовка.
Тоже по 400р..
10. Такие же экраны от АТСК, как поз.9, только с родными креплениями:
1.thumb.jpg.63ccd9cca3220cd51a2850c292164bb4.jpg2.thumb.jpg.2867769a95b289dde726bd7361f20660.jpg3.thumb.jpg.7daabfd11f1c62d4873f052484986411.jpg4.thumb.jpg.2407c805df9423ee3625525d8d6070ad.jpg5.thumb.jpg.829afe3693bbb9a1f8a16795b9e4aae3.jpg
Здесь один экран, второй тоже есть, надо найти его...
Эта пара 900р., крепления добавились...
    • Разобрал я свой ламповый  корректор на BG. Посмотрел фон в ключевых местах на схеме - пульсации по питанию в местах, где не этого не должно быть.. Посмотрел на меры борьбы ........ которые реально не помогли.... Да и разобрал всё....  Было Разобралось     2 Штуки Black Gate WKZ 220+220mF 350v(surge 400v). ESR=0.04-0.02 ома 4 Штуки Black Gate FK 100mF 100v. 2 Штуки Black Gate FK 220mF 16v. MKP CARDAS GOLDEN RATIO WIMA BLACK BOX Multicap Танталовые сопротивления Аудионот и Шинко.  Эволюция этого фоно корректора  была такая.   Если вдруг кому очень нужны конденсаторы Black Gate - пишите в личку....... только предварительно посмотрите цены по которым они торгуются сейчас.......... Конденсаторы Black Gate - точно не буду ставить в передельный фонокорректор - остальное скорее всего туда пойдёт. Так как фонокорректор ПОКА не тянет против микросхемного корректора LYNX04..... то и соберу снова на конденсаторах ROE и JB.....  И без выходных трансформаторов. Возможно часть танталовых резисторов заменю на карбоновые в некритичных местах. Так как звук этого корректора мне нравился .... то просто попытаюсь устранить косяки в блоке питания и с режимами поэкспериментировать. Попробую собрать как можно ближе к изначальной схеме ....... Но блок питания будет другой - со стабилизацией накалов...... и с диодным выпрямителем.... На разобранной версии стоял 6 дросселей по анодному питанию.... как бы не помогло - фон по анодному питания всё равно пролезал ..... Буду по другому делать .... сперва RC - цепями -штуки 4 поставлю.... если не поможет поставлю стабилизатор на транзисторе "а-ля" электронный дроссель.  Из авторской статьи по этому корректору. Номинальный уровень входного сигнала                                   5мВ Номинальный выходной уровень (1КГц, 5мВ)                        0.75В Выходное сопротивление                                                         <1кОм Отношение сигнал/шум (невзвешенное)                                 >70Дб Уровень нелинейных искажений + шум(1- 10КГц, 5мВ)      <0.3% Отклонение от RIAA в диапазоне 100- 16000Гц                  +-0.5Дб Отклонение от RIAA на частотах 20 и 20000Гц                        -1Дб ........... По отзывам разного народа .......  ............, для 6Н30П аналога близкого нет?   5687 Tung-Sol. Пока Лучше не подобрал.    Самые худшие 5687 - Jan Philips. Но усиление у 5687 примерно в два раза меньше. Поэтому в авторской версии стояла E88CC Siemens. На 6Н30П был собран только макетный экземпляр - с ней были проблемы с настройкой корректора. 6ж4п была заменена на 6AU6 Telefunken. Попытка поставить 6Ж4П ни к чему хорошему не привела. 5687-Худшие JAN Philips (реальный производитель - Sylvania). Лучшие - Tung-Sol. Далее по уменьшению предпочтений: Raytheon, RCA, GE. Других не слушал. Режим 200-220 В 15-20 мА.
    • Послушайте что-то большое симфоническое - Малера, Вагнера, Стравинского, Респиги, Рихарда Штрауса, Прокофьева, Бетховена, Бородина "Богатырскую"... Это для тестирования на макродинамику.
      115.8k
