Много было разных, часть распродана на других площадках. Была сквозная нумерация, поэтому и здесь сохраню во избежание путаницы...
1. 5.730.012:5_730_012.thumb.jpg.40a8ec77609575d906c2c47300becec8.jpg
2. 5.731021:
3. 5.731.079:
4. №13:
5. №25:
6. №26:
7. №27:
8. №28:
9. №29:
10. №31:
11. №28 от УМ-2:
28-2.thumb.jpg.f96a428985e344276aa8bc94a0301fed.jpg28-221.thumb.jpg.938aef5f97aa5872386d1556217b92ef.jpg
12. От венгерского генератора измериловки ЕТ110:
110.1.thumb.jpg.114bfdb1d533744ce31bc89c9c60a7ae.jpg110.2.thumb.jpg.2af481e6ee839374e97ec715b1e2abef.jpg
Продолжение будет..
Цены озвучу чуть позже, свои тоже предлагайте, рассмотрим...
По РФ почтой перешлю, если что...
Измерения проводились прибором Protek 506, он даже немного занизает индуктивность, проверено на калибровочной индуктивности.
Продолжу...
 От микшера радиоузловского, вот такого, следующие поз. 12, 13, 14:
1.thumb.jpg.67772a9294a29d7267d43fbffaace2fe.jpg2.thumb.jpg.c2fbb028c9c5655eb3bf400a90f84867.jpg
12. №32:
321.thumb.jpg.dbbb62bb6f27c6f0346a6251c72be78f.jpg322.thumb.jpg.41a064e7c711631096bc4726f4ceb317.jpg
Пусть будет 800р. за этк платку с двумя трансиками...
13. №33:
Пусть будет 1500р..
14. №34:
Тоже 1500р..
А поз. 1, 2 и 3 (трансики   ...012, ...021 и ...079) - по 1000р..
Далее...
17. №16:
800р..
18. №35:
400р..
19. №36:
400р..
20. №37:
400р..
21. №38:
По 400р..
22. №40:
401.thumb.jpg.7eb2c7d7c48c594386b6d7dd8b155377.jpg402.thumb.jpg.dc485bd070fd6017dec900a924704741.jpg
Толстый экран, 2мм.
Этот 1200р..
791.thumb.jpg.ed2c953f188229e866115e95dcb5bb74.jpg792.thumb.jpg.bf83ea8e11d30653f3d6659ddf03539e.jpg
Здесь общее фото трансиков, пермаллой 79НМ, они от телефонной станции типа АТСК. По мере выполнения замеров, буду выкладывать...
И ещё... Выше писал, что готов рассмотреть цены, которые предложите.
При указании здесь цен, ориентировался на такие моменты - за какие  сам покупал подобные трансики или железо для них, когда делал фонкорректоры. И еще смотрел примерные цены на разных сайтах...
"На поз. №№12, 13, 14 бронь на сутки до выяснения..." - бронь снимается, не ответили...
На фото выше были трансики на пермаллое 79НМ, начал замеры, ниже смотрите...
Их общая схема здесь. По две обмотки. Данные свел в общую табличку.
42-501.thumb.jpg.4e74573fa0827fcf7cdc109c4ce22587.jpg42-502.thumb.jpg.7b6f3f9b144d0a5cf5b2f1602d136944.jpg42-503.thumb.jpg.d16514b3aed2e477d605f62662b45418.jpg
Первая обмотка у всех примерно 800 Ом, вторая 5,2 -5,6 Ома. Мой PROTEK 506 низкоомную обмотку на индуктивность не измеряет, измерил её китайским приборчиком, хоть так ... У всех показывает около 0,05мГН...
25. №42:
Это обмотка 800 Ом:
421.thumb.jpg.8f6ab1876f5ef981f5a60c394130a15b.jpg42.thumb.jpg.8700639035eb6e0c3341154602022e5a.jpg
Это низкоомная.
26. №43
27. №44:
28 №45:
29. №47:
30. №49:
При измерениях у №№46, 49, 50  оторвались выводы от контактной планки, позже подпаяю и измерю.
Поз. 25-30 (№№ трансиков 42-50) - по 500р..
И ещё по ценам, откорректирую...
У всех трансиков с маленькой индуктивностью, железо 30х30мм, которые подойдут для перемотки - цена 200р...
    • Там все время работает единственная микросхема ( процессор), которая и генерит помехи кратные 60 Гц, но несколько с разным уровнем, в зависимости от выбранной функции, даже просто во включённом режиме или в режиме паузы.
    • Да. Похожая картина и у дешевых китайских медиапроигрывателей. Удалось подавить эти помехи примерно на 20-30 дБ практически до шумовой полки с помощью дополнительных блокировочных конденсаторов по питанию прямо на входе платы и после электронного стабилизатора. Чем больше емкости, тем лучше. Ставил по 3300 и 6800мкФ.
    • Офф. Хороший наушниковый у меня получился на 1626.  Анодное около 150в. Накал выпрямлен. Положительный контакт накала заземлен. Отрицательный - на сеточный резистор. В предкаскаде 12SN7GT/12SXGT. Приведенное около 10к. Большая альфа - не панацея.
    • Сергей для наушников мощноватый усилитель, там однолампового в триодном классическом включении с вых. Трансформатором хватает. Вот только важный аспект лучше загнать лампу в линейный режим с 10-20Ri и получить низкое выходное сопротивление как это делает Нэм Сергей Рубцов и Юрий Макаров получив при этом не "музыкальное" звучание или сделать обычные 2,5-3Ri, как в обычном ум?
    • А у кого, вообще, есть хоть какие-то версии ВВ в разработке? Ввххи - это шаг назад на базе ВВС-2011 по причине вдвое меньшей фед и Ку20к мусеса, отчего и петлевое, и линейность рухнули вдвое. Улучшив линейность ВК БАББОЙ снова вдвое, Сухов мог только вернуться к параметрам старичка ВВС-2011, но не превзойти его. Итого, на сегодняшний день мы имеем: ВВС-2011, петлевое 20к - до 80 дБ - примерно на этом уровне находится и ввххи Сухова, ВВС-2011 с композитом вместо одиночного ОУ, петлевое на 20к - 150 дБ, несколько промежуточных версий ВВ-2011 с 544УД2 и петлевым до 90...100 дБ@20к, ПАРУС, опять же, мой схемотип, с заменой нелинейного разогнутого дифкаскада традиционным параллельным, десятикратно более линейным, дифом, 110 дБ/20к, ПАРАЛЛАКС = ПАРУС с двумя ОУ, 150 дБ петлевого на 20к. Что может этому противопоставить Сухов? Да ничего. Ах, ты пела. Это дело.
    • Цифровой вольтметр ещё покажет и напряжение между концами разных обмоток, возьмите стрелочный вольтметр и убедитесь насколько велики эти паразитные наводки. При измерениях надо заземлять экран, если он есть или какую-то ближайшую к первичной обмотку. Если переворот вилки «слышен» при работе усилителя, то это где-то ошибка при изготовлении ТП или БП, добавлю я так считаю, чтобы кто-нибудь не возмущался)).
    • От вторички не так обидно, а от сети, всё равно, что в детство окунуться с маминой шпилькой в ручонках.
    • В принципе это и так очень хороший усилитель для наушников, например. Можно тогда и с глубиной ОС поэкспериментировать, ...или не экспериментировать. Мне такое удачное применение видится навскидку.
    • Я не приравниваю эти устройства. Говорю лишь о правильном использовании всего с пониманием происходящих процессов и принципов функционирования. Удивляет то, что люди панически боятся фазного потенциала электророзетки, но при этом совершенно свободно размышляют о значительно больших на анодных обмотках, батареях конденсаторов. Ответьте мне на вопрос, пожалуйста: какая разниц человеку откуда его п..зданёт, от электросети или вторички силового транса? Важно ведь понимать за что хвататься и за что не хвататься!
    • имеют двойную изоляцию и не связаны ни с чем кроме электросети в отличие от усилителя, к которому что спереди что сзади пристроены другие устройства.
    • Поставить хороший дифавтомат на вход прибора (для особо мнительных и пугливых). Это избавит от рисков. Либо встроить схему защиты от переполюсовки, требует РЕ. Поставлена задача - найдётся и решение. Всегда! Читать комментарии иногда просто смешно. Сидят тут толпы грамотеев - инженеров - технарей - всезнаек и "мнут сиськи" годами. Предложите ещё поставить развязывающий трансформатор на электрочайник, утюг, стиральную машину, холодильник и п.д., "вдруг током убъёт"!? Сразу вспоминается крылатая фраза ББ: "хватит уже трепаться, беритесь за пилу!"
    • Ну, пальчик к окталам - некузяво получается. Тогда уж первым каскадом 6Н2П, вторым 6Н1П, а вот с выходным каскадом как-то не особо понятно. Я бы отказался от идеи что-то тут улучшить, схема в изначальном виде слишком хороша.
    • rik174.ru Правильный сайт по продаже радиодеталей. Находится в Челябинске. Отправка по предоплате в любую точку страны. Отправляют быстро.  На сайте указано точное количество. Обновление остатков несколько раз в день.  Все радиодетали качественные. Брака нет. Есть мелкий опт постоянщикам Директора знаю лично. Игорь Борисович, самый лучший профессионал по радиодеталям в Челябинской области..
    • Разве нет другого способа пирожков поесть? Только через холодные прятки и поминальную тризну?
      110.5k
