Купил лампы, написано 1578, фейк или нет?
Open Club · 62 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Не, неинтересно. Я работал с аморфом с конца 80-х, когда они еще пылесосами термообработку производили. Просто пермаллой есть готовый и много, от союза и прочего старого оборудования осталось.
Было бы интересно посмотреть на эти исключения)). Зачем искать пермаллой, его использовали когда ничего лучше не было. А в микрофонных трансформаторах можно и его применять, там о точности передачи можно особо не заботится))
Не надо ничего рассказывать авторам голословных утверждений... они тут же найдут исключение или объявят, что вы оправдываетесь. А материалы - хорошие. Вот небезызвестный Lenivo вовсю пользует. Можно и пермаллой найти. Только он остался у государевых заводов, ибо давно был заложен и менять документацию никто не даст. Но там накладные обычно 100500, да и "доставание"... А тут зашел на феррит и купил. Не очень дорого. Корпус, разъемы и материалы вышли сильно дороже. P.S. Могу обменять трансформаторы пермаллоевые на экраны, в которых они стояли. 4шт
У пермаллоев, да и у многих других материалов большая разница между начальной и максимальной магнитной проницаемостью, рост практически линейный, для измерительных и звуковых трансформаторов это нежелательно. Сейчас появились аморфные материалы, например, магнитопроводы 84ХТ( или аналогичные у других производителей) с линейной петлей гистерезиса и высокой начальной магнитной проницаемостью, которая плавно меняется в рабочем диапазоне Н, т. е. практически остается постоянной и они лучше подойдут для входных и МС трансформаторов. А сторонников пермаллоев, видимо, привлекает характер звучания определяемая этой нелинейностью.
Эта , большой пардон. Для мня режим в А2 как бы не существует . не применял никогда , даже и не подумал про него .
By Константин · Posted
Я к тому, что через конденсатор сложно загнать вых лампу в А2, когда сетка начинает потреблять ток, соответственно, зазор в сеточном дросселе не нужен. А вот размер будет напрямую зависить от необходимой амплитуды. -
вот с конденсатором .,но я так не повторял.
Сейчас на завод ничего не пронести, и не из соображений "безопасности". Вы же предполагаете вакуумный муфель занять на 100 часов и листик армко прикупить с гильотиной. Смотрим в сеть: https://www.ozon.ru/seller/case-for-amp/
Просто у меня завалялись обрезки 50-ки со времён стройки, высохли за 25 лет, но "горбатые". Фуган есть, рейсмус тоже, для внутренних работ сгодиться. На лестнице в подвал ступеньки из берёзы стоят больше 10 лет, износ только краски.
Немного не понял ,зачем тут конденсатор ., он вроде как не проводит постоянку . .Как на схеме делал так же ,только L ,было 500-600 Гн . менял его на резистор . Скажу с дросселем было лучше и это было заметно на ухо на вч -сч . . как то так .Да и лампа была 300В.
By Colonel Burrous · Posted
Глупости. Сталь гасит ЭМИ, уже при при толщ. экрана в 0,8мм. Ваш транс спроектирован неверно, тем более если использовать зелёные ТАНы-недомотыши. Пермалой дорог, сталь значительно дешевле. Я своими руками варил такие экраны-саркофаги, даже обжигал их на заводе в муфельных печах(это делали спец. обученные люди). Ничего сложного, было бы желание. Посчитайте экономику: что дешевле и проще, сварить экран или сделать доп. б/п для корректора и увидите, что я прав. -
С фиксой все то же. Сетка не потребляет, а ввести ее в режим потребления тока через разделительный конденсвтор маловероятно. -
Я это не говорил. Я совсем о другом. Применяя эту лампу и кольца MSTAN, я сильно снизил паразиты в МС трансе, что в свою очередь хорошо сказалось на ачх трансформатора и его работы на вч.
Total Posts110.2k
