В 19.02.2023 в 16:01, ВКН сказал:
12sq7.по одной GE(NIB) и Philips(USA). 500р/шт.
Здравствовать вам! Если в наличие, готов приобрести.....
6н8с Новосибирск. Десяток по 80р.
6н9с Саратов  4шт. По 80р.
6н7с Ташкент. Десяток по 80р.
6с33с новая 78г. Одна за 300р.
  • 4 weeks later...
6н8с  Ташкент 58г ребристые аноды.  250р/шт.
6с5с Фрязино  50г. Пара =1000₽.
5ц3с черные аноды. 600р/шт.
EL3 от Tungsram. Левая - вермахт, Вена. Правая с красным кельтом, слюда "солнцеворот". Аноды у обоих большие, черные. Токи 25 и 24 ма. Крутизна 8 и 6. Все по 2к₽.
AL4 tfk. Дымчатая. Ток 23ма, крутизна 5,5. 3к₽.
Парочка DH63 marconi. Это английская подделка наших 6г7. Некоторые отличия в конструктиве. По 1к₽/шт.
Прошу пардон у модераторов за не прошедшую неделю с момента последней публикации.
Пара 12вн7 отправилась в турне на Урал.
Но при раскопках склада обнаружились 5Ц3С с афроамеринедружественными анодами 50х годов. Все проверены. 800р/шт.
Так же нашлась пара 5U4G Ленинград 49г.
Скорее, это аналогичные нашей 1н3с по назначению лампы. Для усилителя класса В. Но я их не пробовал.
  • 2 months later...
6СН6 от BRIMAR под различными брендами. 2400р/пара. В триоде отличный драйвер. Мю=примерно 25. Внутреннее в триоде около 2к5.
Распродажа хлама.
Всякие двойные диоды типа 6х2п по 50р/шт.
EF80 по 200р/шт.
ЕF91, EF94(6au6)  по 300р/шт.
ЕСF82 и UL84 по 100р.
Пара английских триодов А2293. Новые, проверенные. В режиме +150, - 25 токи 76 и 78ма.
Внутреннее около 400 ом, крутизна 12. Мощность анода 15 Ватт. Стоимость 5000р/пара.
Две 6N7. По 500р/шт. Одна RCA, вторая Westinghouse (хотя, тоже RCA).
6г2 апрель 61г. 2шт =400₽.
ЕF80 cossor (блэкборн) - 1200₽/пара
ЕL86 cossor ( герлен) - 2000₽/пара
Z77 (EF91) GEC - две пары по 800₽.
ЕF94 tfk - 4шт по 400р.
6АU6 япония - 2шт по 250р.
EF86 mullard - 4000₽/пара
ЕF86 brimar - 3500₽/пара.
Одинокие по 1300р/шт.
ЕСС88 brimar - 3500₽/шт.
Пентоды 6CL6. В триодном включении усиление примерно 22, внутреннее около 2к2. Мощность на аноде 7,5 ватт.  По 750р/шт.
Е180F mullard. Около десятка - двух десятков. 2000р/шт.
6sj7gt две лампы не парные. Одна сильвания, вторая бримар. Внутри разные. По 700р/шт.
12А6 RCA. Не парные. По 500р.
EF37a mullard 2000₽/шт.
ЕL822. Сделаны на Mullard, но под брендом Cossor. 5000р/пара.  Это практически ЕL84, но с чуть иной распиновкой. Если планируется применять в триодном включении, то перемкнув ноги 7+8+9, можно прямым перетыком экспериментировать с типами : ЕL84, E80L, 6CH6, EL821, EL822.
Также нашел коробку с дремучими американскими лампами : 56, 76, 57, 41, 6А6, 53... Спрашивайте.
Евгений, все 71 лампы я, кажется, когда-то отправил Вам.  Остались из прямонакальных американцев  45, 30, 1Н4G, одинокая 2А3.
Да, я помню. Звук очень понравился вот и пытаюсь раздобыть еще. 30 две пары есть (и 31 тоже),  не слушал, пока не придумаю питание накала для батарейных ламп. 1H4G кажется октальная сестра 30? Есть смысл подумать.  Про 45 и 2А3 напишите состояние и цены в личку.
Излишки 6N7GT RCA под различным брендами.
По 1500р. Одна со сломанным ключем - 1000 р.
    • С уважением. ПО звону - скорее всего звенят китайские соединительные провода и наводки от импульсных блоков питания...Фирменный комплект проводов к этому осциллографу стоил дороже самого осциллографа на вторичном рынке... К тому же осциллограф очень старый, хотя в своё время был очень даже "продвинутым". Обозначения наверху это пределы измерения выставленные на осциллографе. По режимам ламп: 6ж4п и 6ж4 очень разные по режимам и по звуку... На схеме стоят звездочки на сопротивлениях - их нужно подстраивать под напряжения указанные на анодах. Режим-для 6ж4п опробован  на десятке микрофонов и на многих усилителях в паре с разными лампами: -6п1п, 6п6с, 6п14п, 6п43п, 6п13с, 6п41с,6п31с, el36, e235l......... это только лично. А ещё этот режим использовали многие коллеги...... Режим простой-смещение "0" и на аноде 50-60 вольт. Анодное сопротивление более 40к... Но этот режим только для советских ламп. Иностранные аналоги ( 6AU6) в этом режиме работают плохо или совсем не работают. Иностранные лампы хорошо работают на режимах от паспортных номинальных до максимальных допустимых (японцы на 6au6 ставят 100к, и c катодным резистором)...... А советские на таких режимах для звука -вообще не тянут..... То есть нюансов включения с лампой много. И нюансы режимов сильно зависят от производителя ламп. Всегда запускал с выпрямленным накалом. От конкретного экземпляра лампы зависело, что лучше для звука - накал соединять с общим проводом или "+", или "-" ..... Самый частый вариант -на землю садится "+", а на накал подаёт "-".   Прямо сейчас дома в стойке есть два усилителя с такими лампами в драйвере -SE 6ж4п+6п43п в УЛ и  SE 6ж4п+ EL36 Telefunken в УЛ. Про оба усилителя на этом сайте есть ветки.... Почему такая конфигурация ?- потому , что корпус такой, а почему корпус выбран такой- потому, что сразу хотел именно такую конфигурацию..... потому что 6ж4п на входе мне нравится больше, чем 6н8с. У выходного трансформатора три выходных отвода на Ктр= 38, Ктр=28 и Ктр =18. И соответственно, наклон нагрузочной прямой может быть разный. Кроме этой пары есть ещё две свободных пары выходных трансформаторов - но значительно габаратинее и тяжелее. НО тоже , в своё время заказывались совсем под другие лампы. И скорее всего также не совсем будут подходящими......... Именно поэтом последние 7 лет не покупаю выходники, а мотаю сам.......... Но в данный проект на первом этапе хотелось бы использовать готовое из запасов. Для наработки понимания, в том числе - так как известно как звучат 6ж4п на других усилителях - сравнить в лоб....... Тем более тут кто то сравнивал 2а3 с EL36  - типа по звуку почти одинаково ..... вот и сравню.  Если отказаться от кенотрона, то можно получить напряжение с диодным выпрямителем 390 вольт .....  Зацикленности на конфигурации схемы нет.....Будет приемлемый вариант без кенотрона - вздохну с облегчением.... Не люблю кенотроны -лишние 15-30 ватт на трансформаторе питания очень жалко.... Которые добавляют сильно перегрева в корпусе. Так что сравнить будет с чем. С удовольствием читаю - мнения всех участников......... понятно из полемики - у всех ОЧЕНЬ разные результаты и нюансы настройки..... Корпус ждать ещё месяц ...... поэтому , просто читаю... копирую полезные варианты себе в папку....... без выводов......
    • Это мнение полностью согласуется с мнением Рудольфа Свореня:
    • Интересная логика: чтобы звучание стало "плотным и динамичным" надо загнать усилитель в ограничение. Предлагаю альтернативный вариант: использовать "неприятный затык", как повод, чтобы уменьшить громкость, вывести усилитель из ограничения и всё-таки насладиться звуком неискаженным.
    • Что создаст бóльшую нагрузку на источник питания, атака длительностью 20 мс или низкочастотные сигналы  длительностью в несколько (много) секунд? Например: орган, бас-гитара, контрабас или литавры. Ответ очевидный - явно не атака.  Поэтому, надо рассчитывать источник питания на длительный по времени и самый низкочастотный сигнал максимальной амплитуды. Так всегда и делали разумные проектировщики.
    • Радиолампы 6н12с - все выбыли !!! Радиолампы 6н6п 1957г. - одна пара продана , вторая пара в наличии !!!
    • Приехала еще пластинка, запись на высоте, разные жанры и прекрасное звучание, вполне годится для тестирования тракта.
    • Таких вот пару подарили, наряду со стрелками есть еще линейка лампочек неоновых...  ДД получается 185 дБ :)
    • Вспомнил, есть ещё ne571, простенький компандер. Приделать ее ко входу  какого либо подходящего измерителя...
    • Потому и должен межкаскадный кондецатор быть минимально возможной ёмкости,  лишь бы пропускал нижнюю заданную ТУ граничную частоту . Я вообще всегда стараюсь получить 30 герц по минус 1дб,  или даже выше , смотря на возможности твз. А часто вижу в схемах номиналы пропускающие 5 герц , вот только зачем ??? И твз подаваться,  и акустика,  да и в треках такой частоте взяться не откуда .
    • Тогда думаю стоит попробовать обойтись пробой другой лампы, если не устроит, попробовать 6Н16Б, пересмотрев режимы данной лампы в схеме, ну и уж если хочется совсем феншуй, то 6Н26П, но я бы на ней собрал новый корректор
    • Ну можно тогда фиксированное со слежением за током
    • Ну как бы само напрашивается.  Смотрим на оптимальную нагрузочную при 5 кОм. анодной нагрузки. Рабочая точка просится в районе 300в. плюс минус 20...25в. Я бы сделал фиксированное смещение и не парился но ТС говорит что у него не держится ток покоя.  Я у себя такого не замечал. Ни на 2А3 ни на 6С4С...
    • нам важнее результат по звуку.
    • как раз я и думаю про переходник.
      110.8k
