ЕL83  MAZDA. NOS. Проверены. 750р/шт. 6шт. Очень сочное звучание. Альтернатива EL84,  но не является прямой заменой!
  • 2 months later...
5ц3с черные аноды 800р/шт.
12п4с - в наличии всего пара. 53г. Редкий экземпляр. Одной партии. 3000р/пара.
Так же отечественные 6н7с, 6н8с, 6н9с, 6п6с и пр.
Константин, вопрос от чайника: диоды 6SQ7 цепляем к катоду. При этом ток катода увеличится? И не в курсе о шумовых свойствах лампы - есть мысль поставить на вход корректора.
17 минут назад, johnson1496 сказал:
Практически нет. Если бросить - то электроны "налипнут" и аноды зарядятся до минуса и прийдут в баланс - на минус электроны не "липнут".
Жаль, ищу что-нибудь с нормальным раскрывом при 2 мА и небольшими шумами, аналогично тоже при 3,5 мА. Пока только вижу еф86 в триоде и ее родственники.
Землить/катодить, однозначно.
Чем не удовлетворяет пентод в пентоде? А еще перспективнее пара триодов в пентоде.
Рвотного рефлекса к пентодам нет, лень напрягаться: детальки дополнительные паяй, напряжение на второй сетке подбирай.
  • 5 months later...
  • 2 months later...
Внезапно обнаружилась троица А2293. Новые. 9000р.
По одной ЕL84, EZ81 и ЕL86 tfk.  Вдруг, кому очень нужно...
  • 4 weeks later...
А2293 появилась 4я штука.
Несколько десятков 6п3с. Проверены, подобраны.
6н2п - по 60р. без проверки.
6н2п-е,ев - 120р. без проверки.
6н1п - 100р. без проверки.
6ж4 - 150р. Проверены.
6ж7 - 2 шт. Проверены. 400р обе.
6п1п - десяток. 150р.
6н7с, 6н8с, 6н9с, 5ц4с и пр.
  • 4 weeks later...
5ц4с. Новые, в коробках. Х.63г. 5шт. По 300р.
Различные, без коробок, проверенные - по 220р. Десяток.
    • спасибо! будем думать и решать.
    • Только каждый из спорящих уверен, что именно он видит в цвете. Все мы верим в свою исключительность(или верили).
    • Ничего там не другое, все примерно то же самое,+/-. Скажем, размер 6н8с и 6н26п  одинаковый, фактически. Накал такой же. Анодного столько же. Для 6н26 надо не пожалеть вольт 300, хотя бы. По причине Мю. Пассивные элементы одинаковы, они не могут быть слишком мелкими.
    • Продаю Пару 6Н8С МЭЛЗ. Замеренный на Elpo P-508 при 6.3 / 250 / -8. Парамметры эталона для NOS-лампы: Ток анода (Ia) = 9.0 mA, Крутизна (S) = 2.6 mA/V Результаты замеров наклеены на каждую лампу. Цена: 6000 руб. за пару Замеры: Лампа №1 (Июнь 1957 года): • Триод I: Ток анода (Ia) = 10.5 mA | Крутизна (S) = 2.70 mA/V • Триод II: Ток анода (Ia) = 8.2 mA | Крутизна (S) = 2.50 mA/V Лампа №2 (Июль 1956 года): • Триод I: Ток анода (Ia) = 10.7 mA | Крутизна (S) = 2.70 mA/V • Триод II: Ток анода (Ia) = 9.0 mA | Крутизна (S) = 2.55 mA/V Отправлю через Авито / СДЭК / Самовывоз г. Москва. Надежно упакую, если потребуется отправка. По всем вопросам пишите - отвечаю быстро.
    • Продаю Замеренные радиолампы Siemens E80CC Golden Pin. Лампы замерялись и тестировались на Elpo P-508 при 6.3 / 250 / -5.6. Заводской эталон новой лампы NOS: Ia = 6.0 mA / S = 2.7 mA/V. Результаты замеров наклеены на каждую лампу, можно собрать хорошие пары.  Все лампы одной партии. Цена: 3000 руб/шт. Замеры: Лампа №1:     • Триод I: Ток анода = 6.65 mA | Крутизна (S) = 2.82 mA/V     • Триод II: Ток анода = 6.95 mA | Крутизна (S) = 2.95 mA/V • Лампа №2:     • Триод I: Ток анода = 5.75 mA | Крутизна (S) = 2.65 mA/V     • Триод II: Ток анода = 5.50 mA | Крутизна (S) = 2.45 mA/V • Лампа №3:     • Триод I: Ток анода = 5.95 mA | Крутизна (S) = 2.75 mA/V     • Триод II: Ток анода = 5.95 mA | Крутизна (S) = 2.65 mA/V • Лампа №4:     • Триод I: Ток анода = 5.95 mA | Крутизна (S) = 2.65 mA/V     • Триод II: Ток анода = 5.70 mA | Крутизна (S) = 2.59 mA/V • Лампа №5:     • Триод I: Ток анода = 6.40 mA | Крутизна (S) = 2.85 mA/V     • Триод II: Ток анода = 6.10 mA | Крутизна (S) = 2.65 mA/V Отправлю через Авито / СДЭК / Самовывоз г. Москва. Надежно упакую, если потребуется отправка. По всем вопросам пишите - отвечаю быстро.
      10.9k
      116.3k
