Значит он его собирал , это ему запретить не могу ))) . Собран и работает вариант на тройке Локанти у моего друга из Питера . Он ещё попросил сделать вариант для Брига на кт808 взамен Парусу на кт808 . У него весьма очень не бедный родственник тоже хочет заказать вариант на биполярах в заводском корпусе . В Питере макетятся варианты в первую очередь для апгрейда советского винтажа . Я лично года 3 или 4 назад собрал и слушал только макет самой первой версии с 544уд2 к.г. примерно 0.005 % 20 кгц на S-90b . Наверное если будет здесь интерес к схеме то сделаю отдельную тему чтоб Володе Перепёлкину тут не мусорить
Таймер задержки включения предназначен для автоматического включения УНЧ.
Выполнен на двухсторонней печатной плате толщиной 1,5мм размером 32мм*80мм. Время задержки 2,5-5с-10с-20с-40с задается перестановкой джампера на плате.
Есть 2 варианта исполнения таймера:
- ТЗВ-1 с питанием от сети ≈230В для работы в качестве софтстарта в транзисторном усилителе для ограничения пускового тока при зарядке конденсаторов фильтра большой емкости;
- ТЗВ-2 с питанием от напряжения ≈6,3В для работы в ламповом усилителе для задержки подачи анодного напряжения.
Легко и быстро устанавливаются в усилитель.
Возможны применения для других целей.
Подробное описание прилагается.
На фото внешний вид таймеров ТЗВ-1 (два слева) и ТЗВ-2 (два справа).
Цена платы 1000р/шт.
Самовывоз или отправлю почтой по предоплате за счет заказчика.
Нахожусь в Долгопрудном.
С уважением, Владимир
Таймер ТЗВ_ТО_V1.pdf
Всех приветствую,на форуме размещаю объявление впервые,но есть рейтинг на многих других площадках+возможна передача в Мск из рук в руки по договоренности
В продаже довольно редкие и широко известные всем аудиофилам и просто любителям лампового звука двойные триоды 6Н30П-ДР
✅Лампы все новые в упаковках с паспортами,в отличном состоянии
✅Лампы всего из двух партий без разнобоя по годам и месяцам: 30ШТ 11.1985 и 30ШТ 07.1986 год
🔥Количество очень большое для такой редкой позиции,тем более учитывая года выпуска,это НЕ лампы 90х годов,это 6Н30П-ДР из середины 80х,когда за их качеством следили на высоком уровне🔥
!!Интересует продажа оптом от 10шт!!
✅Естественно предусмотрен обоснованный торг для реальных покупателей
✅Доставка по договоренности
P.S:Если что-то нарушил при создании темы-прошу понять и простить,я только первый день на форуме
Вот актуальная на данный момент версия . Прошу заметить что выходной каскад имеет практически полную амплитуду напряжения на выходе хотя такие полевики отъедают примерно по +- 5 вольт от питания и это сильно раньше огорчало .Тут этот косяк вылечен !
ОСА 8055 PISX.zip
Нет пока . На данный момент два хороших человека рисуют разные версии плат усилителя . Он работает и с тройкой Локанти к примеру , к.г. 0.000007 % на 20 кгц 8 ом и 40 ватт если не ошибаюсь . Делаются не спешно варианты под заводские усилители .
