Скопилось какое-то количество фирменных CD, которые слушаю редко, буду здесь постепенно выкладывать. По всем позициям - аргументированный торг.
Sonny Stitt - 8 Classic Albums Vol.2, 4 x CD, Compilation - 3500 р.
Eddie "Lockjaw" Davis – Seven Classic Albums, 4 x CD,
The Three Sounds – Eight Classic Albums 4 x CD, Compilation - 3000 р.
The Three Sounds – Vol. 2 Six Classic Albums 4 x CD, Compilation - 3000 р.
Bobby Timmons – Six Classic Albums 4 x CD, Compilation - 3500 р.
Acoustic Alchemy -AART - 1200р.
Cal Tjader - 1200р.
Sonny Criss - 1200р.
Chet Baker - Broken wing - 1200р.
Находятся в Оренбурге, отправка по согласованию с покупателем, связь в л.с.
    • Там непонятно на что наводится и где выделяется. Но проверить , если нужно несложно. Вы же вроде нашли , а кольца можно и меньшие , если внутри на провод выхода одеть , до RCA. Если один виток уменьшает просто сделайте 3 -4 витка , звуковому сигналу это никак не повредит.
      11k
      116.5k
