Posted (edited)
Al Di Meola
Albert Laurence Dimeola; один из гитаристов-виртуозов, работающий в жанре джаз-фьюжн, который в его воплощении представляет собой сплав джаз-рока, фламенко, латиноамериканской и арабской музыки.
1)And I Love Her
Алберт Лоренс Димеола выступил в Colos-Saal, Ашаффенбург, Бавария, 28 ноября 2013 года в сопровождении группы Кевина Седдики (француз, 2-я акустическая гитара), Фаусто Беккалосси (итальянец, аккордеон) и Рани Крия (родился в Марокко, ударные).
2)AL DI MEOLA GDANSK - 17.05.2016
Убрал ролики, оставил скриншоты.
Просьба обратить внимание (да и  вообще по возможности не загружать объёмные файлы):
С уважением, С.А.
Edited by Сергей Ал.
  • 3 months later...
  • 4 months later...
  • 4 months later...
      9.3k
      97.7k
