Продам лампы 6с2с, в наличии 6 штук метал. цоколь одной партии, около 7 в карболите, цена договорная. Город Саратов
57 минут назад, mgg сказал:
6ф6с 2шт нэвз 63г кобра
6н2п 2шт фотон 63г
6н2п рефлектор 60г
6н2п рефлектор 61г
6н2п-в рефлектор 66г
1550 рений 56г
6ж2п 2шт рений 57г
6н2п-ер 2шт рефлектор 68г
6ж1п 2шт мэлз 59г
6н1п фотон 59г
6н1п-е коробчатый анод нэвз
6 минут назад, Drakon сказал:
Огласите весь список пожалуйста, цитата, с ценами
Обязательно! Читаем правила:
В теме необходимо указывать:
1. Наименование товара и его состояние (новый или б/у);
2. Цену в российских рублях;
3. Местоположение товара;
4. Возможность и способы отправки в другие регионы;
5. Способ связи (e-mail, личное сообщение);
6. Все фото размещать непосредственно в теле форума, заливая их со своего комп. устройства.
9 часов назад, Stan Marsh сказал:
Понял, немного позже исправлю все
6с2с метал. цоколь одна партия 55г 6шт 550р.шт нов
6с2с бакелитовый цоколь 6шт 250р.шт нов
6ф6с 2шт нэвз 63г кобра 650р.шт нов
6н2п 2шт фотон 63г 200р.шт нов
6н2п рефлектор 60г 200р.шт нов
6н2п рефлектор 61г 200р.шт нов
6н2п-в рефлектор 66г 200р.шт нов
1550 рений 56г 100р.шт нов
6ж2п 2шт рений 57г 350р.шт нов
6н2п-ер 2шт рефлектор 68г 350р.шт нов
6ж1п 2шт мэлз 59г 300р.шт нов
6н1п фотон 59г 200р.шт нов
6н1п-е коробчатый анод нэвз 200р.шт нов
6н9с рефлектор 59г серебристый анод 650р.шт нов
5881wxt sovtek 2шт новые 1000р.шт
6l6gb sovtek 2шт новые 1000р.шт
Список еще буду дополнять. Саратов, могу отправить почтой, сдеком или авитодоставкой(ей мне удобнее всего)
Писать в личные сообщения
1 час назад, johnson1496 сказал:
Не успел. Оставшиеся 6С2С год рождения?
1 60го, 2 62го, 1 67го и 2 70х(стёрлась маркировка)
3 минуты назад, Drakon сказал:
там трехсотка рядом? можно поподробнее?
может есть и 6с8с?
Уо186, она не продается) 6с8с были, закончились...
    • Михаил К.Senior Member• Мои объявления (5) 35 мин   После некоторых экспериментов решил вместо нано применить для магнитопровода один из видов отобранного по проницаемости кобальтового аморфа. Аргументы : меньше коэрцитивная сила, причем в разы, больше проницаемость. Минус - меньшая, опять же в разы, максимальная рабочая индукция, но оно же будет стоять на входе, а тут с 2 тыс витков все будет нормально по насыщению даже на 5 вольтах и 20 Гц. Таким образом мы получаем самое лучшее соотношение длины провода к индуктивности, т.е. минимум всяких возможных паразитных емкостей и т.д. Отводы отметил разными цветами. Обмотка ПЭШОММ 0.1 мм, по шелку 0.17 мм. Итого получилось активное 5.5 кОм, индуктивность одного витка 168 мкГн. Значит на 2 тыс витках будет 670 Гн, этого более чем достаточно для корректора или другого источника. И при увеличении поля она еще поднимется на линейном участке до где то 800 Гн. На фото меандр без нагрузки 20 кГц 2 вольта с отвода на 1400 витке.   входной 11329×748 348 KB         Вот и аттенюация моя подоспела. Дроссель с отводами на входе УМ. Михаил сделал максимально оперативно! Огромное ему спасибо за понимание и сотрудничеситво! На следующей неделе планирую поставить в работу. Заодно и регламент УМ проведу...
    • Чинил, было дело. Есть специфические врождённые болезни.
    • Только сейчас обратил внимание на приятный аспект начертания схемы - разрыв пересекающихся проводников без контакта, для наглядности. Не по нашим правилам, но очень удобно для рассматривания. Приму на вооружение ))).
    • В итоге имеем по земле древовидную структтуру со стволом проходящим по N (Клангфильм 2х4кв.мм в одну жилу), от данного ствола отходят толстые ветви по сетевым шнурам в кадждый прибор и далее веером внутри. Никаких замкнутых контуров. При закороченном входе корректора в АС слышу только шипение ламп и пассивных элементов, без фона. Небольшой уровень фона появляется только при подключении головки (наводки на катушки от паразитов типа ВайФай - отключаю, следствия работы понижающего транса мотора стола, из-за ОППВ системы - экранирую..).
    • У меня так не получится ни при каком раскладе, так как все приборы питаются бестрансформаторно и подключаются к N низкоомно по одной выделенке разными сетевыми вилками. Если ввести в эту цепочку - контур дополнительное сопротивление, то на нём будет падать паразитное наведённое током контура напряжение. Когда не имел трансформаторной развязки в прошлой системе, то питал PTL только УМ и подмагничивание. Любые попытки запитать гальванически корректор приводили к значительному фону, который не устранялся ничем. Сейчас никаких проблем нет с пританием всех приборов от сети, даже ДАКа, при имеющихся на выходе трансформаторах по сигналу. Никаких заземлений вторички, естественно. Это как "ground lift" в ПРО сфере. Вторички трансов при этом жёстко землятся на N со стороны входа следующего прибора.
    • А предварительную землю отделить от основной резистором низкоомным.  Это полезно или просто заморочка ? У меня так было.
    • Александр (grat)  Вы довольно часто стали выкладывать разные схемы. Спасибо. Познавательно.  Но всё же, будет полезно, к PDF файлу прикладывать в тему хотя бы схему и парт лист в jpg, чтобы было примерно понятно с чем мы будем иметь дело..
    • Если точка одна, то не критично, верно. Если же посмотреть на топологию всей системы, то увидим, что в УМ также присутствует "одна" точка земли. А это уже не одно и то же ))) Один + один не равен один. Потому стараюсь использовать сплошную земляную низкоомную шину, проходящую сквозь тракт. Своего рода "сороконожку", которая проходит от общей точки головы, до нейтрали сети. Сам понимаешь для чего это в PTL... Разрывы гальваники есть только по сигналам L и R в выходных трансах корректора и УМ.
    • Так зарождались сверхлинейщики!
    • Совы не то, чем кажуться! В РР на 2А3 поэкспериментировал с двухполупериодным на кенах и на диодах, с мостовым на кенах и на диодах и с гибридным: кен и пара диодов с резисторами впослед. Остановился на крайнем варианте. По звуку от двухполупериодного на кенах не отличается, а по энергоэффективности превосходит. И, кстати, меньше насилует трансформатор при перекошеной и подрезанной сети.
    • Кто-нибудь пользовал grundig tk 42,  grundig tk 46
    • Некритично, т.к. общая и главная в системе земляная точка находится на пред усилителе(-ях) или корректоре (-ах).  Есть, кстати, в хозяйстве гаррардовский тонарм ТРА, в нем трёхпроводная и трехштырьковая (Шелл) система. .
    • Случайно увидел эту тему. Всем хорошего дня. Я тоже недавно тангенциалом занимался интереса ради. Вот он: Если кому интересно, позже могу рассказать о нем подробнее
    • Ну так ты же типовую голову использовал, я предполагаю, двухкатушечную? Четырёхпроводное соединение (L+LG, R+RG)? Гальванической связи в голове нет.
      115k
