Имеется в наличии обмоточный провод ПЭТВ-2. Новый 2023-24 годов выпуска. Был приобретен под конкретные проекты с существенным запасом, остались излишки. Отмотаю сколько нужно на 125 катушки, стоимость катушки 100 руб.
Цена 1600 руб./кг.
В наличии:
0,2 мм
0,315 мм
0,355 мм
0,4 мм
0,5 мм
0,63 мм
  • 4 weeks later...
Цена 1600 руб./кг.
В наличии:
0,25 мм
0,315 мм
0,355 мм
0,4 мм
0,5 мм - кило с небольшим.
0,63 мм
Отмотка входит в стоимость провода, катушка 100 руб.
Цена 1600 руб./кг.
В наличии:
0,25 мм
0,315 мм
0,355 мм
0,4 мм
0,45 мм
0,5 мм
0,63 мм
Отмотка бесплатно, но катушка для намотки 100 руб.
  • 4 months later...
Цена 1600 руб./кг.
В наличии:
0,1 мм
0,25 мм
0,28 мм
0,315 мм
0,335 мм
0,355 мм
0,4 мм
0,45 мм
0,5 мм
0,56 мм
0,63 мм
Есть советский заводской намотки на 125 катушках, 80-е года:
0,28 мм
0,315 мм
0,335 мм
0,355 мм
1 час назад, Сергей К сказал:
Провод пересылаю куда угодно. Все вопросы в личку.
    Хорошо, подсчитаю сколь нужно и Вам напишу в личку.
Провод ПЭТВ-2   1600 руб/кг.
0,1 мм - три катушки по 2,15 кг. Продается только катушками без отмотки из расчета 1400 руб./кг
0,2 мм
0,25 мм
0,28 мм
0,315 мм
0,335 мм
0,355 мм
0,4 мм
0,45 мм
0,5 мм
0,63 мм
0,8 мм
  • 4 months later...
    • Что общеупотребительный 50й пермаллой что аморф имеют индукцию на уровне старого доброго железа,  1.5 Т. При этом проницаемость побольше и петля поуже.
    • Продам пару ламп муллард е88сс - 30т.р.
    • Так-то да - для ламповых усилителей никакие рациональные соображения уже не важны. В усилителе с КПД 0,01%, не имеет значения, что ТВЗ на пермаллое будет в 5-10 раз больше, чем на стали, при прочих равных параметрах.
    • Особо описывать то и нечего, берем пластинку с записями в одном канале, правом и левом отдельно, обычно 1 кГц, подключаем осциллоскоп на выход корректора и смотрим при воспроизведении чтобы в тихом канале сигнал был минимальным. Возможно 2 варианта, когда паразитный сигнал синфазен основному, о крутим наклон головы в одну сторону, а если противофазен, то в другую на трубке тонарма, также нужно настроить и другой канал, идеал наверняка не получится, можно только асимптотически к нему приблизиться. Это работает хорошо в случае правильно собранного картриджа, что в последнее время наблюдается довольно редко, обычно иголка повернута относительно ммагнитиков и положение головки соответствующее оптимальной настройке преобразователя не совпадает с оптимальным положением иглы в канавке. Тут пытался исправить довольно кривую иголку и даже получилось. С иголкой несколько сложнее, для сферы и эллипса достаточно выставить по зеркалу перпендикулярность пластинке, эти заточки не сильно чувствительны к погрешностям настройки. Другое дело сложные заточки, разные микролайны, шибаты и проч., их предварительно тоже настраиваем по зеркалу, потом крутим по равности отдачи каналов на высоких частотах, я смотрю до 50 кГц пока не получится разница менее 3 дБ. Обычно с новыми иголками это получается нормально. На поворотных тонармах нужно еще учитывать антискейинг. Старые иголки бывают сточены неравномерно, их настройка часто вызывает трудности и непечатные слова. Антискейтинг просто настраивается на специальном  треке пластинки TACET, в нем нарастающий постепенно сигнал, слушаем когда начинает зудеть, в идеальном случае зудеть начинает в одно время по обоим каналам, крутим антискейтинг чтобы это было так. Угол VTA  - трек 5 с первой стороны пластинки TACET. Записаны сигналы 341 и 659 Гц, при правильной настройке угла результирующая 1000 Гц не слышна вовсе, иначе пищит. Резонанс тонарма, тоже пластинка TACET последний трек на 1 стороне, записаны сигналы 1000 и 1125 Гц на фоне низкой частоты от 5 до 15 Гц, просто слушаем числа и смотрим поведение головы, при резонансе значительно увеличивается амплитуда ее колебаний. Тест на сибилянты, таж пластинка 2 сторона 1 трек. Шапелявая тетка на немецком рассказывает про кафе на Миссисипи, потом шипит змеей, потом и мужик тоже самое, но не шапелявый. Тест на следование по канавке, 1 трек на 1 стороне пластинки TACET. Записаны звуки большого барабана в 1 канале с перегрузом, одновременно в другом литавры, потом каналы меняются местами и звук уходи вдаль. тут лишь бы иголка не выпрыгивала из канавки. Розовый шум в фазе и в противофазе 3 трек, удобно смотреть Спектрой АЧХ головок сразу, уже не припомю. вроде нужно подключать файл коррекции, иначе криво показывать будет. Равномерность вращения, трек 2 на 1 стороне, 3150 Гц.
      110.2k
