В продаже высококачественные маслонаполненные конденсаторы ELECTRONICON 10мкф х 1000В DC серии E62.E58-103D.
Отлично подходят для первого конденсатора после кенотрона, далее можно в батарею, т.к. размеры не очень большие – d=40, длина 58 мм без выводов. Заполнен минеральным маслом. Разобрал для интереса один. Запах похож на масло для швейных машин, ну и показать конструкцию.
Как указано в каталоге производителя, конденсаторы отличаются своей стойкостью к перегрузкам. Они специально разработаны для работы в экстремальных и сложных рабочих режимах, например в качестве фильтров или для коррекции коэффициента мощности в ветрогенераторах или устройствах бесперебойного питания, фильтров гармоник сети с чрезвычайно высоким уровнем гармонических искажений, и т.д. Благодаря своей конструкции они имеют очень низкое последовательное сопротивление и малую собственную индуктивность также встроенный предохранитель-прерыватель от избыточного давления (BAMTM), обеспечивают безопасность работы и контролируемое отключение в случае перегрузки или выхода из строя даже в конце срока службы конденсатора.
Нижний шов на корпусе конденсатора выполнен в виде гармошки, при избыточном давлении, корпус как бы растягивается. Сделаны в Германии.
Так же в продаже электролитические конденсаторы 470 мкф 400В Sic-Safco. Это один из грандов конденсаторостроения. Для ответственного применения, в медицине, авиационной, военной технике. Алюминиевая фольга, а не напыление на пленке! Сделаны во Франции.
Цена 800 руб./шт. для обоих типов.
Если почитать внимательно, то там написано касторовое масло. Это скорее очень хорошо нежели плохо. Зря сломали. Судя по выводам они для двигателей.
Перегружать по взрослому, типа фильтр преобразователя с большими ВЧ (десятки килогерц) пульсациями не советую, сгорят.
Вправляли товарищу Stefan Hochsattel-ю, что тонкая веревочка внутри не пойдет (см символ предохранителя), а надо ленту и еще лучше несколько, как у AVX.
Смешной, все по русски пытался говорить. Очень хороший полипропилен.
Относительно SICSAFCO - что-то их больно много развелось, по доступной цене.
Раньше были дороже  EPCOS-a. Однако те, что пробовал, нормальные.
  • 1 year later...
  • 11 months later...
  • 3 months later...
В продаже электролитические конденсаторы 470 мкф 400В Sic-Safco. Это один из грандов конденсаторостроения. Для ответственного применения, в медицине, авиационной, военной технике. Алюминиевая фольга, а не напыление на пленке! Сделаны во Франции.
Цена 600 руб./шт.
Так же в наличии:
Vishay - 3300мкф - 400В - 2 шт. - 1000 руб./шт.
Sic-Safco - 1000мкф - 350В - 2 шт. - 1000 руб./шт.
Sic-Safco - 2200мкф - 450В - 2 шт. - 1000 руб./шт.
CSM 300 - 2,6мкф - 500В - 2 шт. - 800 руб./шт.
Последние (на фото) рассчитаны на "жалкие" 650 А действующего тока. ESR почти ноль. Рекомендую. Израиль.
  • 6 months later...
Цена 600 руб./шт.
Так же в наличии:
Получил, обнюхал. Конденсатор очень качественный. Для нашего применения штука скорее избыточна, но в схемах где высокие требования к помехам по питанию будет не лишней. Короче ставлю в проект.
  • 10 months later...
Цена 600 руб./шт.
Так же в наличии:
    • У Вильямсона вроде не было ПОС с фазоинвертера. Смущала мощность на аноде. Для двух триодов менее 2,2Вт, а здесь суммарно все 3Вт будет. Но раз работает десятилетиями, вопрос снимается. Основной вклад в выходное сопротивление- медь трансформатора, уточню в расчетах. Стаб вряд ли нужен в домашних условиях, а накал будет стабилизирован, кроме выходных каскадов. Там "проблема" в большом разделительном конденсаторе с КП, здесь более правильно, что ли, на 600 Ом работает трансформаторный каскад. Спасибо за комментарий!
    • Если в одном канале, тогда пройдет в формирователь. А если синфазна - пройдет на выход. Это в моем варианте. Ограничитель бы тут помог, да. Но вообще таких именно щелчков мало, если и есть. В аудиоредакторе хорошо видно, щелчки и правда противофазны, неидеально, конечно. У монозаписи сделал вычитание в редакторе - звук почти полностью исчез, помехи чуть приподнялись. У стерео понятно, центр пропал, басы, вокал. Это тоже наверное хорошо, как дополнительный фильтр. Помехи так же чуть приподнимаются.  Схема мощные одиночные щелчки подавляет неплохо, а более частые мелкие - только если порог накрутить, но начинает полезный сигнал (громкий и с сч-вч) давить. Хочу попробовать в рамках своего макета изменяемый порог попробовать. По огибающей, чтоли...
    • Кое-что осталось. Уточняйте.
    • Штудер С37, конечно.Кусочек УВ. Они повторяли эту схему не менее 100000 раз серийно. Фактически, ни что иное, как "усилитель Вильямсона" или "обычная Динака"(С) :), только на есс88. По сроку службы - приходили С37, явно отработавшие в студиях лет по 25-30, с протертыми на почти миллиметр ферритовыми стирающими головками (!) и лампы, как были с завода, там не редкость. Да, они подсевшие, конечно, и ощутимо, но все работает как надо. Порядка 6 ма ток на половинку е188сс, никаких проблем. Выходное, кстати, указано как "менее 20 ом" на 200-омном выходе. И оно так и измеряется, действительно, прямо измерителем R, на 120гц или 1 кГц. Подводно-надводные камни, прежде всего, вероятно, в вых.тр-ре соотв.качества и устройства (залит в эпоксидку, эдакий кубик). Питание всех блоков от стабилизатора на 255 вольт, лампового, конечно. Накал через стабилизатор на германиевом транзисторе, но только на самые критичные каскады. Остальные перем.током. Уже точно не помню,  но вроде никаких особых проблем с исходным вариантом РС-10 при работе хоть на LR, хоть на LCR, не выявлено... Как то оно и лаконичнее, без Штудеровской , как мне кажется, избыточности - слишком хорошо уже тоже нехорошо :).
    • А что если помеха не в противофазе производится... Вопрос. Если максимальный сигнал известен, то ограничитель точно поможет. Вольт-секунда у щелчка малая. А если вольты подрезать, то вообще хорошо. А так - надо неказуальный фильтр, который знает что будет. Что обычно и делается. Знают, что щелчок и заменяют.
    • Интересно, зачем? Всякие пролоджики, что-то подобное умеют, центральный канал выделяют.
    • MKT. Допустим, это импеданс на нижней граничной частоте  равный 10к. При этом должны быть указаны условия измерения,включая сопротивление источника. А чему равен Z на 20кГц без шунта во вторичке?
    • Сергей Михеев, знаменитый журналист, однозначно говорил, что кроме бед, это ИИ ничего не принесёт.
    • Давайте уже к гуманитариям. Вместе с автоколебательной противоэдс. Хотя последнее - не Вам.
    • Потому что это ИИ, поэтому на форуме у нас его "сообщения" под запретом, как не отражающие полную реальность или погоду у синоптиков - 50 на 50% , гадание сплошное.
    • еще добавлю что корпус из фанеры 10мм, это вибрирующая акустика  , т.е именно в этом вся фишка ее кайфового звука - Resonanzboden, такого типа выпускали большие приемнки как Saba, Graetz или Grundig. Никаких масивных толстых стенок как 15-20мм или того толще!!!
    • Нашел!!!! черт ногу сломит что там выпускали то и зачем столько модификций   Внешние размеры (ВхШхГ): 1000х450х320 мм ( с ножками или без история уже умалчивает) Вес одной АС: 20 кг но здесь не 2гд-8!! а 2гд-28, т.е где что как пишут, но схема фильтра верна и фото! там не 2гд-8!!! Может и наверно 2гд-28!   Вот если такое попадется. надо сразу брать, даже как резервную акустику, или на кухню..в любом случае брать !!!  Вес ее 20кг, вес второй и третьей 16 и 15кг
    • Вы более чем странный человек, мистер матсс. Я Вам, уже тысячу раз говорил, что схема Корзинина не применима к блокам питания на прямонакальных кенотронах, а моя-применима. В схеме Корзинина, кенотроны горят как свечки, что было мною опробовано. Делаю однозначный вывод о том, что специфику работы кенотрона, Вы не знаете. Так же, в который раз, прошу пояснить, почему ИИ назвал мою схему неработоспособной, а она работает уже 20лет и не было ни одного сбоя в работе? Прошу ответить конкретно, не сползая на пустопорожние разговоры.
    • Пока руки доделывают предусилитель, голова уже живет следующим этапом - фонокорректором.)  По душе общая архитектура Pultec PC-10: две одинаковые ступени усиления, между ними коррекция. Но там есть свои проблемы при работе на низкоомную LCR коррекцию. Склоняюсь выполнить ступени по такой схеме: Уже не вспомню откуда у меня взялся этот фрагмент (возможно Вы, Никита Сергеевич, публиковали) и чье авторство схемы (Нойман, ЕМТ ли?), но такая конфигурация более логична при работе на 600 Ом. По прикидкам, усиление ступени около 30дБ, выходное сопротивление 130 Ом. Вопрос в том, повторял ли кто-нибудь эту (подобную) схему, есть ли какие подводные камни? На бумаге у меня пока расхождение только в номинале катодного резистора первой лампы и нужность RC-цепочки в аноде под сомнением. Ну и некоторые опасения по поводу срока жизни ламп выходных каскадов в таком режиме.
    • и как видно из фото были модели с ножками и без, где без ножек снизу окаймовка идет где ткань.  Где то я видел фото , не могу найти, и если не путаю то два сч 2гд-8 стояли по бокам как раз в дизайне что материал клином идет вверх
      10.9k
      115.8k
