  • 2 months later...
  • 9 months later...
    • Если нужен всего один, надо делать из серебряных пластин, любой ювелир раскатает кусок серебра на тонкие пластинки. Откуда Вы знаете, что уже не начался процесс деградации? Попробуйте тест с паяльником и увидите, что ионизационные процессы уже начались, если конденсатору более10-20лет и он прилично поработал.
    • маг с нуля полностью, на совдеповских деталях, ни одной буржуйской детальки. полностью рабочий. до 1988года сделан. остался счетчик и внешность.
    • У меня СМ запас. Ничего там не деградировало. Запаяно если. Работали на разных макетах, нормально всё. Если разгерметизации нет, то всё пучком. Владимир Рыжов, Tommy, Харьков, многие, думаю помнят его, проект Сегун, ветка у него была интересная. Там последний конденсатор на канал - наборный из СМ, целые батареи из СМ. Грандиозные блоки питания, самые лучшие, что доводилось видеть.
    • Монтажа нет, но не менее интересно, чем с той стороны. Классно! Занимался самодельными лентопротяжками... Эх... Но до конца дело не довел, купили мне магнитофон-приставку родители, видимо, глядя на мои мучения-старания. А у меня товарищ сделал магнитофон на пластмассовых моторчиках от игрушек. Он рычал  страшно, но записывал и воспроизводил! Потом и ему Ноту купили. )))
    • я только за верх думаю, остальное все окей
    • спасибо, я подумаю, и что-нибудь придумаем.
    • Выделенный пример просто иллюстрирует, что древесина от влажности изменяет свои размеры в поперечном направлении, в критических случаях до 7% (морозная зима - тропическое, приморское лето). В тоже время продольные размеры древесины практически не изменяются.   Довольно часто лопаются широкие дверные филенки, если они приклеены полностью к поперечному бруску (правильно приклеивать лишь ее среднею часть).    Просто не вижу ни  одного обоснованного довода делать так как у Вас...   И еще добавлю, на второй от пола полке огромный сросшийся сучек, на вертикальных стойках есть почти выпадающие, декоративности они не придают, а вот прочности и стабильности мешают.
    • здесь нет монтажа.
    • катушечный магнитофон
    • У СМ может когда-то и была станиолиевая фольга, то у самых ранних, а потом уже ставили алюминиевую фольгу, со вставными контактами, также как и у хваленных МКВ, только у последних полужидкое масло. А если со станиолевой фольгой некоторые конденсаторы и дошли до нашего времени, то его параметры и масло деградировали начисто, что никакого преимущества перед алюминиевыми не покажут, да и не было его уже изначально, но «звук» может кому-то и понравится)).
    • В детстве читал вестерны и фантастику. Увлекся авиамоделизмом, судомоделизмом и автомоделизмом. Посещал авиамодельный кружок, мой друг радиокружок. Скучно было в радиокружке, и ему удалось меня туда перемонить. Это было в 7 классе когда я взял паяльник в руки и по сегоднешний день  с паялником. Книги отошли, пришли технические  журналы; юный техник, моделист конструктор, радио и другие. Когда появился комп интернет и микроскоп. зрение ухудшилость. Зарегился на rutracker и скачивал аудиокниги и радиоспектакли. При работе за компом, я слушаю аудиокниги и радиоспектакли. Много  полезного  брал с этого сайта, пока не заблокировали. и торенты не сохранил, кто знал что так  получится.
    • А вкуммный нансос, ручной - резиновая груша с клапанами, более чем.
    • Масла под завязку не надо, как раз, никакой поддон не спасёт тогда.
      10.2k
      110.2k
