BAA Posted November 28 Posted November 28 2 minutes ago, Cat777 said: Возможно не совсем понятно выразился. Спрошу по другому: В каком включении НАИБОЛЕЕ ПРОСТО получить стандартную коррекцию, БЕЗ танцев с подбором пикушками или миллиомами, а имея более или менее стандартные номиналы резисторов-конденсаторов Оно не совсем так - цепи либо высокоомные либо низкоомные. Из десятка кондеров подобралось, стоят они копейки. На каждом месте делаем 2 установочных места - для стандартного плюс для подстройки. Конденсаторы в 2% можно не подбирать. Иногда приходится учитывать входные емкости... Quote
Xрюн222 Posted November 28 Posted November 28 6 минут назад, Aloizio сказал: Нет такой схемы. Подбирать RC все равно придется. Вполне существуют варианты достаточно точно работающей коррекции, включенной в разные точки разных схем, из R и C из стандартных рядов номиналов (E6, E12) Quote
Aloizio Posted November 28 Author Posted November 28 2 минуты назад, Xрюн222 сказал: Вполне существуют варианты достаточно точно работающей коррекции, включенной в разные точки разных схем, из R и C из стандартных рядов номиналов (E6, E12) Какие например? Quote
Goofnm Posted November 28 Posted November 28 8 минут назад, BAA сказал: Иногда приходится учитывать входные емкости... Издеваетесь? Какие ещё входные ёмкости;-) Quote
Cat777 Posted November 28 Posted November 28 Только что, Xрюн222 сказал: Вполне существуют варианты достаточно точно работающей коррекции, включенной в разные точки разных схем, из R и C из стандартных рядов номиналов (E6, E12) Вот-Вот! Об этом и речь. Хочется высокой повторяемости и именно из стандартных номиналов Quote
Aloizio Posted November 28 Author Posted November 28 4 минуты назад, Cat777 сказал: Вот-Вот! Об этом и речь. Хочется высокой повторяемости и именно из стандартных номиналов Мне в голову приходит только один вариант - разнесенная коррекция, где C из ряда, даже с отклонениями, а R подстроечный. Но тогда нужно будет подстраивать АЧХ отдельно каждый каскад Quote
BAA Posted November 28 Posted November 28 2 minutes ago, Goofnm said: Издеваетесь? Какие ещё входные ёмкости;-) Говорят есть даже какая-то Миллерова. Quote
Cat777 Posted November 28 Posted November 28 Только что, Aloizio сказал: Мне в голову приходит только один вариант - разнесенная коррекция, где C из ряда, даже с отклонениями, а R подстроечный. Тоже пришёл к такому выводу Quote
Goofnm Posted November 28 Posted November 28 12 минут назад, BAA сказал: Говорят есть даже какая-то Миллерова. А головку и кабель учитывать? Люди хотят стандарт. Quote
BAA Posted November 28 Posted November 28 Just now, Goofnm said: А головку и кабель учитывать? Люди хотят стандарт. Что-то мне говорит, что корректор, учитывающий разные голоки и кабели, вы, как минимум, видели. Quote
Aloizio Posted December 15 Author Posted December 15 Корпус ФК "F1" в цвете "Романтик" "Красное вино" 6 2 Quote
alss Posted December 18 Posted December 18 В 16.08.2024 в 12:36, alss сказал: Для корректирующей цепи в аноде не хватит тока для перезаряда емкостей цепи коррекции, для ММ ФК он должен быть не меньше 10 мА, чтобы обеспечить перегрузочную способность ±50 мВ импульса по входу Сегодня в порядке сравнения решил смоделировать ПХ и этой схемы. Жаль, что только спустя 4 месяца, так что получается капля дегтя... Итак, при ±50 мВ импульсного сигнала на входе на выходе есть искажения сигнала - несимметричность полок восстановленного меандра, что присуще практически всем схемам с коррекцией в аноде, тем более с низким питанием (черный - исходный сигнал, красный - восстановленный) Quote
Aloizio Posted December 18 Author Posted December 18 3 часа назад, alss сказал: Сегодня в порядке сравнения решил смоделировать ПХ и этой схемы. Жаль, что только спустя 4 месяца, так что получается капля дегтя... Итак, при ±50 мВ импульсного сигнала на входе на выходе есть искажения сигнала - несимметричность полок восстановленного меандра, что присуще практически всем схемам с коррекцией в аноде, тем более с низким питанием (черный - исходный сигнал, красный - восстановленный) Да, вполне возможно. Полных испытаний готового ФК еще не было, были только промежуточные измерения, но я морально готов к этому недостатку схемы. Думаю что требовать от простенькой схемы фантастических параметров было бы слишком самонадеянно. Если остальные параметры будут удовлетворительными, то ФК имеет право на существование Quote
alss Posted December 19 Posted December 19 Конечно! На слух это проявляется в чуток смазанной динамике - в той степени, в какой показало моделирование, но могу сказать, что гораздо более страшные скосы в разные стороны вызывали лишь чувство некоторого недоумения у требовательного опытного слушателя - ну не нравится звук и всё, а почему? Вот и приносили ко мне на объективные испытания. У меня еще есть вопрос по НЧ, но это я смоделирую завтра, сейчас на работу идти надо. Quote
alss Posted December 19 Posted December 19 Помоделировал, в общем, все в настройку готового образца, ничего экстремального. Выходную цепь только бы изменить с 4,7 мкФ 5,1 кОм на 1,5 мкФ 7,5 кОм и нагружать не менее чем на 40 кОм. Quote
Aloizio Posted December 19 Author Posted December 19 55 минут назад, alss сказал: Выходную цепь только бы изменить с 4,7 мкФ 5,1 кОм на 1,5 мкФ 7,5 кОм и нагружать не менее чем на 40 кОм. ОК, т.е вернусь практически к первоначальному варианту. Первоначально было 1,5uF +10К Quote
alss Posted December 19 Posted December 19 Да, такая нагрузка лучше. Не вникал, но при увеличении выходной емкости начинает прорастать пик АЧХ на нескольких герцах. В симуляторе. Quote
