Xрюн222 Posted Monday at 08:18 PM Share Posted Monday at 08:18 PM 25 минут назад, Buran81 сказал: Ну так все таки ,не уходя от сути, если железо уже "севшее" от старости,с большим реактивным током в случае силовика. То как оно проявит себя в случае намотки на нем выходника ? Неужели так же как и новое ,такого же размера но с малыми реактивным током при прочих равных)))? Да-да... Железо садится... А у академика Петрова магниты от отсутствия ухода размагничивались Так что байке-то уже аж за 200 лет перевалило... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Кружка Posted Monday at 08:27 PM Share Posted Monday at 08:27 PM 22 часа назад, Xрюн222 сказал: хорошие трансформаторы можно намотать практически на любом железе Идея заложенная в шапке, думается всё же на предмет того, что трансформаторы лучше, чем просто хорошие. Хотя помимо качества самого железа видится множество других факторов, что народом собственно и подтверждается. Как-то сравнивал свои БТВЗ на 0,35 с меньшими на 0.07 - очень хотелось услышать "потери" на перемагничивание, но не срослось. Может электростаты не позволили. Звучание оказалось очень схожим с некоторым перевесом в пользу первых. ТЗ, изготовление и сборка были одной артели. По параметрам: ТВЗ на 0,35 имеют большую индуктивность, выше приведёнка, меньшие сопротивления обмоток. Про соотношение в стоимости железа вещать не возьмусь. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xрюн222 Posted Monday at 08:30 PM Share Posted Monday at 08:30 PM Специально собрали с железом Э42 (!) . Пол-миллИметра в чистоте. Специально с помойки, поржавее!!! Но есть такое же и ХВП (сигнальное) 0,35 мм. Но решили уж и заодно кстати разобраться с баснями комерсантов... Индуктивность при 5 в ( "по Вильямсону") измерительных на первичке - 60 Гн, при 225 в ("от розетки") - 125 Гн. По секционированию - настоящий, "взрослый" выходник, работающий хорошо в т.ч. и с ОС. 2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xрюн222 Posted Monday at 08:40 PM Share Posted Monday at 08:40 PM 5 минут назад, Кружка сказал: Как-то сравнивал свои БТВЗ на 0,35 с меньшими на 0.07 - очень хотелось услышать "потери" на перемагничивание, но не срослось. Может электростаты не позволили. Звучание оказалось очень схожим с некоторым перевесом в пользу первых. ТЗ, изготовление и сборка были одной артели. По параметрам: ТВЗ на 0,35 имеют значительно большие размеры, большую индуктивность, выше приведёнка, меньшие сопротивления обмоток. Про соотношение в стоимости железа вещать не возьмусь. Абсолютно ожидаемый результат. Но, вообще говоря, в БТВЗ тем более есть простор для манёвра. Можно перенести потери в медь, и сэкономить медь за счёт железа, а можно перенести потери в железо и сэкономить железо за счёт меди.... Вопрос, особенно к НЕКОТОРЫМ гуру космического многогразового уровня - какие потери более линейны - в меди или в железе? Иными словами, что линейнее по сути - много меди на малом кол-ве железа или наоборот? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Кружка Posted Monday at 09:03 PM Share Posted Monday at 09:03 PM 8 часов назад, johnson1496 сказал: Мне изделия Бурана очень нравятся А у меня есть опыт, когда люди купившие, обращались после за винтажом - не зашло. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
johnson1496 Posted Tuesday at 01:47 AM Share Posted Tuesday at 01:47 AM Ну так "не зашло" это предпочтения. Далеко не у всех есть доступ к хорошему винтажу (ключевое слово "хорошему"). Да и накладно это по нынешним временам. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Buran81 Posted Tuesday at 03:03 AM Share Posted Tuesday at 03:03 AM 6 часов назад, Xрюн222 сказал: Специально собрали с железом Э42 (!) . Пол-миллИметра в чистоте. Специально с помойки, поржавее!!! Вроде простой вопрос задал. О.к... упростим его до уровня малышей. Есть два одинаковых набора шихты. Один из Э42 0.5мм, другой из М6 0.35мм. Загоняет Э42 а катушку силовика ,получаем реактивный ток 200мА.(цифра от балды). Потом в эту же катушку вставляем М6 и получаем реактивный ток 20мА. Вопрос: Как это разное железо себя проявит именно в выходном трансформаторе? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Ал. Posted Tuesday at 03:53 AM Share Posted Tuesday at 03:53 AM 54 минуты назад, Buran81 сказал: Потом в эту же катушку вставляем М6 и получаем реактивный ток 20мА. Вопрос: Как это разное железо себя проявит именно в выходном трансформаторе? Бессмысленный вопрос - для получения оптимального результата для трансформаторов на М6 и Э42 нужны разные катушки. А окончательный вывод можно сделать только после измерения искажений, вносимых сердечником (измерения должны производиться не усбишной китайской "приблудой", а профессиональным прибором в максимально широком диапазоне частот с регистрацией всего "хвоста" гармоник). Приборы такого рода редко бывают на рабочем столе самодельщика, потому и приходится чаще полагаться на слух. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BAA Posted Tuesday at 03:55 AM Share Posted Tuesday at 03:55 AM 7 hours ago, Xрюн222 said: Вопрос, особенно к НЕКОТОРЫМ гуру космического многогразового уровня - какие потери более линейны - в меди или в железе? Иными словами, что линейнее по сути - много меди на малом кол-ве железа или наоборот? Просил же не сравнивать сорта г. Ж - самый распрстраненный и доступный по цене магнитный материал, даже в форме спец сталей - делают миллионами тонн. Есть материалы лучше, в доступе, но нет будем сравнивать нелинейное с нелинейным и с первым и последним бороться. Итого сталь 1300 никель 15000 кобальт - 30000. к-47 н-30 ж-23. Итого среднее - 19000, за кило вместо 1300, медь - 10000. 2кг транс стоит 4000 (примерно) положим меди и железа одинаково. При хорошем сплаве будет (ориентировочно) 22500 и так в пропорции. Прямо таки умереть не встать... Ещё раз, на АП было. Сделал товарищ, доложил: поищите. И не спрашивайте, что линейнее. Таки медь. Только вот в звуковом диапазоне даже в стали потери никакие, если на 20 Гц посчитан без особых искажений... Ищите искажения транса сами, да с учетом высокого R лампы... на каковом искажения тока намагничивания и выделяются. Сами создали проблему-сами решили (Сердца 4-х) Потрачено... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BAA Posted Tuesday at 04:12 AM Share Posted Tuesday at 04:12 AM 9 hours ago, Кружка said: Отсюда можно подробнее? Петля узкая весьма линейная, проницаемость относительно низкая. Как ППГ с наклоном. Но есть точка при которой наступает насыщение и после нее прницаемость падает радикально, петля превращается в горизонтальную линию, недели через три смогу измерить-показать. В отпуске P.S. Было испорчено под сотню трансов, плюс, как всегда потом на воду дули - входной контроль - намерялся короче. P.P.S.Амет каталогом разродился. Прсмотрите 1Т 2Т и 1Е 2Е. Обработка Т петлю заваливает. Очень похоже на Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xрюн222 Posted Tuesday at 05:30 AM Share Posted Tuesday at 05:30 AM 1 час назад, BAA сказал: Таки медь. Только вот в звуковом диапазоне даже в стали потери никакие, если на 20 Гц посчитан без особых искажений... Ищите искажения транса сами, да с учетом высокого R лампы... на каковом искажения тока намагничивания и выделяются. "Отеманно!!!" (С) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Buran81 Posted Tuesday at 06:03 AM Share Posted Tuesday at 06:03 AM 2 часа назад, Сергей Ал. сказал: Бессмысленный вопрос Вопрос нормальный и простой. Просто ответить на него кое кому тут очень не удобно и грустно. Фигня может получится ..... Кошка ,мясо и т.д 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xрюн222 Posted Tuesday at 07:10 AM Share Posted Tuesday at 07:10 AM 18 часов назад, johnson1496 сказал: Упс, аватарка здесь то причем? Мне изделия Бурана очень нравятся, цена кстати тоже вполне адекватна в сравнении с изделиями такого же класса и из тех же материалов. У наших портальцев я приобретал подобные изделия за похожую цену. Уточните, пожалуйста, по "тем же материалам".Те "изделия Бурана", которые Вам очень нравятся и которые лично у вас, имеют какой материал в качестве межобмоточной и межслойной изоляции? И каким лаком они имеют "послойную промазку" ( как обычно указано в объявлениях о продаже подобных изделий, в соотв.разделе форума)? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
johnson1496 Posted Tuesday at 07:58 AM Share Posted Tuesday at 07:58 AM Никита, именно Вас я не имел в виду. Заказывал на старом АП (сейчас почти все мотаю сам) от забугорных портальцев на C-cor и меди германского производства, естественно, не вдаваясь в подробности по межслойной и межобмоточной изоляции. Не говоря уже о промазке. Точно могу сказать что в валютном эквиваленте цены не изменились, даже немного упали судя по ценнику Бурана, а качество их сердечников (личное мнение) значительно лучше (имею в виду не наносплавы тут опыта мало) чем родное. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xрюн222 Posted Tuesday at 08:16 AM Share Posted Tuesday at 08:16 AM Меня разумеется нет, не имеете в виду.. Это очевидно и это и не предполагалось...Ибо я никаким боком НЕ изготовитель трансформаторов. Иногда, вынужденно, их починятель...Иногда - советователь как сделать для других починятелей.Ещё реже - собрав волю в кулак, мотаю что то единичное для собственных нужд, если других вариантов нет совсем никак. Намотка, конечно, хорошее занятие и, говорят, вроде даже якобы нервы успокаивает ( особенно, скажем, если надо намотать 24 + 24 тыс. витков 0,05 ), но по состоянию зрения и мелкой моторики - совершенно не моё... Увы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KAI Posted Tuesday at 09:53 AM Author Share Posted Tuesday at 09:53 AM 6 часов назад, Buran81 сказал: Вроде простой вопрос задал. О.к... упростим его до уровня малышей. Есть два одинаковых набора шихты. Один из Э42 0.5мм, другой из М6 0.35мм. Загоняет Э42 а катушку силовика ,получаем реактивный ток 200мА.(цифра от балды). Потом в эту же катушку вставляем М6 и получаем реактивный ток 20мА. Вопрос: Как это разное железо себя проявит именно в выходном трансформаторе? Неслабо Вы загнули от балды. В силовом, в лучшем случае, разница будет в два раза. Другое дело их работа в ТВЗ. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Buran81 Posted Tuesday at 11:16 AM Share Posted Tuesday at 11:16 AM 1 час назад, KAI сказал: Неслабо Вы загнули от балды. В силовом, в лучшем случае, разница будет в два раза. Другое дело их работа в ТВЗ. М6 в шихте имеет проницаемость около 25тыс. По вашему изотропная горячекатка имеет 12тыс, а то и выше? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KAI Posted Tuesday at 09:45 PM Author Share Posted Tuesday at 09:45 PM 9 часов назад, Buran81 сказал: М6 в шихте имеет проницаемость около 25тыс. По вашему изотропная горячекатка имеет 12тыс, а то и выше? Пришлось открыть справочник. Сталь Э42 (по новому сталь 1512) горячекатанная. Содержание кремния 3,8÷4,8%. Толщина проката 0,5 мм, выпускается и 0,35 мм. Магнитная индукция не менее 12000-18000 Гс, при напряжённости магнитного поля 10-300 А/см соответственно. Удельное сопротивление 0,6 Ом*мм3/м. 1512 это сорт стали. М6 это не сорт стали, это грейд. Грейды объединяет разные сорта стали имеющие определённые параметры, для М6 таким параметром являются полные удельные потери. Один и тоже сорт стали, в зависимости от толщины проката, может быть в разных М. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergio Posted Tuesday at 11:56 PM Share Posted Tuesday at 11:56 PM В 02.07.2024 в 02:52, Buran81 сказал: Ну так все таки ,не уходя от сути, если железо уже "севшее" от старости,с большим реактивным током в случае силовика. То как оно проявит себя в случае намотки на нем выходника ? Неужели так же как и новое ,такого же размера но с малыми реактивным током при прочих равных)))? "Севшее" железо - это что-то новое. На подстанциях работают мегаваттные трансформаторы 60-х годов выпуска и у них две проблемы - деградация масла и диэлектрика, а тут - железо "севшее". М-да... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KAI Posted Wednesday at 04:44 AM Author Share Posted Wednesday at 04:44 AM 6 часов назад, KAI сказал: Пришлось открыть справочник. Сталь Э42 (по новому сталь 1512) горячекатанная. Содержание кремния 3,8÷4,8%. Толщина проката 0,5 мм, выпускается и 0,35 мм. Магнитная индукция не менее 12000-18000 Гс, при напряжённости магнитного поля 10-300 А/см соответственно. Удельное сопротивление 0,6 Ом*мм3/м. 1512 это сорт стали. М6 это не сорт стали, это грейд. Грейды объединяет разные сорта стали имеющие определённые параметры, для М6 таким параметром являются полные удельные потери. Один и тоже сорт стали, в зависимости от толщины проката, может быть в разных М. В магнитной проницаемости разность для Э42 и анизотропных конечно может быть в 20 раз. Но для трансформаторных анизотропных сталей, при любой толщине проката, 25000 вполне обычное значение. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Buran81 Posted Wednesday at 05:03 AM Share Posted Wednesday at 05:03 AM 16 минут назад, KAI сказал: В магнитной проницаемости разность для Э42 и анизотропных конечно может быть в 20 раз. Но для трансформаторных анизотропных сталей, при любой толщине проката, 25000 вполне обычное значение. Ну видите, а вы говорите разница в токе в два раза:-)) Вот поэтому анизатропные стали и выдавили горячекатки и динамки из обихода в сигнальных цепях. Физику не на....ть Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BAA Posted Wednesday at 05:06 AM Share Posted Wednesday at 05:06 AM Деградация может быть от механической нагрузки, невозвратная при пластической деформации. Выделение углерода уже обсуждалось. Но в приличной стали его практически нет... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BAA Posted Wednesday at 05:08 AM Share Posted Wednesday at 05:08 AM 3 minutes ago, Buran81 said: Ну видите, а вы говорите разница в токе в два раза:-)) И это точно сделает "звук" "другим"... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xрюн222 Posted Wednesday at 09:27 AM Share Posted Wednesday at 09:27 AM 4 часа назад, BAA сказал: Деградация может быть от механической нагрузки, невозвратная при пластической деформации. Выделение углерода уже обсуждалось. Но в приличной стали его практически нет... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sova Posted Wednesday at 10:30 AM Share Posted Wednesday at 10:30 AM В 02.07.2024 в 06:03, Buran81 сказал: Вроде простой вопрос задал. О.к... упростим его до уровня малышей. Есть два одинаковых набора шихты. Один из Э42 0.5мм, другой из М6 0.35мм. Загоняет Э42 а катушку силовика ,получаем реактивный ток 200мА.(цифра от балды). Потом в эту же катушку вставляем М6 и получаем реактивный ток 20мА. Вопрос: Как это разное железо себя проявит именно в выходном трансформаторе? в выходнике с зазором наибольшая доля параметров определяется воздушным зазором, потому маг свойства стали влияют гораздо меньше чем те же стали в силовике. А по окрасу, скорей всего, новодельные стали могут оказаться по звучанию и хуже 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
