alss
    6
Everything posted by alss
  1. В январе отдал однотактничек на 6Н23П (6Н1П) и 6П15П (6П14П), фотография размазанная, т. к. дело было вечером и спешил клиент, из рук вырывал аппарат... Я к тому что если отпускать в дальнее плавание, то - только конденсаторная связь - только автосмещение - трансформатор питания на 240 В (пусть лучше недокал чем сетевик сгорел как было в этом, почему и принесли на восстановление/переделку).
  2. Цепь "анти-RIAA" дифференцирующая и на звуковых частотах является источником тока при нагрузке не выше 1000 Ом для цепи по Липшицу (Лифшицу), так что делитель не нужен, сигнал с нагрузки цепи подаем на вход корректора с любым входным сопротивлением, выставив для имитации ММ 5 мВ на 1000 Гц на нагрузке или 500 мкВ для МС.
  3. Только на входе - корректор должен работать с сигналом с реальной АЧХ данного источника - винила со скоростным звукоснимателем.
  4. На советских измерительных пластинках не видел такого сигнала, а импортных у меня нет. Модель головки делал А. Л. Гурский (GaLeX), см. приложение VinylModel.djvu
  5. Импульс отсимметрировался, о чем я и писал в своем первом сообщении в этой ветке, а что размах уменьшился, так это дело линейное.
  6. антиRIAA по Липшицу, остальное вечером (м. б.), ухожу на работу. A_High_Accuracy_Inverse_RIAA_Network.pdf
  7. Приятная работа! У самого с очень старых времен лежат и 3ЛО1И и ЛО-70 и Mullard DG7-5, был и Н-313, но покупка в 1981-ом С1-73 перечеркнула все желания свой делать - надо было разработками заниматься.
  8. Модель и некоторые свойства. АЧХ как по мне то снизу не дотягивает, а перекос на СЧ/ВЧ и добавляет "живости". Импульсный сигнал несимметричен - срезан снизу. Для исправления убрать катодный конденсатор С2 по оригинальной схеме.
  9. Ну уж нет, так не годится, каждому питанию свой минусовый/плюсовой и уж в усилителе соединять по отсутствию фона и возбуждения.
  10. Для CV57, аналога ГКЭ-100, предназначены панельки UX-4 - должны подойти http://www.acoustic-dimension.com/audionote/Audio-Note-valve-bases-tube-sockets.htm
  11. Схема работоспособна но на любителя, т. е. "стандартная" - в очень многих изделиях задирают область верхних средних, вот отклонения АЧХ от RIAA (режимы моделирования хорошо соответствуют указанным). Кстати, перегрузочная способность хорошая. На входную емкость надо обратить внимание при выборе входного кабеля и его длины.
  12. https://www.manualslib.com/download/1154706/Yamaha-Cd-Nt670.html руководство пользователя, с. 28 А вот какой фонокорректор приобрести или заказать - зависит от количества винила на полках и требований к звуку, надо смотреть (по месту проживания, чтобы далеко не ходить) местные объявления или звуковые салоны, если имеются. С моей точки зрения не дороже 100 долларов под эту систему, с независимым питанием от сети, а не юсб.
  13. Тема авторская или можно подобным поделиться (ЕСС35/6Н9С+6V6/6П6С)?
  14. https://www.facebook.com/michael.bron.5
  15. AudioMusic, с 2001 по 2004 по 4-6 выпусков в год, а затем появился кто-то в стиле нью-васюков - 12 выпусков и т. п. и журнал кончился...
  16. АЧХ с подъемом на низких частотах, середина провалена и есть выброс ВЧ на частоте около 25 кГц. АЧХ каналов разные - разные выходные трансформаторы? О перегрузке речь не должна идти - размах меньше 4 В на 8 Ом, скз меньше полутора вольт - едва четверть ватта.
  17. 100 мА х 180 Ом (Rt) = 18 В > 14 В питания, значит, не 100 мА течет. Motorola для этих "бздюлек" дает 800 мА постоянного тока и 1,5 Вт рассеиваемой мощности - наверное, уже китаец писал даташит...
  18. 6Н12С? Усиление маловато, но линейность и ток хороши.
  19. При условии, что 200 В на первичке - это не больше номинального напряжения для этого выходного трансформатора, проверяется из P=(U^2)/Ra, т. е. U=(P*Ra)^0.5. Чтобы не было наводок от подводящих проводов желательно их вести витой парой. И выходные тоже. И разносить в разные стороны.
  20. Наводки от трансформатора в линейном режиме не зависят от нагрузки трансформатора (пока сердечник трансформатор не входит в насыщение, но до насыщения далеко, не так ли?).
  21. Это действительно минимум, а учитывая, что ухо-мозг вытягивает сигнал из-под шума, желателен запас 3-5 дБ. Не один раз сталкивался - на экране осциллографа вроде как только шум, а на слух чувствуется какая-то организованность, селективным микровольметром посмотришь - таки имеется сетевая составляющая...
  22. D-i-ma, у меня за время с ветки по переходным характеристикам на форуме любителей лампового звука, т. е. за 7 лет (без месяца) было сделано несколько корректоров по этой концепции и нынешние владельцы ими довольны (переделывать не просили, на продажу не выставляли, новых не покупали). Напишите мне в ЛС или почту, продолжим там (там же и поясню это моё решение).
