Денис ДС
Everything posted by Денис ДС
Наговариваете вы на себя. Был в гостях у одного из самых опытных удифилов Москвы и Подмосковья. Музыку с компа он вывел через лексикон, это студийная приблуда типа цап/ацп с кучей входов-выходов (оптика, и2с, 1394...) выпущенная в 2002 г. Куплена за 2,5. Рядом стоит Таскам примерно техже возраста, цены и оснащения входами. Оба аппарата играют очень и очень хорошо. Сегодня решил послушать Stax RS001 через майн ввход Тератека. Очень прилично играет.
Спасибо, не надо, персыл дороже обойдётся, чем пучок шнуров в ближайшем ремонте компов. Я их там и прикупил кстати.
Не претендую на точность ответа в части ценообразования, однако весьма забавная история про комп и звуки музыки приключилась со мной. Года 3 назад мне потребовался микрофонный преамп с фантомными 48в на борту. Не долго поАвитив, нашел вполне годный девайс "терратек фаза х24" за 1200 рублей с доставкой. При этом в объявлении прочитал "вай-фай". Очень удивился когда карта приехала и на ней было написано файр вайр. Ну сами понимаете, со слепу увидел, что хотел, вот вай фай и нарисовался в обьявлении. В какой-то момент стало очень интересно, как эта карта умеет играть если ее к компу подключить?. На мой старый ноут я купил кардбас с 1394 и оно не заработало, совсем и никак. Махнул рукой и оставил в режиме преампа. Однако неделю назад подвернулся делл 650 с 7 максимой и родным 1394 на борту Подключил, подкачал драйверы и чудесным образом все зафункционировало. Да еще и неплохо так, я вам скажу. Сначала запустил все "тестовые" сд на уши, потом подцепил к унч. Сравнил с Денон дсд 850 и 3300, их есть у меня. Впечатления от прослушивания остались более чем положительные. Измерения тоже показали весьма неплохие результаты Поискал инфу о карте. Таки она удифилическая и вся аналоговая часть в классе А. Греется только, непривычно. Первое включение. Наушники акг1000 на голове. На столе тоже наушники, но не акг. )))
То шутка была, придуманная Евгением73 в году эдак 2006 и опубликованная в его подписи на старом АПе. А про 2,5 кВ еще Donatella Rettore в 1982 г спела песенку "Kamikaze Rocknroll Suicide". ? https://rus.hitmotop.com/song/65043994
Точно! "Все провода в кучу - лишнее само отгорит". )))
Сколько будет анодных бп, 2? 1 на обе гм и 1 на драйверы, то земляных проводов получится 2. Итого 2 провода для "-", 2 для "+" анодных. Внутри унч земли соедините звездой или как больше понравится. Накалы, смещения из бп ведёте из бп в унч 2 проводами на каждое напряжение..
Если у вас 4 бп с полностью развязанные друг от друга, включая обмотки трансов или отдельные трансы, то 4 силовые земли - это хорошо. Если 1 бп с общей землёй, не важно дппв, мост греца, удвоение...- получаться земляные петли и склонность к возбуду.
Загляните в ветку спектры ламп и сравните гармоники и спектры 6с45, 6с15п, 6ж11п и сабжа для действующего напряжения на аноде 40 В и выше. Кроме того, ресурс 6э5п раз в 5-7 меньше при прочих равных. Если найдёте 6ж6с поставьте ее в триоде с мкт или пентодом с резистором и будет вам счастье. Ветка о спектрах весьма полезная, хоть я и запихнул ее в гуманитарный раздел. Сжатые файлы содержат по 3-4 измерения на каждую лампу для разных значений действующего напряжения (сигнала 1 кГц ) на аноде лампы. Для каждой лампы подобран идеальный режим и нагрузка.
Генерация с мкт относительно просто ловится. Может чуть сложнее, чем с резистором или српп. Если загенерил каскад с мкт, значит с резистором будет генерить однозначно. А иеньшая склонность к аозбудам обусловлена меньшим значением милеровой ёмкости. Насчет ухудшения звучания каскада с возбудом - полностью согласен, звучать будет хуже. Мкт в этом вопросе не панацея.
Зачем такое вообще делать? Если только от недостатка питания. Вся честная компания 6с2с,6с5с и 6н8с умеют хорошо играют при токах более 10 ма, нагрузках более 4Ri и значении сигнала на аноде не более 20-22 В действующего. Иными словами не стоит экономить на питании, дайте им 400 В и будет счастье. Отсюда связка 6с2с+6п6с дает замечательные параметры и звучание. При полной раскачке ГМ70, значение действующего напряжения на аноде 6с2с не превышает 10-12 В, что автоматически дает 0,5-0,7% искажений против 2-3% при 30В и более. Мкт и дроссель* в аноде драйвера лучше уже хотя бы тем, что миллерова емкость у такого каскада в 3-5 раз меньше, чем у резисторных каскадов на тех же лампах и в тех же режимах, но с непосредственной или емкостной связью со следующим каскадом. Кроме этого, такие каскады менее склонны к генерации, чем резисторные и српп. Это помимо работы с сеточными токами выходных ламп, о которых упомянул Сергей Ал. А токи эти могут начинаться при -15..-25 В на сетках выходных ламп. С учетом милеровой емкости трансформаторного каскада и работы с сеточными токами следующего каскада, ПСН по Макарову получается выше, при прочих равных. Стоит упомянуть ограничение ИМИ трансформаторными скадами. Вам все еще не хватает аргументов? *Дроссельный каскад с непосредственной связью со следующим за ним.
Например потенциал относительно земли и надежность изоляции на пробой. Оне же тогда на века делали. Работает как трансформатор. Пульсации на полуобмотках равны и противофазны. При одинаковости полуобмоток пульсации на выходе равны 1-(кпд+рассеяние) такого транса. Теоретически.
Юрий Робертович, перестаньте со мной пикироваться и будем жить дружно. А спектры и лампы неразделимы, как близнецы-братья... Ну, Вы наверное помните, это из Вашей молодости... И моей немного.
Здравствуйте. Предлагаю квартет великолепных нч-сч динамиков Philips, оставшихся после реализации проекта типа линейный массив. Динамики были приобретены для замены 4 из 48 шт 5гдш-4-4 с целью снижения общей добротности массивов. Хранились в домашних условиях. Параметры динамиков: Диаметр 165 мм Сопротивление постоянному току 5,5 Ом Частота основного резонанса 70 гц Полная добротность 0,95-0,96 Чувствительность в диапазоне 100-3000 гц 90 дб/вт Подвесы - вспененный полимер. Динамики рассчитаны на работу в открытом оформлении или ЗЯ от 65 л. Цена 1500 р/шт продаются квартетом. Находятся в г. Наро-Фоминск , М. О. Отправка сдэк, боксберри, почтой.
Все еще надеюсь найти
Дык, читайте снова, за 50 лет уже успели поди все забыть или наоборот, с высоты накопленного опыта что-то прочтется по-новому. ;) Забавно, спектры на 1 странице созданы в 2010-2011 гг., опубликованы на АПе в ветке "вахи, которые мы выбираем" в 2013 г. пост А. Бокарёва от от 2018 г. Получается до 2018 года вам сректры были неведомы, даже с учётом 0701 от 1979г. ))))
Раз не видите, то и объяснять нет смысла. Но попробую. Мдп от частоты имеет смысл рассматривать только для цепей переменного тока, пульсирующего или суммы постоянного с переменным. со значением переменной составляющей превышающей мдп. Такое в удифилическом раскладе встречается крайне редко. Для 160 В мбго 5% это 8 В, дря 300В - 15, соответственно. Ну и где вы хотите найти такие значения для частот выше 2 кГц. Мбго и мбгч - метало -бумажные, соответственно смотрим одну строку. Вы что хотите доказать?
Вы привели зависимость мдп от частоты для Мбгч и мбгч-1 оба частотные. Ва. Не смущает, что это конденсаторы разные?
Вас не смущает, что это разные конденсаторы?
Тогда было повальное увлечение стриптизом. В моем случае требовалось запихнуть 3000 мкф в ограниченный объём. Раздетые мбго влезали, одетые на помещались.
Дорогой коллега! Вы "своих тараканов на меня не переживайте" и если перешли на мою личность - извольте получить полную оценку вашей. Опять таки оказывается, Бехтерев однозначно прав в части связки "отсутствие чувства юмора - неспособность понять поступки людей". Как думаете, к вам это относится? ? О чем вы можете предупредить людей? О том, что конденсаторы сименс не держат напряжение выше указанного на корпусе, хоть раздетые, хоть одетые. Очевидно не можете этого знать - не проверяли. Да и статистики за 15 лет пр отказам и изменениям параметров раздетых конденсаторов у вас нет. Насчет вашего опыта - ни разу не видел вашего решения, которое хотелось бы повторить. Резвого, Васянина, Хрюна, Гапонова, Торреса... повторял, хотя бы в макетах, а ваши - нет. Причина банальная - они безыдейные. И уж поверьте, с моим опытом , все таки более 100 конструкций, доведенных до формы законченных изделий и отработанных и полностью отлаженых макетов, я знаю о чем пишу. На всякий случай, история с варкой мбго, сименсов, рфт и прочего уходит в глубь веков как раз те самые 15 лет, упомянутые ранее. Вы немного опоздали с предупреждениями - но спасибо за заботу о моей безопасности. ))) PS Хрюн, Баранов, Князев, Ковалевский не брезговали ставить мои конденсаторы в свои усилители. А Мусатов с Разиным даже заняли 1 место на выставке. Правда им перепали сборки из "идеологически верных" мбгч, которые они использовали в акустике.
Г-н просветитель, вы полагаете, я не знаю, что написано на корпусе конденсатора? ??? Кстати, то была шутка, вы ее на поняли, значит у вас отсутствуют даже зачатки чувства юмора. Если верить В. М. Бехтереву, тому самому психиатру, то "Отсутствие чувства юмора — верный признак низкого интеллекта, засим, ошибочное восприятие окружающего мира и неспособность осознать поступки людей." © В. М. Бехтерев. Так, что не ищите во мне собрата по низкому уровню интеллекта, это исключительно ваша планида. ? И поправьте пожалуйста ваш русский язык, поток сознания - "не есть хорошо".
Как это никто не нераздевал сименсы? Прямо на предыдущей странице был сделан вывод, что сименс - отстой, поскольку выгорел после раздевания при напряжении всего в 1,6 раза выше указанного на корпусе.
Посмотрел. Любопытно. Разница заключается в проварке и заливке. Вы просто заливали воском. Я свои варил в ёмкости с парафином (церезином). Для этих целей купил высокую железную цельную кружку. Варил до окончания газовыделения с контролем температуры парафина примерно в середине. К нижней стороне блока крепил текстолитовую прокладку. Варка без водяной бани, прямо на конфорке - у меня индукционная электроплита. На газу так не стоит делать.
В моем случае обьем уменьшился в 2 раза. На фото 4 шт 30,0*160 и блок 120 мкф, собранный из таких же. Насчет качества, сравните вашу сборку с батареей равной емкости из неразобранных мбго. Если разницы нет или стало хуже, тогда увы.
Олег, спасибо. Только смысла раздевать, если не стало лучше, наверное нет. Кстати "баночки" от мбго не выбрасывайте. При заполнении баночки от 30,0*160 парафином и погружении в оный резисторов, допустим 1 Вт ВС или 0,5 блп, получается резистор мощностью честных 20 Вт. Такая конструкция работает уже лет 10, температура баночки не превышает 50-60 гр, при рассеиваемой мощности 10 Вт.
