Денис ДС
Everything posted by Денис ДС
Да сэр, вы правы. Прошу обратить внимание сэр, что появление Лаптева в любой ветке приводит к переносу этой ветки в гуманитарку. Вывод: необходимо срочно перенести все ветки с участием Лаптева в гуманитарку, а вход в гуманитарку Лаптеву запретить, дабы ветки дальше не соскользнули в пропасть. Зы. Через какое время все без исключения ветки окажутся в гуманитарке, если за прошедшие 48 часов Лаптев отметился в 3, из которых 2 уже там, а одна из этих 2 миновала гуманитарку и движется в слив?
Эффект проявляется на даупроводной линии, в т.ч. в коаксиалах, ну и само собой в четверках в т.ч. антифазных. В двух словах - нагрев до 320 гр С, грубо и в нулевом приблежении удваивает энергию системы. Напряжение поляризации диэлектриков при нагреве снижается, в т.ч. пробивное напряжение. В связи с более низкими уровнями поляризации растут потери при прохождении эмв. Потери наиболее заметны в нч диапазоне. Получается, что кабели в полимерной изоляции нужно охлаждать в целях снижения гиперконъюгации, либо использовать хб оплетку между медью и полимерной изоляцией. Кроме этого, слышимые слухачами "искажения изоляции" проводов и кабелей имеют, с высокой долей вероятности, прямое и точное научное обоснование. Я уже спросил у экспертов, в т.ч. у профессора (дмфн и ктн) Ковалевского. Сначала он сказал - "беби ток" Но перед этим мне на пальцах объяснил суть процесса Александр Перебаскин (ктн). Так что профессору пришлось взяться за толмуды и подтвердить "факт наличия присутствия эффекта" гиперконъюгации. Позже профессор проверил сам в эксперименте. Еще позже я ему подкинул результаты моих измерений на меандре.
Ужос... Как теперь с этим жить?
Как зачем? Ну для начала привлечь ваше внимание. Потом посмотреть на вашу реакцию, что бы затем, конечно же - поглумиться. Первые 2 пункта прошли, вот думаю - осуществлять третий сейчас или подождать, пока вы прочитаете что-нить про гиперконъюгацию, после чего приступить исполнению задуманного коварства. PS это конечно шутка, но в любой шутке...
Пр идее 1,7 Гн при токе подмагничивания 1 А. Берете ТН, допустим тн36 и подключаете последовательно дроссель и переменный резистор 47 ком к отводу на 1,3 в Переменником выставляете равенство напряжений на дросселе и резисторе. Измеряете введённое сопротивление и пересчитываете по формуле L= Z/2ПF. Полученное значение умножаете на 0,7 - это и будет индуктивность вашего дросселя в цепи с подмагничиванием.
Конечно, она и при 3 мА будет работать. ))) Вы смотрите ВАХи, однако мы то с вами не новички и вахи нам не указ, а исходная точка для расчетов и настроек.
Чего спорить? Приводите даташит 8 и 7, в случае спора и показываете, что у 8 и мю и Ri стабилизируется при токе более 8 мА, значит искажения при токах более 10 мА снижаются. Смотрим на рисунок 342 и все видно невооружённым глазом. Для других напряжений а-к ток отличается не сильно.
Вещь! ? Дребезг контактов в нашем деле это дело последнее, а вот практически нулевой импеданс в диапазоне 0-100 кГц это уже по нашему. Именно такие не пробовал, а наши и немецкие ставил в коммутацию на вход унч. Посмотрите, как контакты обходятся с меандром 10-15 кГц и послушайте через них музыку.
Незначительность скинэффекта в звуковом диапазоне не означает, что его влияние не фиксируют эксперты в двойном слепом тесте. Возьмите 2 проводника длиной в 1 м и диаметром 0,2 мм. Один обработайте кислотой и оставьте на сутки, после чего нейтрализуйте содой не смывая оксиды и соли. Второй проводник отполируйте до зеркального блеска. Включите в разрыв между источником и унч и послушайте спокойно скрипку с роялем - возможно услышите разницу. Эксперимент косвенно проявит эффект, но ничто не мешает вам проверить в прямом эксперименте и сделать собственные выводы для вашей системы.
Провода зажигания имеют очумительеые параметры, которые и не снились аудиофирмЕ. Вчера вечером соорудил межблочник 1,5 м. Адслушал. Понравилось. Чего и всем желаю. Напомню, такие провода должны пропустить 1-5 кВ и сохранить фронт импульса, иначе зажигание будет так себе. Кстати провода коаксиальные. Насчет прихожан и не в теме, так никому из здоровых людей не придет в голову делать 5 метровый RCA шланг.
ДимДимыч, за АЧХу это к однокаскадному унч на запаралелинных 6ag7 от St1. Бока частенько недокармливает лампочки по току и этот случай со сравнением 7 и 8 - не исключение.
Вас не смущает, что миллерова динамическая емкость в вашем однокскадном усилителе (в силу трансформаторной нагрузки) практически равна 0? И уж точно псн здесь не при чем, от слова совсем. Если пара 6аг7 включена пентодами, то вы просто снизили внутреннее сопротивление генератора и повысили частоту среза фильтра, образованного Ri и собственной емкостью трансформатора. Снимите АЧХ вашего унч, можно в связке с цапом. Что-то подсказывает мне о возможном присутствии "чудес".
Бока, дал 6н8с 5 ма на триод и сравнил с 6н7с при тех же 5 мА через 7. После чего объявил на весь мир о победе 7 над 8. Вот токма незадача, отечественная 8 не хочет петь при токах ниже 9-10 мА. При напряжениях сигнала на аноде до 20-25 В действующего и токе через триод не менее 10 мА , фотоновская 8 не уступит ихним 6sn7 любого разлива. Про отечественные 7 такого точно не скажешь, особливо если вспомнить 6a6g (разновидность 6n7).
Зашел сегодня в автомагазин и увидел 3 катушки провода зажигания разных цветов - зеленый, синий и красный. Продавец сказал, что чёрный закончился Посмотрел внимательно - 10 кВ, силикон, медный центральный многожильный провод с хитрым плетением, экран, еще силикон. Вот какой провод нужно ставить по анодному между бп и унч.
Жить как раньше уже не получится, "эт точно". Теперь, с учётом высказанного коллегой Dolboyacher секретно-тайного рецепта снижения добротности электромеханических резонансов электродных систем эвп, придется проводить исследования магнитных демпферов для каждого типа лампочек. Рецепт был проверен и были предложены "рабрчие гипотезы" о механизмах влияния магнитного демпфирования. Таким образом, к написанию Вашей статьи теперь придется привлекать соавтора с опытом построения магнитных демпферов. )))
Зачем мелочиться? - сразу ставим медно-закисные выпрямительные кристаллы
