KAI
Everything posted by KAI
На форумах стречаются разные рекомендации по выборы провода для намотки обмоток ТВЗ, вплоть до совершенной экзотики. Так как-же правильно выбрать марку провода, на что смотреть?
Разговор был не о магнитопроводе, а о обмотке. Как лучше, одна или две катушки?
А если кольцо сделать из железа динамик сгорит? Что делают токи Фуко с магнитный потоком в сердечнике?
Из зазора происходит "выпячивание" магнитных силовых линий из магнитопровода. Чем больше зазор, тем больше "выпячивание". Явление считается вредным.
Короткозамкнотому витку пофиг магнитный металл или нет, главное чтобы был электропроводящим.
У Вас коротко замкнутый виток вокруг сердечника.
Отличное по геометрии железо.
Хотелось бы понять, в B&K не на должном уровне схем техника или дело в устаревший элементной базе?
- 1380 replies
- схемы
"Правильная" бумага должна быть не гигроскопичной, поэтому её пропитывают разной ерундой. Встречается когда для прокладок используют бумагу из школьных тетрадей или подобную, а она имеет влажность 8-10%. Получается,что десятая часть прокладки будет иметь диэлектрическую проницаемость около 80. Во уменьшили обмоточную ёмкость! После начинаются песни про чудесный для звука прогрев усилителя и пользе горячих трансформаторов. А может быть вода испарилась? Конденсаторная бумага делалась не для трансформаторов, а для конденсаторов. Лучшей для конденсаторов считается имеющая бОльшею диэлектрическую проничаемость. Промышленность выпускает с десяток разных видов конденсаторной бумаги, которые различаются по механически свойствам и материалу используем ой пропитки, а следовательно бумага будет иметь разную диэлектрическую проницаемость и потери. Поэтому, не всякая конденсаторная бумага хороша для трансформатора.
Может кто в живую слышал, какое впечатление осталось?
- 1380 replies
- схемы
Кто нибудь использовал как фонокорректор B&K model 4416?
- 1380 replies
- схемы
Какие нибудь технические характеристики, кроме "зашибись", на этот усилитель есть?
Текстолит лучше гетинакса только по прочности. В сыром климате по электрическим свойствам уступает гетинаксу. Самое то для Японии.
- 811 replies
KAI replied to maximka's topic in About sound perception
У коров надо молока увеличиваются. -
Возьмите любой резистор с как можно большей заявленной точностью, но не проволочные. Например С2-29 0,5%. В звучание усилителя такой резистор не вносит никакой отсебятины. -
А какие дефекты знаете, и можно ли сказать, что они не влияют. Насчет того какие резисторы хороши, это зависит от усилителя. -
Вот именно, марке резистора соответствуют определённые дефекты, так сказать "родовые". И знание этого не лишнее. Можно не искать 100-летние резисторы, а применять современные с точно таким же результатом для звука. -
Почему же не отслушивал, отслушивал и замеры делал. Но задачи были другими. Нужны были резисторы которые "не звучат" или чтобы звучали как должны для данного случая. Всё дело в том, что "звучание" резисторам дают дефекты в них. Каждой определённой конструкции резистора или технологии по которой они изготовления присущи определённые дефекты. Недостаток отбора резисторов по звучанию в не стабильности параметров дефектов, их значения со временем сильно меняются. Это приведёт к тому, что усилитель возможно даже через небольшой промежуток времени будет звучать по другому, чем первоначально. -
Если номинал и его стабильность не имеет отношения к звуку, то что имеет: цена, редкость, внешний вид, престижность или мода, что еще? -
Сомневаюсь, иначе были бы не так категоричны в своих оценках.
