KAI
Everything posted by KAI
  1. Для вида - в этом и смысл.
  2. В музее многие кости скелетов динозавров и прочих древностей пластмассовые, ни кто не возмущается.
  3. С чем Вы его сравнивали?
  4. Вот откуда флуд начался. И то что у Вас стоит показатель того, что лампы созданные не для аудио можно с большим успехом применить в аудио.
  5. Поймить, ВАА так шутит. На вашем торе нельзя намотать полвитка, а также 1/3 или 1/4, все будет считаться как один виток.
  6. Сколько ламп Вы можете назвать которые делались именно для звука?
  7. Что не есть хорошо. Дополнительно обрабатывают чтобы этого не было.
  8. Чем выше магнитная индукция в сердечнике, тем лучшем должна быть изоляция пластин. Ещё несколько зависит от частоты. Остальное придумано.
  9. Если анодные дроссели, то такие же требования как и к выходным трансформаторам. Лучше покрасить, если старые и оксидный слой повреждён.
  10. Мои знания в работе электродвигателей не большие, могу чего-то не понимать. Здесь вижу две задачи: -ограничить максимальный пусковой ток, -чтобы момент на двигателе при включении был больше момента необходимого для начала вращения режущего вала. Всё должно выполнять без ручных переключения. У меня вопрос, при снижении напряжения данный двигатель вообще не запустится?
  11. Если механические устройства не приемлемы, то возможно надо рассматреть электронные устройства ограничивающие максимальные мгновеные значения тока. Что-то превращающее синусоиду в трапеции.
  12. Понятно, кто не с Вами, то свиньи.
  13. Может приведете замеры ёмкости первички в том и другом случае. Или так, просто слова.
  14. Про марку провода и особую повышенную стойкость изоляции к пробою McIntosh информации не встречал, измерений тоже. С повышенным напряжением пробоя любой обмоточный провод с двойным, тройнойным слоем эмали или лака. Например ПЭВ-2.
  15. McIntosh то-же невдомек, мотают дураки выходники без прокладок в обмотках.
  16. Зависит от диаметра провода и марки изоляции. От 50 вольт до 2500 и выше вольт. В обычном справочнике можно посмотреть.
  17. Станок на гарантии, не знаю возможено ли такой способ применить. Раньше, когда трёхфазники от одной фазы запускали, проблему со стартом решали установкой на фиксируемом вручную рычаге промежуточного ролика натяжения ремня.
  18. Не только силовые, можно посмотреть на бифилярные выходные
  19. Информация для того, чтобы думали прежде чем что-то делать. Можно мотать в навал, без всяких слоёв. Посмотреть современные силовые трансформаторы в бытовухе, нет прокладок в обмотках, только между обмотками. Брак в новом проводе с многослойный изоляцией при нескольких сотнях вольт себя врятли проявит, и не велика разница замкнет между слоями или соседним витком.
  20. Согласен, в большинстве случаев прокладки между слоями излишни и вредны, как и пропитки вместе с клеем. Замечание было о высоковольтных трансформаторах, там где киловольты. А также ПЭТВ выдерживает 1300 вольт только при определённых условиях.
  21. Ести много профессионального инструмента с плавным запуском, может быть там посмотреть, явно делали не дураки.
  22. Не совсем так, вернее не по всей длине провода. При намотке высоковольтных трансформаторов необходимо это учитывать.
  23. Тип ППММ. Мощность 0,1 Вт.
