Everything posted by Андрей63
Андрей63 replied to Agats's topic in Theory and practice of acoustic construction
Параметры снимать будете? Сильно с расчётными разойдутся? -
Black gate VK 150 мкф 350 В пара конденсаторов
Андрей63 replied to Денис ДС's topic in Радиорынок's Продам радиодетали.
Размеры скажите. -
Последний вопрос, масса подвижки? -
А вам какой гибрид нужен, однотакт, двухтакт, с МКТ или межкаскадным конденсатором, с ООС или без, класс А или АВ, выходная мощность, с какой акустикой и под какие жанры музыки и т.д.
Интересный вариант на 60 литров , добротность 0,6 , 96 дБ. Цену вопроса в личку можно узнать? -
А резонансная, чувствительность ? -
Какие параметры предварительно хотите получить от динов на этих корзинах, хотя бы примерно. -
У толстых ПЭВ производства СССР 80 годов , диаметр 1,5 мм , при сгибе лак трескался и отваливался, пересохший полностью, был такой опыт , пришлось сдать на медь.
На Росхайэнде регулярно что-то на подобие было, по моему американские мониторы конца сороковых, с "бабочкой " вместо пыльника, Натурал саунд контора, если память не изменяет, да же в условиях ужасной акустики помещений звук всегда сильно поражал своим вовлечением и натуральностью, для моих ушей прям самое то, ценник на них наверно тот ещё. -
Конденсаторы и звук
Андрей63 replied to юрий робертович's topic in The influence of passive components
Только по питанию Ничиконы . без разделительных вообще, батарейка в сетку. межкаскадные трансформаторы. Опять же это чисто для меня. -
Конденсаторы и звук
Если посмотреть на али какие номиналы продают , то много чего не будет и по старому даташиту. Кстати покупал то же в Аудиомании , керафайн и силмик , в катод , звук не понравился, не моё - имхо. -
Конденсаторы и звук
https://www.elna.co.jp/en/capacitor/pdf/catalog_10_11_e.pdf -
Конденсаторы и звук
Помню в школе на уроке физики проводили такой опыт, между двумя пластинами заряженными большим потенциалом ( каким не помню ) помещали диэлектрик, фторопластовую пластину ( или другой полимер ), затем переносили на другие такие же, но не заряженные пластины , и на них появлялся потенциал. Есть три материала , которые вообще не переносят заряд и их очень любят аудиофилы, это бумага, хлопок и лён ( может и ещё какие ). А тефлоновая сковородка служит год , может полтора, а можно и сразу хорошо пожарить . Просто с повышением температуры , процесс накопления заряда идёт быстрее. -
Конденсаторы и звук
Нет, о способности фторопласта становится электретом при повышенных напряжениях и температуре. -
Конденсаторы и звук
Не возлагал бы больших надежд на второпластовые диэлектрики, они имеют такое нехорошее свойство - накапливать статический заряд, со всеми вытекающими последствиями, не смотря на прекрасные параметры и замеры тангенсов. -
Моделирование и расчёт фильтров АС
Андрей63 replied to Normann's topic in Theory and practice of acoustic construction
Мой интерес в этой теме не просто ради любопытства , сам пробовал последовательный фильтр рассчитанный по известным всем формулам, для Supravox и ленточника. Вопрос, в этой программе вводятся все параметры Т и С или выборочно, я английским не владею, потому и задаю возможно примитивные вопросы, да опыта в построении акустики у меня мало. Перечитано много, а вот практики - кот наплакал, потому больше спрашиваю. -
А какие элементы фильтра остались родные, R2 понятно уже был, он как бы должен влиять при регулировке на изменение общего сопротивления ВЧ динамика. И ещё вопрос , включение последовательного фильтра и фактически параллельного на С2 первого порядка ( частотная коррекция я так понимаю реализована таким образом вместе с резистором R1 ), как отражается на звуке, в том числе цепочка R3,C3. Где то читал, что такое сочетание сводит на нет все преимущества последовательного. Так ли это? Из вложений не понял частоту среза. И ещё если С1 16 мкФ , такое ощущение , что вообще на ВЧ не работает. Разъясните , может я чего не понимаю? -
Вообще можно попробовать в низ поставить что то профессиональное, где то до 200 Гц, а дальше ширик до 5 кГц. Вот в качестве примера , https://www.bigtv.ru/product/dinamik-professionalnyy-nch-lavoce-wsf061-52-745434/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=tovarnaya-rus-bigtv-72351184&utm_term=---autotargeting&roistat=direct1_context_15112946489_---autotargeting&roistat_referrer=dzen.ru&roistat_pos=none_0&yclid=12467108605672554495. А вообще в таком объёме , 70 Гц по минус 3 дБ, за счастье, в закрытом ящике. Если делать фазик на задней стенке, то список существенно расширяется.
А чего там раскладывать VT2 и VT3 , разновидность катодного повторителя Уайта . Мне вот интересно , как изменяться искажения , если нагрузку включить не в среднюю точку, а на землю.
Это ж какое количество надо сделать усилителей ( пусть на стадии макета ), чтоб так во всём разбираться, а денег сколько. Однако при этом музыка, источник, возраст, настроение, акустика должны быть одними . Хотя с акустикой не всё так однозначно. Можно только позавидовать , белой завистью, Вашей трудоспособности. Это не ирония, просто у меня такой возможности не было и не будет.
