Rezvoy
    12
Everything posted by Rezvoy
  1. У меня из нашего УШ30 0,5 мм МКТ и ничего : 1Гц-1МГц.
  2. Толщина пластин в статье в дюймах, 0,35мм.
  3. Боже! Как красиво! ПСН... 0,17 дБ... А на самом деле частота максимального усиления и 2%...
  4. Страница 447! Если уж по схеме не можешь понять... Электронные усилители Г.С.Цикин 1965-600M.djvu
  5. Так и не понял...
  6. Выходной каскад у меня СРПП, выхды как непосредственный для работы в качестве драйвера, так и на трансформатор с обмотками балансной, небалансной, для раскачки гибридника и на 8Ом , 2,5-3Вт каскад обеспечит.
  7. Межкаскадный 0,1 мкФ но буду уточнять по месту, возможно потребуется обеспечить спад АЧХ перед 30Гц.
  8. Вот реальная схема входного каскада преда. Регуляторы ступенчатые и отключаемые, за ними - драйвер. Резисторы все с2-14, с2-29, ёмкость со звёздочкой пока слюда, окончательно определюсь когда оконечник запущу БиАмп. Кстати - там предусмотрена ступенчатая регулировка уровня в СЧ/ВЧ канале.
  9. Вот такого мне хватает для коррекции НЧ.
  10. По моему опыту регулировка ВЧ требуется не часто, а вот подстроить НЧ на самом низу часто требуется при замене усилителя или колонок. Но без фанатизма.
  11. У меня они шумели при падении на них меньше 3х вольт.
  12. Ну тут может быть и влияние выходного на добротность АС. Загорбатили АЧХ высоким выходным - вот и "динамика".
  13. На самом деле в спектре даже разговорной речи могут присутствовать инфранизкие частоты, если память не изменяет, они называются групповыми. Это было замечено при радиопередаче, когда источник питания модулятора, рассчитанный на обычный диапазон, не справлялся. Но вот чтобы этот эффект проявлялся при звукозаписи... я не встречал упоминаний.
  14. Да знаю я наперед все ваши подловки! Ну, покажите всем авантитул с надписью " для старших научных сотрудников", а я , пристыженный, растворюсь в воздухе ( по Хармсу).
  15. Это ничего- в Одессе молдаване троллейбусами управляют!
  16. Не Неофитам, а эпигонам. Ваша жёлтая библия - букварь первокурсника радиотехникума.
  17. Привет! В моё время это был КИПР. а когда заканчивали?
  18. Не начинай! А то сразу вспоминаются специальности "радиоинженер"( ваш покорный слуга) и "видеоинженер"!
  19. Мне, как обучавшемуся на специальности 0707, было интересно вспомнить букварь, пламенное мерси!
  20. Гелий это хорошо - будет разговаривать приятным фальцетом...
  21. Я что-то не могу по схеме понять ( с айфона трудновато), повторитель это или ОК?
  22. Я реализовал свою старую идею преда-драйвера, только в старой предполагалось и было отмакетировано решение с выходным трансформатором, а тут решил МКТ ставить в оконечники, а для испльзования с другими усилителями - понижающий трансформатор с разными по уровню выходами. А бонусом - обмотка на 8 Омную нагрузку, 3Вт. Сейчас макет разобран и монтируется в корпуса.
