Russ3000
    6
Everything posted by Russ3000
  1. Ха, там игла коническая, а у дорогой - сферическая!
  2. Один раз с подельником чинили кондей, приличного размера, там стоял пусковой конденсатор, не знаю, бумага в масле, или дерево в керосине, это неважно. Не запускался компрессор, он снимает конденсатор и мерит, 80мкФ, как на нем и написано, я ему советую измерить ESR, он говорит, что мол чего мерить видно, что годный конденсатор, пришлось слезать с крыши, искать в машине прибор, подниматься назад и измерить, оказалось 65 Ом, и какой компрессор с таким запустится... Поставил аналогичный с ESR 0,1, компрессор сразу весело заработал и избежал замены. С другой стороны, если конденсатор стоит не пусковым и не в БП, а в качестве разделительного с нагрузкой напр. 47К, то лишние 10-12 Ом ESR погоды не сделают.
  3. А шоб вы сказали про мои полки из черного полированного гранита
  4. Имеется дешевая ММ АТ-750 и чуть подороже МС AT-33pgtII, одна играет прекрасно, вторая тоже неплохо. МС-10 используется как плуг для проигрывания вновь приобретенных на вторичке пластинок, тоже играет прекрасно, нюансов конечно поменьше, но ничто не мешает налаждаться музыкой, как, впрочем и Ортофон 2RED. Теперь делаю корректор, который будет способен раскрыть весь потанцывал головок.
  5. Железные метериты сильно разные и стоят копейки, покупал недавно в подарок, тоже типа разводилова, мол звезда с неба, так вот, за бирюльку в 10гр отдал 1400р.
  6. И еще интересно на какую ММ голову не захотелось возвращаться?
  7. Много чего существует, а смысл то какой?
  8. Балансная схема подразумевает одинаковость усиления по половинкам, для этого подбирают сопротивления в ОС ОУ с высокой точностью, сомнения возникают насчет смысла применения ламп в таких схемах. Сама идея прекрасная и звучит здорово и синфазку давит отлично, как раз сейчас занимаюсь балансным корректором на инструментальном усилителе.
  9. Так проще по оптике, 4 волосинки одномодового волокна, из головки можно прямо в усилитель тянуть...
  10. Так это корректор для ММ головы.
  11. Делал входной х20 усилитель для МС головы на копеешной К538УН3 с подбором микросхемы по шумам и корректировкой ее усиления, вполне себе вариант для тех, кого жаба душит AD797 покупать.
  12. Трансформатор надо на резиновые ножки от компрессора холодильника.
  13. Как раз от земли нужно отрывать максимально, чтобы соединение с ней было только в единственной точке, иначе петля и фон.
  14. Аккумуляторным питанием удалось полностью избавиться от фона как в ММ, так и в МС корректоре. Даже при применении гальванически развязанного DC-DC с емкостью 15пФ между входом и выходом, при питании его первичной стороны любым сетевым БП появляется слышимый, хоть и совсем небольшой, фон.
  15. У меня 2,97 версия, ничего не спрашивает, локал не работает, захожу по айпишнику. 3 версию пробовал, стала просить денег.
  16. В Volumio тоже самое, включил и через 30 секунд играет то, на чем остановились, радио, либо по сети/ с винта.
  17. Текстовый файл в корне флешки с Volumio Еле нашел, устарела уже 3 Малина :)
  18. Тут покупал соратнику ЦАП в подарок, простенький, но с MQA, решил попробовать, с Малины и Volumio все работает, режим включается, а это значит, что есть реальный битперфект. А по коксу еще страшный життер прёт! :)
  19. Ну многоканал или DSD256
  20. По коксу много не прокачаешь, нужно USB.
  21. На прошлой странице писал об этом. На сайте Малины есть список с перечнем разрешений и частоты подключаемых дисплеев
  22. Родной дисплей для Малины 5 лет назад стоил 7000р, Малина тогда стоила 3000р. А на антресолях пылятся 15 и 17 дюймовые мониторы бесплатно. Был куплен 3х дюймовый недорого специально для Малины, но он тоже HDMI. Отказался от него, слишком мелко. Какой сакральный смысл подключать дисплей иначе и писать потом дрова самому под это дело?
  23. SSD Малине жирно, куплен переходник USB3 на HDD от ноута, у знакомых выпросил ноутбучный винт 1Т с несколькими бэдами, заремапил их и прикрутил к Малине, видится по сети как сетевой диск. Но играет у меня в основном интернет радио, их 100500 штук, на все вкусы.
  24. В версии 2,9 никуда заходить не нужно, это пошло в 3+ версии.
  25. Малина с Volumio подключается к любому монитору, соратнику тут подарил такую, у него оказался лишний 17 дюймовый, подключили через переходник и пошло, нужно только в файле userconfig.txt прописать hdmi_force_hotplug=1 hdmi_ignore_edid=0xa5000080 hdmi_group=1 hdmi_mode=19 disable_overscan=1 Где hdmi_mode вставить свой исходя из разрешения и частоты экрана
