Russ3000
    6
Everything posted by Russ3000
  1. Так оптика гальванически развязывает цифровой источник и аналоговые цепи усиления, хотя является слабым звеном в системе, не у всех есть сигнал обратной синхронизации. USB гораздее, но нужно принимать меры по развязке, в грамотно спректированных ЦАПах стоит развязка внутри между приемником и микросхемой ЦАПа, от которой тактуется приемник USB, в такой системе пресловутый джиттер минимален.
  2. Только гранит, в 2 слоя и резина между ними.
  3. А что только им можно? Тут вот паял макет корректора, с резисторами MF проблем не возникло, все знают, что их нужно паять полосками по сигналу, проблема возникла с СМД конденсаторами, их то как паять, они одинаковые с обеих сторон. Решение прило само собой, все элементарно: нужно подкинуть слека конденсатор, чтобы он упал на обкладку, которая внизу, туда и сигнал пойдет легче. Спаял, послушал, звучание получилось ясное с морозной свежестью верхов и хорошо акцентированной нижней серединой, правда, в одном канале хуже было, потом нашел резистор впаянный не той стороной, поменял и стало совсем хорошо. Не благодарите.
  4. Я так понимаю, что варят детали направление которых понятно, а паяют с примеркой, поставят одной стороной резистор, потом другой и все слушают, как лучше играть будет, той и оставляют.
  5. Картина "Корректор". Разделочная доска, листовая медь в качестве эквипотенциальной поверхности на маленьких шурупчиках, припой. Детальки приклеены на двухсторонний акриловый скотч 3М, минимум проводов. Играет.
  6. Может быть, я свой пока сильно не разбирал, он пока работет, пару недель, нареканий нет.
  7. У него задержка включения высокого примерно 20сек, в другом блоке высокое включалось скачком, а в моей схеме усилителя стоял электролит 470х450В, поэтому срабатывала защита, электролит оставил, хотя при таком питании большие емкости не нужны, и сделал плавное повышение анодного напряжения на полевике. И да, земли соединены, смотрел уже, нужно сильно плату курочить, разделить можно.
  8. Пока взял резистор 7Ом (как и головка), все равно делитель делать, генератор на сигналах низкого уровня теряет в битности.
  9. Тут прибором мерю вторичку, на 50Гц 386Гн, а на 1кГц уже 1400 :) А еще можно напряжение измерения поменять и получатся совсем другие результаты.
  10. Идея такая - через трансформатор подключаем МС голову к AD8429, быстрый инструментальный усилитель с небольшим шумом, сразу всех зайцев убиваем.
  11. Так полосу полезно порезать до ТАУ1, прямо на входе. Померил, индуктивность вторички 386Гн, 260 Ом. Пока подключил с резистором 7 Ом (сопротивление как у головы) в первичку, м.б. нужно головку подключать, наверное и она влиять будет?
  12. В интернетах много пишут что нужно компенсировать выброс Цобелем.
  13. Так наверное более наглядно что может быть в сети.
  14. Мне из Питера привезли кусок черного дерева, шелл пилить, нашли у скрипичного мастера, заодно и на скрипке гриф по-новой покрою, сильно вытерся под струнами. Наверное в эту сторону копать нужно. Тонарм бы из фернамбука из которго смычки делают... Поискал слегка, вот чего нашлось.
  15. Так винтами зажимаем накрепко и ничего не трясется, а силикон закупоривает все неровности. Паронит тоже подойдет, только на 1 раз зажать, потом при переборке придется менять на новый. Есть старые прокладки, как камень.
  16. Виброопры пользую от компрессоров холодильника, трансформаторы на них ставлю, чтобы не гудели в шасси и удобный монтаж. А динамики сажаю на силиконовую трубку 8мм, отлично прижимает, заполняет все неровности и не стареет.
  17. 160 мА по 300В и 3,2А по 6,3. Мой экземпляр может и свистит на 40кГц, но я не слышу. :)
  18. Нужно ставить ВЧ дроссель небольшой индуктивности, а за ним конденсатор с низким ESR на ВЧ. Подключил осциллоскоп, стал мерить, мерится ерунда, помехи лезут вовсюда, коротнул щуп рядом с крокодилом на заземление, показывает 100мВ помех, как и на шине 300В. Пришлось доставать дифпробник и мерить им. Вот картинка как есть, никаких дополнительных индуктивностей, выход БП, провода 30см конденсатор 47х450В + 1,5 мкФ пусковой хороший впараллель. Усиление 5мВ на клетку, включен множитель х200 на пробе. Ставим маленький дроссель на феррите индуктивностью 1 мГн, мерим тоже самое. Ага, гораздо интересней, пробуем синфазный дроссель от БП. Вот и уже хуже. Похоже иголки остаются от канала 6,3В, на него не нашлось ВЧ дросселя с приличным током (повыкидывал старые материнки) Померил на выходе усилителя, иголки имеются. Все те же 5мВ на клетку. Канал 6,3В измерено прямо на клеммах БП 5мВ на клетку Полагаю, будет полезно поставить парочку электролитов с твердым диэлектриком и низким ESR на ВЧ. Вцелом усилитель PP на 6П14П с переключателем триод/ультралинейный и инвертором на DRV134, играет неплохо, трансформатор самомотный, но просчитались, было 2 вроде одинаковых трансформатора, измерили железо одного и по нему намотали оба одинаково, после намотки во втором оказалась индуктивность в 2 раза меньше, на всю полосу не включишь, играет у меня на СЧ-ВЧ от 250 Гц. БП годен к при менению после небольшой доработки. Греется зараза, прилипил на радиатор от процессора. компа.
  19. Такой вот простенький усилитель, слушали и хвалили.
  20. Russ3000
    Newman DST
    Железные метеориты не шибко дорогие, покупал для развлечения.
  21. Попробуйте соединить земли 300В и 6,3В небольшим (0,1-0,33мкФ) пропиленовым конденсатором прямо на клеммах БП. Надеюсь, в схеме есть подтяжка накала на +15-20в относительно земли 300В?
  22. Полевики для МС не годятся по шумам из за низкого сопротивления источника.
  23. Чисто китайский подход Типа, мы эту хрень отпаяли, а оно все равно работает, значит она была лишняя... Видимо вы не сертифицировали оборудование на индуктивные и кондуктивные помехи.
